ПрапорЪ
Пролог:
Рассыпался от возраста хомут держащий "шланг" с кабелем ДПКВ и он (кабель) благополучно лег на коллектор - сгорел шланг, изоляция, рассыпались медные жилы кабеля... (скорее всего процесс разрушения начался уже давно...).
Вопщем сегодня впервые за 5 лет моя матреха не завелась с ключа dns4
Выражаю особую благодарность БК (показал ошибку P0338 "Датчик положения коленчатого вала - обрыв цепи") и запасному датчику ДПКВ который катался все эти годы в бардачке pray
Но дело таки не обошлось простой заменой ДПКВ - отключенный разъем ДПКВ предательски упал на защиту двигателя в компании с куском обугленного кабеля и оплавленной изоляцией...
После замены ДПКВ и восстановления его цепи "на скрутках" была обнаружена следующая проблема: разъем не дотягивается до датчика. Проблема была решена с помощью приколхозывания куска кабеля марки ПВС 3х0,75 успешно с3,14жженного в недалеком прошлом со склада конторы, в которой трудится автор этих печальных строк...
Так вот, цепь восстановил, истратив километры изоленты и 25 минут времени. "Ацкий пепелац" завелся, ошибка была сброшена, перемещение из пункта А в пункт Б прошло успешно.
Теперь вопросы:
Какая марка кабеля (2-жильный экранированный "фольга + медная оплетка") применяется заводом-изготовителем? Есть ли смысл в защите участка линии ДПКВ , которая идет рядом с коллектором, металлоруковом (типа РЗ-Ц-Х 10мм) для исключения "рецидива"?
Вопщем хотелось бы услышать мнения тех, кто сталкивался именно с такой проблемой (это конечно не такая уж и огромная проблема, но хотелось бы ознакомиться с мнением "бывалых").
Всем откликнувшимся заранее спасибо Drinks or Beer
Алексей063rus
также прогорел,удлинил изолентой замотал,и забыл
Gloom
работает, забей Smile
SoftFelix
Alexxx753
Про марку заводского кабеля не подскажу, но в сетИ неоднократно встречал мысль использовать в качестве замены хороший (толстый) USB-кабель. Лучше его сразу по всей длине засунуть в гофру соответствующего диаметра.
ПрапорЪ
SoftFelix писал(а):
USB-кабель
Good буду колхозить USB-шнур...
Kostian.
УСБ не то будет мне кажется. Там скольки Ом-ный кабель?
Gennadiy K
Alexxx753
Попробуй найти МКЭШ 2х0,75 или 2х1,0.
Двужильный экранированный кабель в общей изоляции, фольги нет, применяется в устройствах автоматики - самое то.
kitenok
А не РКшка ли там 50 Омная?
ПрапорЪ
Gennadiy K писал(а):
Alexxx753
МКЭШ 2х0,75 и 2х0,5 слишком толстые.
Купил "кабель микрофонный КММ 2х0,35" , трубку термоусадочную, разъем датчика отдельно и гофру черную...
USB-кабель меня не впечатлил - жилы тонкие, даже если скрутить 2 по 2 провода ИМХО маловато и оплетка ломучая (там 4 провода в фольге и оплетке кстати - кабель раздербанил "USB Hi-Speed" от принтера).
Вот supercool
CROU
была такая проблема после самостоятельной разборки впуска(мыл форсунки)не поставил стяжку на провод и он -оплавился провод-расковырял ножом,замотал изолентой и притянут стяжкой
Gennadiy K
Зато надёжней, 0,35 имхо для транспорта тонковат, слишком много вибраций.
На кой ляд там высокочастотный кабель?
олег_крым
на буксир
