Andreanich
Есть китайский телег 7" no name, точнее название есть MOVIESION, но оно вряд ли есть истина.
Внешне схож с моделью SUPER TV-703
Проблема в том, что пропал цветовой стандарт SECAM, (есть PAL, NTSC, N443)
Из-за этого часть ТВ каналов идут в ч/б изображении.
Может кто подскажет, как поправить (через сервисное меню)
или, где в мск можно его прошить?
Спасибо!
Crazy Squirrel
в настройках канала так то выставляется supercool
Andreanich
Выбрать дает только:
Andreanich писал(а):
PAL, NTSC, N443
Антенну наладь!
Mihalych78
а еакуй те в мазде китайский телвизор?
купи пионер какой
Mihalych78
Ты ещё не ушел? wwow hehe
Andreanich
Зyбиловод писал(а):
Антенну наладь!
Да не антенне дело, подключал к домашнему кабельному, некоторые каналы в цвете, некторые в ч/б.
именно пропал SECAM
Mihalych78
Зyбиловод писал(а):
Mihalych78
пока нет еще
думаю
а сильно надо?
gkbest
кулаком сверху ёпнуть
Andreanich
не помогает supercool
Pavel 333xp
кварц скорее помер секамовский 4.43
Чапай
перепрошивка нужна, микросхему памяти надо или поменять или же перепрошить, обычно чистая катит
сам нелезь, отнеси мастеру, потому что там смд-пайка и компоненты
rover
Можно этот телевизор прошить, но надо волочь в сервис. У них там простейшая прошивка сейчас у всех, прошивается и снова все работает. У тебя похоже она и слетела, поскольку выпало несколько пунктов меню.
rezident
Прошивку меняй стирать начисто не не надо
Andreanich
Все хорошо, только вот где это сделать, в Москве?
Писал по мылу в несколько контор, которые якобы занимаются ремонтом таких телеков - ответа еще никто не прислал...
Может кто знает конкретное место или телефон мастера, можно в личку?
ortodox
Там прошивка правится через сервис пультом.
Но чтобы узнать как войти в сервис , надо знать обозначение шасси.
А обозначение шасси или пишется внутри на плате или определяется по начинке ( маркировка процов , памяти и т.п.).
По шасси вход в сервис можно узнать на форумах , например здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
Но без опыта соваться в сервис не советую , можно угробить аппарат насовсем.
rover
http://shostatsky.narod.ru/tv/service.html
То-то я вспоминаю - в каком-то пульте, когда его чистил, увидел пару кнопок не задействованных под корпусом, еще думал - надо нажать - а потом подумалось, что может это допфункции, и их в этом телевизоре нет типа, а оказыватся это сервис wwow
Но там наверное тестовое меню, да и все. Софтрезет если только сделать
ortodox
Можно , но перед этим надо записать на листе бумаги значение всех опций из сервисного меню , на всякий случай.
Чтобы потом не было мучительно больно. supercool
Andreanich
Спасибо, этот форум я смотрел, ничего похожего не нашел, точнее многие комбинации перепробвал - результат 0.
Хотел зарегиться на этом форуме, спросить, но они "не понимающих" не принимают.
Пульт вскрывал, скрытых кнопок нет.
Вот фоты, может поможете определить?
Pavel 333xp
пока не спеши прошивать тем более програматор нужен ,фото платы не полность не видно что ниже тюнера...... а там как раз радиоканал
Чапай
красным обвел микросхему которую надо поменять, возможно что и с чистой пойдет.
AT24c16 - например в смд корпусе.
Smile
Pavel 333xp
согласен . но это если прошивка слетела...... но я бы не стал ты так радикально действовать сразу.
и фото обратной стороны платы если там детали есть в студию
а вот отнеси мастеру это да
Andreanich
Ок, сфотаю
Спасибо, буду иметь ввиду. Т.е. это будет "чистая" память или что?
Ок, сфоткаю все чуть позже
Andreanich
Носил в мастерскую, грят процессору ппц.
Проша вроде другая стоит (нет заставки)
Вроде перепаивали микруху, что Чапай обвел.
Проверил - работает как и раньше...
вот, на всякий случай
ну чо, всё, привет ему или еще попробовать куда-нить отдать, какие ваши предложения?
ortodox
Если там взяли прошивку с рабочего ТВ , то возможно...
Хотя лично я не верю что процу ппц.
