В общем ситуация такова. Из железа есть следующее:
1. Колено 75.6 заводское, состояние пока х.з. за выходные посмотрю.
К нему надо взять шатуны приоро и поршни СТИ либо Ремонтные приора.
2. Колено 78, состояние печальное. Разбита шатунная шейка, могло также покривить. Средняя коренная шейка поедена не сильно.
Восстановление (если не кривое) обойдется около 2500-3000р.
Поврежденную шейку можно наварить, затем все проточить, а геометрию проверить, тогда к нему надо взять шатуны приоро и поршни СТИ со смещением (цена та-же что и за без смещения).
И еще есть вариант попробовать расточить блок в 84 и собрать 75.6х133х84, но не знаю стоит ли.
Помогите выбрать. Обороты будут 8000, отсечка 8300-8500. Если получится бюджетно, то лучше на эти деньги доработаю башку или поменяю валы.
Задача - чтобы валило. Ресурс в 50 тыщ устроит.
Да и еще, для меня не маловажно!
На некоторых соревнованиях в зависимости от регламента могут померить ход коленвала! По результатам могут пихнуть в класс выше либо дисквалифицировать!
Объем мерить не будут, верят на слово, а вот ход колена - запросто!
Последний раз редактировалось: Serg_x (08 Июля 2011 16:26), всего редактировалось 3 раз(а)
