FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
нужно переставить жесткий диск с XP на новое железо.
вставляю его в комп. при обычном режиме синий экран выпадает...а в безопаном пытается без ума драйвера все установить....
как правильно подготовить жесткий диск к переносу его на комп с другим железом?
зы:просьба не советовать установить заного винду.
Extreme
FilmFilmFilm писал(а):просьба не советовать установить заного винду
а как ты хотел? венда заточена под другое железо. не будет она работать на другом компе. тока переустановка
kotmu
Авто: Мощный флагман
да сделать то можно.. но это попа... лучше поставить винду по новой... будет ровнее и ставить не долго..
kit12
FilmFilmFilm писал(а):нужно переставить жесткий диск с XP на новое железо.
На новом железе еще жесткие диски случаем не стоят?
FilmFilmFilm
bartolo
нет жестких дисков нету.
kotmu писал(а):да сделать то можно.. но это попа... лучше поставить винду по новой... будет ровнее и ставить не долго..
мне на надо ровно. мне надо старую винду. на новом железе.
там спец софт который привязан только к этому жесткому.
может быть есть софтина которая драйвера старые чистит?
kotmu
FilmFilmFilm писал(а):там спец софт который привязан только к этому жесткому.
это я уже понял.... у меня такие траблы были... там видишь в чем еще проблема... вот этот софт.. он не только на винду содится.. он может и железо подцеплять...
вот не так я много знаю... просто это надо в ручную.. хорошему спецу отдавать.. и то.. может не пойдет...
ищи спеца рядом с собой..
kit12
Я ставил диск с установленной ХР, определился и заработал сразу без проблем. Но я его фсе равно снес накуй.
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
По опыту - если чипсет одинаковый - винда сама справится с проблемой. ИМХО.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я менял мамку и проц - винда не захотела устанавливаться. Проц по-моему еще дело десятое, а вот на мамке биос стоит, из-за которого винда теряет ориентацию.
FilmFilmFilm
Прогу отсисовать надо твою, которая может работать только в старой винде. А вообще в чем проблема, позвони в поддержку и попроси новый ключ прислать.
Еще слышал, что вся винда сисуется и таким способом без потерь переносится на новое место.
rover
Ушлый вангер
FilmFilmFilm
Mihalych78
блин
вот еслиб ты спросил как БП перенести
ну или там голод
эпидемию чуму
гонорею в конце-концов
тут бы те посоветовали
а так -хз
комп менять
