Страница 4 из 12
Mihail_07
Sahler-07 писал(а):
У меня тут вопрос по теме, в чём собственно отличия обычного активатора от соленоида не нашёл ни какой инфы по этому поводу. Хочу поставить замок вот думаю мож лучше соленоид. или как?
Активатор - моторчик с шестернями
Соленоид - электромагнит
Мощный активатор не хуже электромагнита.
Yurivz
Меня тут интересная мысль посетила. Многим не хочется отказываться от возможноти открытия багажника ключем, но выход есть. При повороте ключа долны замыкаться контактики, которые в нормальном состоянии через релюшку активируют электропривод замка, а когда сигналка стоит в режиме охраны - эти контакты врубают тревогу Smile Мысль самому понравилась - в выходные пойду реализовывать...
George 24
А никакого отказа от штатного замка нет. Хочешь открывай в ручную, а хочешь - кнопкой. На счёт твоего предложения - активатору нужен импульс порядка 0,75 сек, а ты на него напряжение намного больше по времени дашь, вообще сгорит он у тебя!
Ocsic
Стандартная сигналка со стандартными настройками на активаторы дверей подает напряжение в течение 2 секунд.
У меня активатор отрабатывает (поднимает или опускает кнопку замка) где-то за секунду, а оставшуюся секунду стоит в крайнем положении.
За почти 4 года эксплуатации ни один активатор не сгорел.
ЗЫ Правда один активатор на третьем году эксплуатации все же менял, но из-за съевшихся зубцов на рейке. Эл.двигатель у него был в порядке.
Rabino
Вся эта байда с установкой занимает примерно 1,5 часа. Мы с приятелем все это за час сделали. Ну вдвоем быстрее. Еще был гемор надо было в замке небольшую дырочку свердить. А вообще этот замок в Кемпе продается. Соленойд. За 365 рублей с кнопкой и проводкой всей.
alex86
много сказано по тому как сделать петлю на замке для проволоки актуатора,я сделал по-другому:
-берем Poxipol в коричневой пачке , на ней еще написано холодная сварка
-мажем этой чудо-смесью лапку,которую серцевина замка цепляет, со стороны где серцевина не цепляет лапку,чтобы ключом открывать можно было,да забыл перед этим всем нужно вырезать верхушку пластмассы ,чтобы пластина через дырку вылезала,приклеиваем и ждем 10-20 минут ,вот и все ничего сверлить не нужно.
Скорпион1978
OSam писал(а):
Обращайтесь кому надо,рисунки приложу.
Интересно ikonnikov@mz5.ru
Nik_2101
Понимаю что тема старая, но с надеждой обращаюсь..... у меня 2101...
nik_sam@gala.net
Ivanych
nik_sam@gala.net
Ну это как раз как у меня (я думаю замки у у 01 и у 06 одинаковые). Делал сам (снял замок, почесал репу и как говориться родил идею), сверлить замок не надо, сверлим только багажник для крепления привода. Самое гемморойное во всей установке - это протяжка провода, а так всё просто устанавливается. Есть цифровая камера, поэтому могу сделать снимки (а хочешь и видеоролик) и скинуть тебе на мыло. Если тебе интересно, то пиши на ICQ... или сюда (пиши адрес, но учти весить фото будут много, думаю мегов 5-6)
Scammy
Ivanych2106 писал(а):
И я хочу установить на свою 06!!!!
У меня на 06 давно уже есть, приятель привез из Самары, причем не самодельный, а почти заводской (мелкая фирмушка делает), год работает без проблем. Могут выслать по почте.Кому нужны реквизиты, милости просим в ЛС.
Ivanych
Ну вот и рекламы дождались Mad
Scammy
Никакой рекламы, я не торговец. Просто, чем городить огород, можно купить хорошую и недорогую вещь и радоваться. Заметьте, не было указано не название производителя, ни даже цена. Просто я не сторонник идей типа, как из пробки от шампанского, сделать 25 запчастей для "копейки". Покупаю хорошие запчасти и расходники, и не отсвечиваю. Не считайте дружеский совет - рекламой ! Не надо изобретать велосипед, все уже придумано до Вас. Впрочем, хотите корячится - флаг в руки!
Scammy
Если уж на форуме присутствуют такие самоделкины... На моей машине багажник не только открывается, а еще и закрывается автоматически. Несложное устройство, в состоянии сделать кто угодно, лишь бы паяльник из рук не вываливался. Действует в тандеме с электрическим замком. На 98% состоит из компонентов, которые можно купить. Заведено на вторую кнопку брелка обычной сигнализации "Томагавк" , но будет работать практически с любой современной сигнализацией. Работает так же при постановке машины на охрану. Если найдется человек, способный сделать грамотные чертежи ( все электросхемы готовы ), приглашаю для детального знакомства с устройством. Поделимся секретом, если кому интересно.
