CCCER
Авто: 21124гбо
На 2114 начала уходить охлаждающая житкость(вода) 2 литра за день ( 200 км. пробега). Под капотом сухо, патрубки все протянуты. Эмульсии в масле нет, под краном и печкой сухо.Комп начал показывать пропуски зажигания 1 цилиндра, выкрутил свечу на ней белый налёт. Поменял свечи опять пропуски в 1 цилиндре. Грешу на прокладку ГБЦ, но не уверен.
Так вот как определить прокладку пробило или нет
заехать в сервис
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Понюхай выхлопную трубу при работающем двигле ( в смысле выхлоп). Если тосол погнало в камеру сгорания, из выхлопушки вонь будет заметная. Да и уровень масла в двигле увеличится.
Extreme
песта прокладке чо тут думать то
Коловрат001
Авто: Mazda 323f; ВАЗ 2105; ВАЗ 2109; ВАЗ 11183; Suzuki SX4
Продай ее нафиг и купи автомобиль.
CCCER
Авто: 21124гбо
CCCER писал(а):заехать в сервис
Заезжал, аж в два сервиса. Как бы подозревают прокладку, но как то не уверенны
Guk писал(а):Понюхай выхлопную трубу при работающем двигле ( в смысле выхлоп
Так у меня вода в системе
Guk писал(а):Да и уровень масла в двигле увеличится.
Эмульсии нет это и смущает.
Ещё один спец сказал прогорела прокладка каллектора
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:Ещё один спец сказал прогорела прокладка каллектора
Тогда бы авто скорее всего еще и стрекотало.
Скорее всего прокладка гбц...
Z
Прокладка и есть - выхлоп как выглядит?
Z
Прокладку лучше всего определять снятием головы - если протупишь этот процесс, то с тосольчиком поршенек так натрет цилиндр, что можно и через размер прыгнуть!
CCCER
Авто: 21124гбо
Z писал(а):Прокладку лучше всего определять снятием головы - если протупишь этот процесс, то с тосольчиком поршенек так натрет цилиндр, что можно и через размер прыгнуть!_________________
У меня вода. Собственно если бы я был уверен в том что это прокладка поменял бы сразу, но снятие головы стоит 3000 рублей. И не хочеться их выкидывать просто так. Потому и спрашиваю.
Z писал(а):выхлоп как выглядит?
Как обычно, но много коденсата из глушителя выкидывает(фиг знает может из-за газа)
Extreme
CCCER писал(а):снятие головы стоит 3000 рублей
сам сними
Extreme писал(а):CCCER писал(а):снятие головы стоит 3000 рублей
сам сними
снять фекня,главное назад поставить
CCCER
Авто: 21124гбо
Extreme
боюсь после моего вмешательства хуже ещё станет.
CCCER
Авто: 21124гбо
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
CCCER писал(а):решу на прокладку ГБЦ, но не уверен.
как бэ единственный вариант по описанию...
kotmu
Авто: Мощный флагман
CCCER писал(а):Ещё один спец сказал прогорела прокладка каллектора
как вариант...
снимай башку... меняй прокладки...
neclassik
Авто: Рено Дастер
CCCER писал(а):Так вот как определить прокладку пробило или нет
Уровень масла должен измениться...,смотри помпу, 2 литра в день
через прокладку ,что то многовато
поднеси ладонь к выхлопной трубе, подержи, а потом лизни ладонь.
Сладкая?
тосол он слаще сахара, его даже людям в чай подмешивают. а потом судебка тупо фиксирует смерть от почечной недостаточности. правда если догадаются взять почку на микроанализ, то могут обнаружить кристаллы соли уксусной кислоты
Второе, едем дальше. Если пробита голова или прокладка, то в расширительном бачке будут активно булькать выхлопные газы. Заглуши пароотвод , чтобы с толку не сбивал, и посмотри.
Третье. Пропуск воспл 1 цил к делу не относится, это скорее виноват датчик неровной дороги
Z
CCCER
Что значит вода? Обычная? Мож она выпаривается?
2 литра это много
а поршень видно?блестит?или черный?
CCCER
Авто: 21124гбо
Вроде нашёл причину - под ковриком стало мокнуть. Так что морально готовлюсь к снятию панели на выходных.
И поэтому два вопроса:
1 - как себя заставить?
2 - что взять для проклейки панели?
CCCER писал(а):1 - как себя заставить?
Начни с выключения компьютера.
CCCER
Авто: 21124гбо
Ладно выключу
а по второму вопросу
CCCER писал(а):2 - что взять для проклейки панели?
Mihalych78
CCCER писал(а):Ладно выключу
двусторонний скотч?
CCCER
Авто: 21124гбо
