Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ars Longa
запихнешь, ждите
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я вообще не вижу смысла в 78 колене. Лучше уж калино-колено.
Если хочется ход больше то уже от 80 смотреть.
Чем лучше-то? Почему не 71?
80-е да, просто так не запихнешь. Если только брать блок 199.5
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):запихнешь, ждите
С 121 шатуном ?
Расскажи как? Пока я железа не напокупал, может быть и к 78 колену можно что-то получше прикрутить не сильно дороже приорошатунов?
Adelko
чего ждем? Там действительно либо блок нестандартный либо какие нить поршни 2х колечные, нах ненужные )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):А так то разница между 78х133 и 75,6х133 всеж имхо должна быть и возможно даж не маленькая.
А кто тут моделирование баловался, вот там и можно разницу глянуть
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Ars Longa
Думаю там разницы с гулькин нос.
Цена-эффект не стоит того...
Adelko
Ну извини, разница между 75,6 и 78 мм - 2,3 мм. Разница между 78 и 80 - 2 мм. По такой логике, хер ли ставить 80 колено, разница с гулькин нос с 78 ведь. А у 78 с гулькин нос с 75,6. Получается что у 80 и 75,6 разница в 2 х гулькин нос
З.ы. Разница есть!
maclein
ты чё надумал то я так и невкурил?
блок я вродь понял это калино +2.3, колено своё оставляешь 78-е запара в шатунах и поршнях? опять хочешь подешевше и по надёжнее??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):Serg_x
Я хочу 78/133.32/СТИ коффка ф83 = 1690 кубиков с р/с = 1.71
Колено свое я оставлять не буду. Ремонтных вкладышей на приору не найти, а колено не факт что в первый ремонт расточится, а на второй ремонт вкладышей на приору и вообще не существует. Вроди Глан мне свое 78 колено в номинале отдаст.
Alex_21124 писал(а):Думаю там разницы с гулькин нос.
1600 и 1700 разницы с гулькин нос?
При том что р/с будет лучше чем на стоке 1.6
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Июля 2011 12:16), всего редактировалось 1 раз
Alex_21124
Ars Longa
Сравнивать сток и не сток колено и два не сток колена нельзя.
Так как в первом варианте есть такие пункты как:
- пшел купил где хочу
- б.у легко найди в три дешего
- поршни шатуны сток
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Ars Longa
Б/У я уже нашел. Задешего.
Шатуны от приоры новые стоят 1.5 тыщи.
Про не сток колено вообще не понял. К чему в разделе тюнинга вообще упоминать про какие то не сток запчасти благо они в свободной продаже буквально в любом магазе валяются
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
будь осторожен с шатунами "новыми" под приору. Лучше ищи бу с мотора
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Serg_x
Да я уже пытаюсь найти, мне уже сказали что их нынче, "новые", на автовазе где-то делают, и лучше искать "оригинал".
Alex_21124
Я абсолютно уверен, что нет смысла ставить в твоем случаи 78 колено.
Так как разницы с калино будет минимум.
А про плюсы я уже написал.
Adelko
Когда он собирал свой почивший мотор, то тоже мог быть собрать 75,6х121, но выбрал 78х121 и остался очень доволен. Сейчас по сути все тоже, только шатуны длиннее. Помоему понятно, что он выбирает 78х133 и я с ним полностью согласен ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я абсолютно уверен, что нет смысла ставить в твоем случаи 78 колено.
Чего голословить, покажи мне где ты здесь разницы не видишь
Если так рассуждать так надо собирать 71/121/82.4, т.к. разницы с 1.6 будет еще меньше, поскольку р/с говно.
01.jpg |
43.61 KB |
156 раз(а) |
012.jpg |
46.02 KB |
103 раз(а) |
Alex_21124
При чем тут 121 шатун?
Я говорю о разнице меж 75.6/133.32/82.4 и 78/133.32/82.4
Adelko
Он скорее привел в пример 71 колено. А т.к. поршней под 71х133 нету в высокий блок, то сказал про 121 шатун.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Serg_x
Тут разница по р/с не сильно большая, зато объема во втором случае почти 1700
При почти одинаковой стоимости коленвалов куле тут думать
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Июля 2011 12:52), всего редактировалось 1 раз
Adelko
Цитата:зато объема во втором случае почти 1700
С другой стороны как правильно говорил Глан, че изза 100 лишних кубиков заниматься всем этим кроиловом????
Alex_21124
Ars Longa писал(а): че изза 100 лишних кубиков
60кубиков там разница.
Serg_x писал(а):При почти одинаковой стоимости коленвалов куле тут думать
А поршни?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Цитата:зато объема во втором случае почти 1700
Каким кроиловом-то? Поршни от СТИ один хер стоят одинаково что для 75.6 колена что для 78-го. А пихать туда приоровские поршни которые даже перекрытия нормальные не терпят по-моему как то глупо было бы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А поршни?
А ты предлагаешь собрать на сток Приоро чтобы не дай бог при дэфе ремня грм они так же обсыпались?
Нет спасибо. Лучше 4000 переплатить за прочную коффку с нормальными цековками.
Alex_21124 писал(а):60кубиков там разница.
Ну да можно и 75.6 в 84 расточить тогда вообще разница минимальна
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати Глан себе взял комплект СТИ 84/129, с таким же куевым р/с как у 78/121, так что ждите скоро очередного кроилова
Санёг
Serg_x писал(а):Вроди бы ELF катает на сток низе на дросселях уже не первый год? Или путаю?
катал...
Цитата:провернуло вкладыш во втором шатуне
что было причиной, не ясно, но болты на этом шатуне были прослаблены
масла было достаточно, лампа давления не горела
