MINOGUS
Таурин писал(а):а потом высохнет
А патом берёж паяльную лампу и греешь глину до состояния фарфора бгагага
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Зyбиловод писал(а):Пластелином ещё залепи, йопта!
жвачкой 7
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
фум при правильном применении очень даже ничего, при отсутствии навыков даже сварка будет течь. Унилок нитки очень хорошо помогают , нужно только чтобы резьба была с задирами, при отсутствии которые создаются напильником, там правда все написано. И еще у водогрея должен быть обязательно предохранительный клапан, ибо давление растет прилично, выдавит и лен и фум, или бак.
А лен продается наборами вместе с унипаками или мультипаками, и еще он желателен чесанный.
С уважением.
У меня только смеситель в ванной на ленте.
MINOGUS
Hyster9
Зачесать лён можно обычным острым ножом.
MINOGUS
Зyбиловод
MINOGUS писал(а):Hyster9
это анхель советовал?
MINOGUS
Underthesun писал(а):это анхель советовал?
Это мой житейский опыт мне советовал,не передёргивай
MINOGUS
Зyбиловод
А чо эксцентрик как то косо входит ??
MINOGUS писал(а):Underthesun писал(а):это анхель советовал?
лучше у него спроси
Чапай
Зyбиловод писал(а):У меня только смеситель в ванной на ленте.
фигасе у тибя сколько ленты намотано
я всего по 5-6 витков сделал, наверное потому и течет
Чапай
Да, там надо побольше, ибо закручивается не до упора, чтобы совместить со смесителем.
вообще то фум лента изначально для газовых соединений, но кто то додумался герметизировать ей водопровод, ну и пошло... Если совсем нечем мотать нормальным (пакля,тангит), то наматывай 20 витков ленты на трубу 1/2 дюйма, и где то 27 на 3/4. Потом обожми пальцами, и тогда соединяй.
Но вообще фум гавно, не терпит подвижности соединения. Нормальные сантехники ей не пользуются, только дилетанты которые не могут по правильному паклю намотать, чтоб не сгоняло.
У меня на вооружении и пакля и тангит, тангит рулит для плотных резьб, пакля - когда резьба прослаблена. Тангит же на прослабленной резьбе может давать течь. Паклю покрываю казанским герметиком, и тогда уже делаю соединение. Хотя можно герметик и не юзать, просто смочить водой паклю, или плюнуть на нее))))
Anhel
Авто: панда мобиль
нучо видиш. я деолаю как ты говорил, но это надо реально иметь мое анхельское терпение + я ща спать пойду
Anhel
Авто: панда мобиль
мне это лишние трудозатраты
Anhel писал(а):мне это лишние трудозатраты
префектура оплачивает
MINOGUS
MINOGUS писал(а):х123ас
Дело сказал
иногда и анхель дело гритзправда когда не в запое,что крайне редко
Anhel
Авто: панда мобиль
Underthesun писал(а):иногда и анхель дело гритзправда когда не в запое,что крайне редко
мама мыла раму
And777
Ипать....
а чо трубы не судьба в стену спрятать? Или это дача?
Чапай
х123ас писал(а):наматывай 20 витков ленты на трубу 1/2 дюйма, и где то 27 на 3/4
а я 4-6 намотал, и то похабно.
х123ас писал(а):вообще то фум лента изначально для газовых соединений, но кто то додумался герметизировать ей водопровод,
Значит для воды это идеальный вариант.
kit12
Чапай писал(а):х123ас писал(а):наматывай 20 витков ленты на трубу 1/2 дюйма, и где то 27 на 3/4
Возьми фум и герметик меж слоев, казанский силиконовый хорош, я себе раньше с ним делал пока на паклю не перешел.
And777
Хата новая, в стадии вечного ремонта. Очередь ещё не дошла, делаю прихожую.
And777
Зyбиловод
Ясно.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
руки , судя по всему, не оттуда растут ... подматывал резьбу не правильно.
с резинок течь не должно.
разбирай и заново.
