Страница 2 из 3
MINOGUS
Таурин писал(а):
а потом высохнет
А патом берёж паяльную лампу и греешь глину до состояния фарфора бгагага hehe
Чапай
Зyбиловод писал(а):
Пластелином ещё залепи, йопта!
жвачкой 7 63
Hyster9
фум при правильном применении очень даже ничего, при отсутствии навыков даже сварка будет течь. Унилок нитки очень хорошо помогают , нужно только чтобы резьба была с задирами, при отсутствии которые создаются напильником, там правда все написано. И еще у водогрея должен быть обязательно предохранительный клапан, ибо давление растет прилично, выдавит и лен и фум, или бак.
А лен продается наборами вместе с унипаками или мультипаками, и еще он желателен чесанный.
С уважением.
У меня только смеситель в ванной на ленте.
MINOGUS
Hyster9
Зачесать лён можно обычным острым ножом.
MINOGUS
Зyбиловод
wwow
MINOGUS писал(а):
Hyster9
это анхель советовал? wwow
MINOGUS
Это мой житейский опыт мне советовал,не передёргивай hehe
MINOGUS
Зyбиловод
А чо эксцентрик как то косо входит ??
лучше у него спроси rlzz
Чапай
фигасе у тибя сколько ленты намотано hehe я всего по 5-6 витков сделал, наверное потому и течет
Чапай
Да, там надо побольше, ибо закручивается не до упора, чтобы совместить со смесителем. Pardon
вообще то фум лента изначально для газовых соединений, но кто то додумался герметизировать ей водопровод, ну и пошло... Если совсем нечем мотать нормальным (пакля,тангит), то наматывай 20 витков ленты на трубу 1/2 дюйма, и где то 27 на 3/4. Потом обожми пальцами, и тогда соединяй.
Но вообще фум гавно, не терпит подвижности соединения. Нормальные сантехники ей не пользуются, только дилетанты которые не могут по правильному паклю намотать, чтоб не сгоняло.
У меня на вооружении и пакля и тангит, тангит рулит для плотных резьб, пакля - когда резьба прослаблена. Тангит же на прослабленной резьбе может давать течь. Паклю покрываю казанским герметиком, и тогда уже делаю соединение. Хотя можно герметик и не юзать, просто смочить водой паклю, или плюнуть на нее))))
Anhel
нучо видиш. я деолаю как ты говорил, но это надо реально иметь мое анхельское терпение + я ща спать пойду
Anhel
мне это лишние трудозатраты supercool
префектура оплачивает 63
MINOGUS
Дело сказал
MINOGUS писал(а):
Дело сказал
иногда и анхель дело гритзправда когда не в запое,что крайне редко hehe
Anhel
мама мыла раму
And777
Ипать.... wwow а чо трубы не судьба в стену спрятать? Или это дача?
Чапай
wwow а я 4-6 намотал, и то похабно.
Значит для воды это идеальный вариант. gpn
kit12
Возьми фум и герметик меж слоев, казанский силиконовый хорош, я себе раньше с ним делал пока на паклю не перешел.
And777
Хата новая, в стадии вечного ремонта. Очередь ещё не дошла, делаю прихожую. dns4
And777
Зyбиловод
Ясно. supercool
sveinung
руки , судя по всему, не оттуда растут ... подматывал резьбу не правильно.
с резинок течь не должно. Pardon
разбирай и заново.
Страница 2 из 3
