Andreanich
Авто: Mazda-3
Есть китайский телег 7" no name, точнее название есть MOVIESION, но оно вряд ли есть истина.
Внешне схож с моделью SUPER TV-703
Проблема в том, что пропал цветовой стандарт SECAM, (есть PAL, NTSC, N443)
Из-за этого часть ТВ каналов идут в ч/б изображении.
Может кто подскажет, как поправить (через сервисное меню)
или, где в мск можно его прошить?
Спасибо!
в настройках канала так то выставляется
Andreanich
Авто: Mazda-3
Crazy Squirrel писал(а):в настройках канала так то выставляется
Выбрать дает только:
Andreanich писал(а):PAL, NTSC, N443
Mihalych78
а еакуй те в мазде китайский телвизор?
купи пионер какой
Mihalych78
Ты ещё не ушел?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Зyбиловод писал(а):Антенну наладь!
Да не антенне дело, подключал к домашнему кабельному, некоторые каналы в цвете, некторые в ч/б.
именно пропал SECAM
Mihalych78
Зyбиловод писал(а):Mihalych78
Ты ещё не ушел?
пока нет еще
думаю
а сильно надо?
gkbest
Авто: Чёрный
Andreanich
Авто: Mazda-3
gkbest писал(а):кулаком сверху ёпнуть
не помогает
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
кварц скорее помер секамовский 4.43
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
перепрошивка нужна, микросхему памяти надо или поменять или же перепрошить, обычно чистая катит
сам нелезь, отнеси мастеру, потому что там смд-пайка и компоненты
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно этот телевизор прошить, но надо волочь в сервис. У них там простейшая прошивка сейчас у всех, прошивается и снова все работает. У тебя похоже она и слетела, поскольку выпало несколько пунктов меню.
rezident
Прошивку меняй стирать начисто не не надо
Andreanich
Авто: Mazda-3
Все хорошо, только вот где это сделать, в Москве?
Писал по мылу в несколько контор, которые якобы занимаются ремонтом таких телеков - ответа еще никто не прислал...
Может кто знает конкретное место или телефон мастера, можно в личку?
ortodox
Там прошивка правится через сервис пультом.
Но чтобы узнать как войти в сервис , надо знать обозначение шасси.
А обозначение шасси или пишется внутри на плате или определяется по начинке ( маркировка процов , памяти и т.п.).
По шасси вход в сервис можно узнать на форумах , например здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
Но без опыта соваться в сервис не советую , можно угробить аппарат насовсем.
rover
Ушлый вангер
http://shostatsky.narod.ru/tv/service.html
То-то я вспоминаю - в каком-то пульте, когда его чистил, увидел пару кнопок не задействованных под корпусом, еще думал - надо нажать - а потом подумалось, что может это допфункции, и их в этом телевизоре нет типа, а оказыватся это сервис
Но там наверное тестовое меню, да и все. Софтрезет если только сделать
ortodox
rover писал(а): Софтрезет если только сделать
Можно , но перед этим надо записать на листе бумаги значение всех опций из сервисного меню , на всякий случай.
Чтобы потом не было мучительно больно.
Andreanich
Авто: Mazda-3
ortodox писал(а):Там прошивка правится через сервис пультом.
Спасибо, этот форум я смотрел, ничего похожего не нашел, точнее многие комбинации перепробвал - результат 0.
Хотел зарегиться на этом форуме, спросить, но они "не понимающих" не принимают.
Пульт вскрывал, скрытых кнопок нет.
Вот фоты, может поможете определить?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
пока не спеши прошивать тем более програматор нужен ,фото платы не полность не видно что ниже тюнера...... а там как раз радиоканал
Чапай
красным обвел микросхему которую надо поменять, возможно что и с чистой пойдет.
AT24c16 - например в смд корпусе.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
согласен . но это если прошивка слетела...... но я бы не стал ты так радикально действовать сразу.
и фото обратной стороны платы если там детали есть в студию
а вот
отнеси мастеру это да
Andreanich
Авто: Mazda-3
Pavel 672 писал(а):пока не спеши прошивать тем более програматор нужен ,фото платы не полность не видно что ниже тюнера...... а там как раз радиоканал
Ок, сфотаю
Чапай писал(а):красным обвел микросхему которую надо поменять, возможно что и с чистой пойдет.
Спасибо, буду иметь ввиду. Т.е. это будет "чистая" память или что?
Pavel 672 писал(а): фото обратной стороны платы если там детали есть в студию
Ок, сфоткаю все чуть позже
Andreanich
Авто: Mazda-3
Носил в мастерскую, грят процессору ппц.
Проша вроде другая стоит (нет заставки)
Вроде перепаивали микруху, что
Чапай обвел.
Проверил - работает как и раньше...
Pavel 672 писал(а):фото платы не полность не видно что ниже тюнера
вот, на всякий случай
ну чо, всё, привет ему или еще попробовать куда-нить отдать, какие ваши предложения?
ortodox
Andreanich писал(а):Носил в мастерскую, грят процессору ппц.
Если там взяли прошивку с рабочего ТВ , то возможно...
Хотя лично я не верю что процу ппц.
