xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Есть магнитола Sony L490ee + акустика перед Pioneer 200 Вт, зад 330 вт. когда переводишь баланс на одну сторону то акустика прокачивается полностью, а когда на середине то не звук отстой басов нет. Что может быть? ошибка подключения или не правильно подобрана акустика?
Antone
Авто: Икс
попробуй поменять полярность на динамиках, те сначала только на задних, а при необходимости отдельно и на передних, поможет стопудово!
xta
Полярность менял. Звук еще хуже. Тут на провода посморел уж очень слабо они похожи на акустические, больше на домашние для розеток
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, скорее всего в них дело т.к. передние качает вроде ничего.
Antone
Авто: Икс
если провода как дома для 220 вольт, то это гуд, просадок меньше будет, только вот возник встречный вопрос как мафончик подключил? Питание хорошее подал? А то что одни передние хорошо качает, так это тоже может быть плохой +- к мафону.
xta
все вспомнил где ставил там горе-электрик был, он мне ещё утверждал что если у колонок +- перепутать то они играть не будут :-D . Я сказал это ихнему шефу и на слудующий день его уволили. Скорее всего он там намутил чего то. Поеду на выходных переделывать.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
xta писал(а):все вспомнил где ставил там горе-электрик был, он мне ещё утверждал что если у колонок +- перепутать то они играть не будут :-D . Я сказал это ихнему шефу и на слудующий день его уволили. Скорее всего он там намутил чего то. Поеду на выходных переделывать.
Зря ты так! Прав был тот электрик.
У колонок есть полярность. И если её перепутать звук будет как у тебя.
Ищи "+" и "-" у каждой колонки и подключай правильно.
(как правило, плюсовой контакт на колонке больше)
А шеф "ихний", видать далёкий от электрики человек... :-(
Ни за что человек пострадал.....
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Вот безкислородная медь в акустических проводах, так же как и направленные акустические провода - ТУФТА ПОЛНАЯ! Развод на деньги
Sergo писал(а):Вот безкислородная медь в акустических проводах, так же как и направленные акустические провода - ТУФТА ПОЛНАЯ! Развод на деньги ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не скажи, мил человек. Это влияет на импеданс нагрузки и на аппаратах типа Hi-End это все прекрасно прослушивается. А вот Hi-Fi все достаточно хорошо проглатывает. Исключение - цифровой кабель от источника к ресиверу. Здесь обычный коаксиал не прокатывает.
А здесь - цирк. Ужать звук до уровня МР3, прокачать его через усь на саб через эти самые бескислородные провода....
Ладно, а то некоторые щас обидяцца и поднимут крик на всю Ивановскую...
Leshy
Авто: 21099i GM
Позвольте вклиниться. Я по поводу поддключения магнитолы. У меня такая проблема, Kenwood на большой громкости моргает дисплей и вырубается магнитола. И звук мне не нравится. Что может быть?
Konst 16V
Leshy писал(а):Позвольте вклиниться. Я по поводу поддключения магнитолы. У меня такая проблема, Kenwood на большой громкости моргает дисплей и вырубается магнитола. И звук мне не нравится. Что может быть?
Подключай от аккума + и - через предохранитель.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Rusofil писал(а):Sergo писал(а):Вот безкислородная медь в акустических проводах, так же как и направленные акустические провода - ТУФТА ПОЛНАЯ! Развод на деньги ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Про то и речь. В машину ставить провода такие нет никакого смысла...
