мотиватор
Авто: ваз 2109i
доброго времени суток всем! Поиском нет времени пользоваться, надо скоро ехать км 150...стал неожиданно болтаться рычаг кпп! Люфт просто жуткий! скорости включаются нормально, включил скорость - болтается, как будто нейтраль!Что может быть???
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Смотреть-менять карданчик кулисы, возможно просто подтянуть хомут на тяге рычага кпп, в которую карданчик вставляется
qwerty-miha писал(а):Смотреть-менять карданчик кулисы, возможно просто подтянуть хомут на тяге рычага кпп, в которую карданчик вставляется
Или затянуть болтик М6 на карюданчике...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
да бывает или выкручивается или съедается
мотиватор
Авто: ваз 2109i
kazak1102 писал(а):qwerty-miha писал(а):Смотреть-менять карданчик кулисы, возможно просто подтянуть хомут на тяге рычага кпп, в которую карданчик вставляется
хомут затянут хорошо...когда рычагом водишь, все болтается, такое чувство, что в коробке проблема...Может такое быть???
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
мотиватор писал(а):Может такое быть???
Земеля, такое быть МОЖЕТ, пружинка в механизме переключения лопнула...
Задняя то включается хоть?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
мотиватор
Губку поролоновую продень на рычаг и туда заткни, будет нормально стоять.
мотиватор писал(а):хомут затянут хорошо...когда рычагом водишь, все болтается,
То хомут... Я про болтик на карданчике говорил...
sGarriKs писал(а):Земеля, такое быть МОЖЕТ, пружинка в механизме переключения лопнула...
Может быть... Но лучше, если болтик... Да и проверить проще...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
kazak1102 писал(а):Или затянуть болтик М6 на карюданчике...
После поездки к морю (около 4000 км). тоже ручка болтаться начала. Думал уже менять карданчик, а оказалось открутился этот болтик.
Артем155
Авто: куплю 2114
sGarriKs писал(а):пружинка в механизме переключения лопнула
$@#Y@
sGarriKs писал(а):пружинка в механизме переключения лопнула...
и чо теперь с этим делать? Чтобы ее поменять над коробку разбирать нафиг... Забить и ездить так, до капремонта коробки?
MG_And
$@#Y@ писал(а):и чо теперь с этим делать?
Я выше написал решение с губкой. У меня так и ничего рычаг не болтается.
$@#Y@
MG_And писал(а):$@#Y@ писал(а):и чо теперь с этим делать?
да болтанка эта не напрягает особо, передачи находятся на ощупь отлично... Пружинка эта сломанная заклинить ничего не может?
MG_And
$@#Y@ писал(а):да болтанка эта не напрягает особо, передачи находятся на ощупь отлично... Пружинка эта сломанная заклинить ничего не может?
Там в картере магнит всё притягивает. Или она висит в механизме выбора, просто устройство механизма не знаю, но ничего криминального от неё точно не произойдёт.
Ну-ну...
Болтик проверил...??? Он под пыльником...
Шож за привычка сразу в дебри... Элементарно же, от простого к сложному... Давайте половинить КПП, чтобы убедиться, что трабла в другом месте... Не логично...
BorisN
$@#Y@ писал(а):Пружинка эта сломанная заклинить ничего не может?
заднюю передачу. Пружина у меня несколько раз ломалась и всегда посередине, видимо с заводским техпроцессом закалки связано.
sGarriKs
$@#Y@ писал(а):и чо теперь с этим делать? Чтобы ее поменять над коробку разбирать нафиг... Забить и ездить так, до капремонта коробки?
Вот тут шансы 50х50, вот у меня пружинка сломалась так что не включалась задняя передача, остатки пружинки закусывались когда отводил рычаг влево, а у других ломается так что задняя работает, тогда можно потерпеть до капиталки, а ещё бывает у некоторых то бывает то нет задняя
BorisN
sGarriKs писал(а):а ещё бывает у некоторых то бывает то нет задняя
так и было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
вот у меня сейчас так. Зимой лопнула эта пружинка. Задняя пропала. Ну я тыркал тыркал рычаг и как то получилось включить заднюю. Мысли о разборке КПП ушли. А вчера приезжаю домой, паркуюсь и..... не включается задняя.... и снова мысли про переборку КПП, а блин так ломает туда лезть. И так дел хватает, и в машине и на даче, а тут еще тема эта с КПП. на нее чувствую не одни день уйдет. Сегодня буду кататься пробовать все же включить заднюю. надеюсь получится. Ну я понимаю там с заменой сцепы в кпп залезть, но блин не из за этой же пружинки снимать кпп и половинить. И вообще как она там что заклинивает то?
$@#Y@
kazak1102 писал(а):$@#Y@ писал(а):да болтанка эта не напрягает особо, передачи находятся на ощупь отлично...
Ну-ну...
о блин... у меня стоит калиновский карданчик, болт на хомуте затянут нормально... А на калиновском есть болт, о котором ты говоришь?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
$@#Y@ писал(а): А на калиновском есть болт, о котором ты говоришь?
Ачего бы ему там не быть.
Вообще-то речь идёт про болтик, который на фото за цифрой 6 виднеется.
Его ещё на фиксатор резьбы надо сажать.
А не про этот болтик с гайкой на хомуте
Артем155
Авто: куплю 2114
Сергей 22
тож самое было потом через некоторое время появлялась правда приходилось рычагом как в ступе поболтать в течении минут 20ти и уаля ЗХ появляется
BorisN
разобрал щас свою коробку на тему подшипника полуоси, а ручка давно болталась -думал пружина, даж купил по случаю (специально ехать на авторынок влом - далеко), а там болтик на 10 болтался, несмотря на обезжиривание и краску. Купил америкосовский фиксатор (других не было к сожалению) резьбы.
Утопил пока в бензине вилку и шток, шоб уж точно всё как надо обезжирилось, потом ещё ацетончиком пшикну
мотиватор
Авто: ваз 2109i
так и ничего.пока не сделал...времени нет...и задняя.сегодня почти пропала...как сделаю,отпишусь...
