CCCER
На 2114 начала уходить охлаждающая житкость(вода) 2 литра за день ( 200 км. пробега). Под капотом сухо, патрубки все протянуты. Эмульсии в масле нет, под краном и печкой сухо.Комп начал показывать пропуски зажигания 1 цилиндра, выкрутил свечу на ней белый налёт. Поменял свечи опять пропуски в 1 цилиндре. Грешу на прокладку ГБЦ, но не уверен.
Так вот как определить прокладку пробило или нет
заехать в сервис supercool
Guk
Понюхай выхлопную трубу при работающем двигле ( в смысле выхлоп). Если тосол погнало в камеру сгорания, из выхлопушки вонь будет заметная. Да и уровень масла в двигле увеличится.
Extreme
песта прокладке чо тут думать то
Коловрат001
Продай ее нафиг и купи автомобиль.
CCCER
CCCER писал(а):
заехать в сервис
Заезжал, аж в два сервиса. Как бы подозревают прокладку, но как то не уверенны
Так у меня вода в системе
Эмульсии нет это и смущает.
Ещё один спец сказал прогорела прокладка каллектора
Guzh
Тогда бы авто скорее всего еще и стрекотало.
Скорее всего прокладка гбц...
Z
Прокладка и есть - выхлоп как выглядит?
Z
Прокладку лучше всего определять снятием головы - если протупишь этот процесс, то с тосольчиком поршенек так натрет цилиндр, что можно и через размер прыгнуть!
CCCER
Z писал(а):
Прокладку лучше всего определять снятием головы - если протупишь этот процесс, то с тосольчиком поршенек так натрет цилиндр, что можно и через размер прыгнуть!_________________
У меня вода. Собственно если бы я был уверен в том что это прокладка поменял бы сразу, но снятие головы стоит 3000 рублей. И не хочеться их выкидывать просто так. Потому и спрашиваю.
Как обычно, но много коденсата из глушителя выкидывает(фиг знает может из-за газа)
Extreme
wwow
сам сними
Extreme писал(а):
wwow
сам сними
снять фекня,главное назад поставить ROFL
CCCER
Extreme
боюсь после моего вмешательства хуже ещё станет.
CCCER
gallrad
помпа не течёт
Darth
как бэ единственный вариант по описанию...
kotmu
как вариант...
снимай башку... меняй прокладки...
neclassik
Уровень масла должен измениться...,смотри помпу, 2 литра в день
через прокладку ,что то многовато
Поршеньковский
поднеси ладонь к выхлопной трубе, подержи, а потом лизни ладонь.
Сладкая?
тосол он слаще сахара, его даже людям в чай подмешивают. а потом судебка тупо фиксирует смерть от почечной недостаточности. правда если догадаются взять почку на микроанализ, то могут обнаружить кристаллы соли уксусной кислоты
Второе, едем дальше. Если пробита голова или прокладка, то в расширительном бачке будут активно булькать выхлопные газы. Заглуши пароотвод , чтобы с толку не сбивал, и посмотри.
Третье. Пропуск воспл 1 цил к делу не относится, это скорее виноват датчик неровной дороги
Z
CCCER
Что значит вода? Обычная? Мож она выпаривается?
2 литра это много
а поршень видно?блестит?или черный?
CCCER
Вроде нашёл причину - под ковриком стало мокнуть. Так что морально готовлюсь к снятию панели на выходных.
И поэтому два вопроса:
1 - как себя заставить?
2 - что взять для проклейки панели?
Начни с выключения компьютера.
CCCER
Ладно выключу Wink
а по второму вопросу
Mihalych78
CCCER писал(а):
Ладно выключу Wink
двусторонний скотч?
CCCER
Mihalych78
как вариант
