FilmFilmFilm
нужно переставить жесткий диск с XP на новое железо.
вставляю его в комп. при обычном режиме синий экран выпадает...а в безопаном пытается без ума драйвера все установить....
как правильно подготовить жесткий диск к переносу его на комп с другим железом?
зы:просьба не советовать установить заного винду.
Extreme
а как ты хотел? венда заточена под другое железо. не будет она работать на другом компе. тока переустановка Pardon
kotmu
да сделать то можно.. но это попа... лучше поставить винду по новой... будет ровнее и ставить не долго..
kit12
На новом железе еще жесткие диски случаем не стоят?
FilmFilmFilm
bartolo
нет жестких дисков нету.
мне на надо ровно. мне надо старую винду. на новом железе.
там спец софт который привязан только к этому жесткому.
может быть есть софтина которая драйвера старые чистит?
kotmu
это я уже понял.... у меня такие траблы были... там видишь в чем еще проблема... вот этот софт.. он не только на винду содится.. он может и железо подцеплять...
вот не так я много знаю... просто это надо в ручную.. хорошему спецу отдавать.. и то.. может не пойдет...
ищи спеца рядом с собой..
kit12
Я ставил диск с установленной ХР, определился и заработал сразу без проблем. Но я его фсе равно снес накуй. Smile
старый 2
По опыту - если чипсет одинаковый - винда сама справится с проблемой. ИМХО.
rover
Я менял мамку и проц - винда не захотела устанавливаться. Проц по-моему еще дело десятое, а вот на мамке биос стоит, из-за которого винда теряет ориентацию.
FilmFilmFilm
Прогу отсисовать надо твою, которая может работать только в старой винде. А вообще в чем проблема, позвони в поддержку и попроси новый ключ прислать.
Еще слышал, что вся винда сисуется и таким способом без потерь переносится на новое место.
FilmFilmFilm
я это сделал gpn gpn gpn
перенёс с Intel p4 1.6гигагерц на АМ3 gpn
убил правда полдня. но это стоило того. 20кило рублей с экономил supercool
некоторые моменты тут взял http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=927&limit=1&m=1
Mihalych78
блин
вот еслиб ты спросил как БП перенести
ну или там голод
эпидемию чуму
гонорею в конце-концов
тут бы те посоветовали
а так -хз
комп менять
