zmosya
При движении(только на прогретом двигле)на 1 и 2 передаче вмеру разогнавшись убираешь ногу с газа, сразу появляется неприятный звук.больше похожий на жужжание.и длится неколько секунд.что это?где его искать,нэ знаю? мож у кого то было такое? и еще звук громче если обороты выше.Оговорюсь не ручка КПП,с ней все проблемы устранены.Жужжит явно что то под капотом(или где-то в той области).
Upitep
А не трансмиссия ли жужжит? Smile
zmosya
Может и она.А Как найти?По сцепе скажу что при старте есть небольшая вибрация, подушки двигла все новые поставил.
Олег-10
КПП жужжит....
supercool
АЛЕХХХ
можжжж адсорбер???
coup16v
Олег-10 писал(а):
КПП жужжит....
supercool
+1 КПП это....Привет АвтоВАЗ gpn Жужжание/завывание/гул....Раздражает на самом деле...Было заводское масло, поменял на BP Eneregy HT 75W90 - полусинь на 50т.км. Думал будет лучше.. Вначале радовало, жужжуание вроде прекратилось на всех передачах, даже при сбросе газа на 1-2-3-ей с высоких оборотов, но сейчас, летом, после трассы жужжит даже на сбросе газа на 4-ой. Стала КПП после трассы тарахтеть сильно на ХХ...Вообщем - ужас нах. Раньше максимум на 3-ей жужжало, буду подбирать более вязкое масло... hehe. Хоть на лето минералку лей, а на зиму полусинь... Razz
RBG
Это точно КПП, у меня сечас на двенашке такая фигня, все заводское пробег был 36 когда брал, вторая при отпускании газа ну очень сильно воет, но это по сравнению со старой десятиной, где коробас половинили и что-то меняли, там на второй гудело меньше)
Verbludov
дергается??? а третья не жужжит???
zmosya
на третьей уже нет такого.дерготни тоже нет.
А если коробку в счет не брать,что может еще так проявляться?
zmosya
Звук прротивный ващще.(б-жж-жж)а стоит только ногу на педаль газа положить,срази исчезает.
shmayselez
Меня тоже вначале бесило,теперь пофиг..Интересно,а у кого нить из форумчан нет такого жужжания?Я у кого ни спрошу у всех так
Upitep
Не зацикливайтесь, в матрехе есть еще целая куча других сверчков bboyan
у меня жужжит
мания уже,раз 5 скидывал стартер-думал что он
не он
причина пока не найдена-жужжит тока в движении накатом,стоя молчит-дергания мотора не помогают
ALEX-SPB
у меня не жужжит кпп ,а вот потдергиваться ручка КПП при холостых оборотах стала .в чём трабл .к какой шняге замену ждать .. nea
Verbludov
это скорее к прошивателям (паулюсу, или как там его)....у обладателей HLDO спроси...у них вроде не дергается и не жужжит
я масло в кп менял - стало потише
