zmosya
Авто: 21101
При движении(только на прогретом двигле)на 1 и 2 передаче вмеру разогнавшись убираешь ногу с газа, сразу появляется неприятный звук.больше похожий на жужжание.и длится неколько секунд.что это?где его искать,нэ знаю? мож у кого то было такое? и еще звук громче если обороты выше.Оговорюсь не ручка КПП,с ней все проблемы устранены.Жужжит явно что то под капотом(или где-то в той области).
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
А не трансмиссия ли жужжит?
zmosya
Авто: 21101
Может и она.А Как найти?По сцепе скажу что при старте есть небольшая вибрация, подушки двигла все новые поставил.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
КПП жужжит....
АЛЕХХХ
Авто: таз21099>21093>21120>21121>Opel Astra G>nissan p11-144>ваз21140
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Олег-10 писал(а):КПП жужжит....
+1 КПП это....Привет АвтоВАЗ
Жужжание/завывание/гул....Раздражает на самом деле...Было заводское масло, поменял на BP Eneregy HT 75W90 - полусинь на 50т.км. Думал будет лучше.. Вначале радовало, жужжуание вроде прекратилось на всех передачах, даже при сбросе газа на 1-2-3-ей с высоких оборотов, но сейчас, летом, после трассы жужжит даже на сбросе газа на 4-ой. Стала КПП после трассы тарахтеть сильно на ХХ...Вообщем - ужас нах. Раньше максимум на 3-ей жужжало, буду подбирать более вязкое масло...
. Хоть на лето минералку лей, а на зиму полусинь...
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Это точно КПП, у меня сечас на двенашке такая фигня, все заводское пробег был 36 когда брал, вторая при отпускании газа ну очень сильно воет, но это по сравнению со старой десятиной, где коробас половинили и что-то меняли, там на второй гудело меньше)
Verbludov
Авто: 21102
дергается??? а третья не жужжит???
zmosya
Авто: 21101
на третьей уже нет такого.дерготни тоже нет.
А если коробку в счет не брать,что может еще так проявляться?
zmosya
Авто: 21101
Звук прротивный ващще.(б-жж-жж)а стоит только ногу на педаль газа положить,срази исчезает.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Меня тоже вначале бесило,теперь пофиг..Интересно,а у кого нить из форумчан нет такого жужжания?Я у кого ни спрошу у всех так
Upitep
Не зацикливайтесь, в матрехе есть еще целая куча других сверчков
у меня жужжит
мания уже,раз 5 скидывал стартер-думал что он
не он
причина пока не найдена-жужжит тока в движении накатом,стоя молчит-дергания мотора не помогают
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
у меня не жужжит кпп ,а вот потдергиваться ручка КПП при холостых оборотах стала .в чём трабл .к какой шняге замену ждать ..
Verbludov
Авто: 21102
это скорее к прошивателям (паулюсу, или как там его)....у обладателей HLDO спроси...у них вроде не дергается и не жужжит
я масло в кп менял - стало потише
