Нет, прозванивал тестером.
тыб для начало диоды на подкове протестил ...
Клеммы на РН не обрезал - для унификации, чтоб если крякнет в дороге махнуть РН.
апруга 14,3В, держится стабильно при любой нагрузке.
Какие клеммы?? Доп диоды что ли.
перегорел от того что не был до конца затянут болт
Куда копать?
Принимайте и меня в ряды!
при чём тут доп. диоды ???
Сказали же клемы оставил родные (ножевые) - не перепаивал на круглые.
как померять на гене
Всем здрасти!
Ситауция такая... имеем генератор, который начал выть при наборе оборотов, (подшипники впорядке). Разобрал, перегорел провод, который идет с обмотки на диод.
Вопрос - перегорел от того что не был до конца затянут болт (что вряд ли сам недавно прочищал, все затянуто было), либо что в обмотке-дыротке?
Еще значит до того как обнаружил что провод отгорел, при замене РН (старое РЕНАТО сдохло) появился этот гул при наборе оборотов. При замене диодного моста и новой клемы на провод от обмотки генератора, - напряжение 12V, то бишь 0. Куда копать?
Еще такая история, сразу после этого поставил новый генератор (стандартный 9402.3701), без нагрузки по БК и приборной панели 13,5V, под нагрузкой (ближний свет) 12,8V. Опять же оч. мало.
На старом тоже самое было кстати, но после установки РН Ренато со светом было 14V.
В электрике не силен, может ли быть проблема только в диодном мосту?
Либо нести кулибиным? Да и что делать с новым, он все равно в стоке зарядку можно сказать малую дает.
Итог мучений...
Новый генератор был возвращен автомагазину (низкий был заряд как ни крути, и тестером и БК).
Старый починен, и установлено РН нового образца.
Зарядка теперь без нагрузки 14.4-14.5. с ближним светом 14.1-14.2. Это был предел мечтаний .
Спасибо форуму!!!!
P.S. родные РН 2110 без проводков - отстой!
Для "W" к выводу обмотки гены припаял отрезок провода с "папой", для "B+" также проводок с "папой" и с круглой клеммой на противоположном конце провода для шпильки выхода генератора.
Вот так. Переделкой доволен, спасибо первооткрывателям!
В тех/характеристиках написано "Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С = -4,5 ± 1,5" - чота не врубаюсь как расчитать какое напряжение он должен давать при конкретной температуре (например зимой в -10, -20, -30 сколько будет ?)
Alexxx753
Генератор на 80 А?
Это просто. При +25 он даёт 14,5 В. При минус 10 (разница температур 35 градусов) будет 14,5 + (35х0,0045)=14,66.
При минус 30 соответственно - 14,75 В.
Я бы не стал так категорично утверждать, да, у меня у самого стоит РН НО, но многие вообще ничего не знают обо всех этих тонкостях и не заморачиваясь ездят годами. И еще, есть ТУ на генератор, его номер и соответствующий РН, который на него и ставят. Он (РН) честно выполняет возложенную на него задачу.
Какой регулятор на него ставится?
ortodox
Это его аналог на 14.5 вольт?
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