Должен отметить, действует крайне эффектно, у людей сумки из рук выпадают и глаза "по-полтиннику"!
Ivanych
А мы тут все отработку в двигатель льём... и как я не догадался, что масло можно оказывается новенькое (свежее) покупать, а то на семерке (продал уже) 70 тык наездил и ниразу не менял...
Спасибо за дружеский совет. Теперь буду знать (это я про расходники и хорошие запчасти).
И кстати насчет огорода... Замок делается элементарно , и никакой велосипед не изобретается. Если руки не особо кривые (а в форуме таких большинство) то хера тратить деньги, если можно всё сделать самому и получить от проделанной работы моральное удовлетворение (а если ещё уговорить при этом пару-тройку литров пива, то удовлетворишься ещё больше).
Scammy
А Вы наверное и колеса сами монтируете, на шиномонтаж денег жалеете, монтировочку в руки, и вперед, "Эй ухнем!". Дело Ваше, как хотите. Только один момент. Не высказывайтесь за всех. Только за себя. Остальные за себя сами скажут. А после трех литров пива, оно конечно, все легко кажется, вот только с утра, мало того, что голова болит, так еще и машину изуродовали! Very Happy
Nik_2101
nik_sam@gala.net
Спасибо!!! Хотя по снимкам http://www.klassika2106.nm.ru/uzb.htm приводы отличаются, но всёравно жду ответа. Увы Аськи на работе нэту, поэтому если не трудно можно сразу на мыло nik_sam@gala.net (видео это уж слишком, но спасибо за предложение! Very Happy Very Happy Very Happy ) Правда трафиком не обижен, выделенка неплохая....
Привод центрального замка купил даавно, но вот разбирать саму защелку, для проделывания дырочки в языке-стрёмно, по описаниям товарисчей надо вытачивать болтик по типу старой заклёпки, а токаря знакомого нету, увы. Это и тормозит внедрение такого девайса на машину!
И по этому вопросу, ежели моня, на мыло! 8-)
Это истчо интереснее!!! Особенно привод из чего?! Shocked
Ivanych
Вот интересно, все что ли в Москве такие умные, или ты один??? Судя по тому что у тебя после двухлитровой баклашки пива голова болит, то всё таки ты один.... умище прет, поэтому с утра и хреново тебе. Совет (бесплатный) пей хорошее пиво (ну хотя бы Очаково, а ещё лучше миллер, тиньков) и с головой проблем не будет (ты только тинькова с миллером в баклашках не ищи) Smile
Вот блин умник.... колеса вспомнил Smile Smile Smile
Ivanych
Не ну тут http://www.klassika2106.nm.ru/uzb.htm всё нормально описано, я примерно так и сделал, только есть отличия. я пользовался не тросом, а укоротил тягу примерно на 1/3, немного её подогнул , на её конце сделал кольцо, а замок снял и из проволоки (из пружины, диаметр где то 0,5 мм) сделал крючок и закрепил его на замке (ничего там сверлить и клепать не надо).... короче сделаю фото и вышлю на nik_sam@gala.net , только это на ближайших выходных будет.
AlexNK
Иваныч жжот!!!
Поясню. Во мне, например, постоянно борются две темы:
одна твердит, что ну его все нах, съездий на сервис, обрисуй, что хочешь, к вечеру готово будет, бла-бла-бла....
Вторая - нех на машине, которая не твоими руками собрана-заточена кататься, отвалится - что делать будешь, а??? В сервис звонить? По мобильному тросики-гаечки на место ставить? Машина-то - советская, а значит отличная (от других)..
Нет у меня ответа -или сам, или сервис, или покука чего-то готового, нету....
George 24
AlexNK писал(а):
Иваныч жжот!!!
Лично я бы не гемороился с замком если бы были готовые решения в продаже типа - прикрутил и работает, а раз их нет приходится делать самому, а когда готовые решения есть IMHO легче их купить и поставить.
Sergeus
Тож уже пользуюсь, недавно поставил... А крепится на металлическую планку, она в комплекте с замком идет.
dinosavr
А можно и мне тоже? У меня семера. Заранее огромное спасибо!!!
dima_spb
что лучше? Активатор ставить или соленоид? И сколько примерно стоит тот или другой? А то магизинов рядом нет, а спец. ехать что-то не тянет.. Confused
George 24
активатор ~ 100
Сленойд ~ 300
George 24
sano 21074 писал(а):
А что такое соленоид ? Он что выполняет функции активатора ?
Учебник по физике тебе поможет
Страница 4 из 12
