Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
- Необходима[ 140 ]49%
- Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
- Не нужна совсем[ 23 ]8%
- Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
где можно достать шкиф на насос и кранштейн на 13?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Эта кнопка - баян. Она разработана под Шниву. Просто формат одинаков. Щас на новых Соболях такие же кнопки. Есть отдельная и под оборгев зеркал, которою сильно разыскиваю.
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Как дела у творца с рециркуляцией?
тема заглохла????
бросили идею?
dvmax
Авто: 2114, 1,5, 2005 г.в.
В 2108 в салоне, в потолке, прямо над задней дверью находиться вентиляционная щель закрытая декоративной решеткой. Можно предложить туда уходит теплый воздух с потолка.
у той же 2108 что находиться в стойках окон, закрыто пластиком.
У 2109 что за декоративная решетка в уголке заднего окошка, тоже вытяжка?
и где всё это у 2114 ?
booroda
Авто: 2123
dvmax писал(а):В 2108 в салоне, в потолке, прямо над задней дверью находиться вентиляционная щель закрытая декоративной решеткой. Можно предложить туда уходит теплый воздух с потолка.
у 14 таких сеток нет. да и на 13 щель заклыли потолком сплошным. клапана люди сами врезают под задним бампером или вместо закглушак в задних крыльях ставят клапана от распираторов и противогазов. тут была тема человеческая вытяжная вентиляция в ней почитай
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
в дверях
Как тема ?Жива?
Yasha05
Smart
Adaptechnic писал(а):Нужна ли регулировка процента забора наружного воздуха или достаточно два положения - вкл и выкл.
Простите, а в самаре1 это нереализовано?? Вроде бы нижней заслонкой на ВП по крайней мере регулируется количество холодного/горячего воздуха.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
нет, всегда 100% наружного воздуха
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Сан-Саныч писал(а):нет, всегда 100% наружного воздуха
Оно так... Но токо вопрос чуток не в том...
Воздух наружный, но с регулировкой (смешение) количества холодного воздуха, который смешивается с воздухом через радиатор... При этом одновременно с заслонкой регулируется (кран) циркуляция в радиаторе... Токо всё это реализовано так, шо паршиво регулируется заслонкой...
Smart
Вот вы сказали- одним рычагом регулируется поток холодного и горячего воздуха, на ВП это нижний рычаг, который имеет самый длинный ход? А бывает на практике, что он только регулирует подачу воздуха, а кран регулируется верхним левым рычагом? Никто так не делал? Вроде бы при полной шумоизоляции панели мастера сделали именно так, как бы в этом убедиться, а так же убедиться хотелось открывается/закрывается кран полностью или нет. А с завода этот верхний левый рычаг что вообще регулирует, как-то непонятно. PS в отечественной классике тоже нет рециркуляции?
microdiable
Smart писал(а):Вот вы сказали- одним рычагом регулируется поток холодного и горячего воздуха, на ВП это нижний рычаг, который имеет самый длинный ход? А бывает на практике, что он только регулирует подачу воздуха, а кран регулируется верхним левым рычагом? Никто так не делал? Вроде бы при полной шумоизоляции панели мастера сделали именно так, как бы в этом убедиться, а так же убедиться хотелось открывается/закрывается кран полностью или нет. А с завода этот верхний левый рычаг что вообще регулирует, как-то непонятно. PS в отечественной классике тоже нет рециркуляции?
Верхний левый регулирует подачу воздуха в ноги или в лицо. Нижний отвечает за кран отопителя (открыт/закрыт) и за заслонку заботногозабора воздуха. А вот про рычажок правый верхний не скажу - я им не пользуюсь, он у меня влево до упора и так стоит.
Smart
А у меня вроде бы верхний левый открывает/закрывает кран, так переделали в сервисе, как понял. Такое возможно?
microdiable
Smart писал(а):А у меня вроде бы верхний левый открывает/закрывает кран, так переделали в сервисе, как понял. Такое возможно?
Возможно все!
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Divers@nt писал(а):А вот про рычажок правый верхний не скажу - я им не пользуюсь, он у меня влево до упора и так стоит.
Правый верхний регулирует подачу воздуха на лобовое стекло.
Smart
W0LF писал(а):Правый верхний регулирует подачу воздуха на лобовое стекло.
а второе его положение, что выполняет, закрывает подачу воздуха полностью?
W0LF
Smart писал(а):W0LF писал(а):Правый верхний регулирует подачу воздуха на лобовое стекло.
Ну да. Рычаг слева - воздух на стекло, справа - на стекло не дует. По середине - дует чуть-чуть. Как-то так.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Эта кнопка - баян. Она разработана под Шниву. Просто формат одинаков. Щас на новых Соболях такие же кнопки. Есть отдельная и под оборгев зеркал, которою сильно разыскиваю.[/quote]
в кингисеппе куда я часто катаюсь есть любые кнопки ))) в том числе и обогрев зеркал )) могу выслать по почте )) если еще актуально
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Рециркуляция нужна только для того чтоб не тянуть вонючий воздух в пробках или когда за коптильней дизельной едешь. В остальных случаях только воздух с улицы, иначе будет скапливаться много воды в салоне, а это запотевшие окна и гниющий кузов. На самаре против плохих запахов лучше поставить адаптер фильтра 2110 и поставить угольный фильтр. У меня даже с родным корявым угольным фильтром ощущался приход фильтрации плохих запахов.
Для реализации рециркуляции придётся делать воздуховод из салона к вентилятору, а это не лёгкая затея. так как вентилятор стоит с наружней стороны кузова и делать дырки в огнеупорной стенке как то нет желания. А ещё надо будет придумывать как туда фильтр внедрить. т.к. без фильтра ездить будут большие проблемы с пылью и листьями в системе воздуховодов.
Сан-Саныч
Рециркуляция неплохо еще если надо оттаять обмерзшую машину, так быстрее, а на прогретой можно включить и прямоток.
Была мысля прокинуть воздуховод от радиатора основного, чтоб набегающим потоком воздух предподогревался немного.
Правда конечно при морозе -35 это не поможет, так как термостат закрыт
Как вариант у меня например есть отопитель от нивы. Можно установить его в удобном месте??? (где кстати?) , и запитать его обраткой, скажем либо от отопителя салона, либо от тонкой трубочки подогрева карбюратора(ее правда может маловато будет?.
Вот и получится что тосол сначала охлаждается в салоне, а потом обраткой (кстати будет она достаточно горячей) подогревается доп отопитель и соответственно происходит предпрогрев воздух
Сан-Саныч
хорошо бы отопитель врезать в пластмассовый кожух вентилятора между лобовым стеклом и моторным щитом
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
богданgtn писал(а):в кингисеппе куда я часто катаюсь есть любые кнопки ))) в том числе и обогрев зеркал ))
ну-ка ну-ка, где это у нас полно кнопок? давай в личке спишемся..
