Страница 17 из 20
Stels_dust
Ars Longa
запихнешь, ждите Smile
Alex_21124 писал(а):
Я вообще не вижу смысла в 78 колене. Лучше уж калино-колено.
Если хочется ход больше то уже от 80 смотреть.
Чем лучше-то? Почему не 71?
80-е да, просто так не запихнешь. Если только брать блок 199.5
Stels_dust писал(а):
запихнешь, ждите
С 121 шатуном ? ROFL
Расскажи как? Пока я железа не напокупал, может быть и к 78 колену можно что-то получше прикрутить не сильно дороже приорошатунов?
Adelko
ждите
чего ждем? Там действительно либо блок нестандартный либо какие нить поршни 2х колечные, нах ненужные )))
Ars Longa писал(а):
А так то разница между 78х133 и 75,6х133 всеж имхо должна быть и возможно даж не маленькая.
А кто тут моделирование баловался, вот там и можно разницу глянуть Smile
Alex_21124
Ars Longa
Думаю там разницы с гулькин нос.
Цена-эффект не стоит того...
Adelko
Ну извини, разница между 75,6 и 78 мм - 2,3 мм. Разница между 78 и 80 - 2 мм. По такой логике, хер ли ставить 80 колено, разница с гулькин нос с 78 ведь. А у 78 с гулькин нос с 75,6. Получается что у 80 и 75,6 разница в 2 х гулькин нос 63
З.ы. Разница есть!
maclein
ты чё надумал то я так и невкурил?
блок я вродь понял это калино +2.3, колено своё оставляешь 78-е запара в шатунах и поршнях? опять хочешь подешевше и по надёжнее?? hehe
Я хочу 78/133.32/СТИ коффка ф83 = 1690 кубиков с р/с = 1.71
Колено свое я оставлять не буду. Ремонтных вкладышей на приору не найти, а колено не факт что в первый ремонт расточится, а на второй ремонт вкладышей на приору и вообще не существует. Вроди Глан мне свое 78 колено в номинале отдаст.
1600 и 1700 разницы с гулькин нос? wwow
При том что р/с будет лучше чем на стоке 1.6
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Июля 2011 12:16), всего редактировалось 1 раз
Alex_21124
Ars Longa
Сравнивать сток и не сток колено и два не сток колена нельзя.
Так как в первом варианте есть такие пункты как:
- пшел купил где хочу
- б.у легко найди в три дешего
- поршни шатуны сток
Ars Longa
Б/У я уже нашел. Задешего.
Шатуны от приоры новые стоят 1.5 тыщи.
Про не сток колено вообще не понял. К чему в разделе тюнинга вообще упоминать про какие то не сток запчасти благо они в свободной продаже буквально в любом магазе валяются hehe
Stels_dust
будь осторожен с шатунами "новыми" под приору. Лучше ищи бу с мотора
Да я уже пытаюсь найти, мне уже сказали что их нынче, "новые", на автовазе где-то делают, и лучше искать "оригинал".
Alex_21124
Я абсолютно уверен, что нет смысла ставить в твоем случаи 78 колено.
Так как разницы с калино будет минимум.
А про плюсы я уже написал.
Adelko
Когда он собирал свой почивший мотор, то тоже мог быть собрать 75,6х121, но выбрал 78х121 и остался очень доволен. Сейчас по сути все тоже, только шатуны длиннее. Помоему понятно, что он выбирает 78х133 и я с ним полностью согласен ))
Чего голословить, покажи мне где ты здесь разницы не видишь
Если так рассуждать так надо собирать 71/121/82.4, т.к. разницы с 1.6 будет еще меньше, поскольку р/с говно.
Размер файла: 43.61 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
Размер файла: 46.02 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Alex_21124
При чем тут 121 шатун?
Я говорю о разнице меж 75.6/133.32/82.4 и 78/133.32/82.4 lol1
Adelko
Он скорее привел в пример 71 колено. А т.к. поршней под 71х133 нету в высокий блок, то сказал про 121 шатун.
Тут разница по р/с не сильно большая, зато объема во втором случае почти 1700 gpn
При почти одинаковой стоимости коленвалов куле тут думать Good
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Июля 2011 12:52), всего редактировалось 1 раз
Adelko
С другой стороны как правильно говорил Глан, че изза 100 лишних кубиков заниматься всем этим кроиловом????
Alex_21124
60кубиков там разница.
А поршни?
Каким кроиловом-то? Поршни от СТИ один хер стоят одинаково что для 75.6 колена что для 78-го. А пихать туда приоровские поршни которые даже перекрытия нормальные не терпят по-моему как то глупо было бы
А поршни?
А ты предлагаешь собрать на сток Приоро чтобы не дай бог при дэфе ремня грм они так же обсыпались? ROFL Нет спасибо. Лучше 4000 переплатить за прочную коффку с нормальными цековками.
Ну да можно и 75.6 в 84 расточить тогда вообще разница минимальна gpn
Кстати Глан себе взял комплект СТИ 84/129, с таким же куевым р/с как у 78/121, так что ждите скоро очередного кроилова hehe
Санёг
Serg_x писал(а):
Вроди бы ELF катает на сток низе на дросселях уже не первый год? Или путаю?
катал...
провернуло вкладыш во втором шатуне
что было причиной, не ясно, но болты на этом шатуне были прослаблены
масла было достаточно, лампа давления не горела
Страница 17 из 20
