2112-й
Авто: Ваз 21124, 1,6i, 16v
mr1
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Лет 8 - 10 назад дофига таких приблуд предлагали
В "За рулём" тоже статья была , тесты
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Как раз от сюда и берутся все конечные достоинства в виде...
Дело не в кавиаторе, читайте внимательно, дело в неком "сюде".
А так... Разводка конечно оригинальная
sdubinov
С ценой они немного загнули
Не каждому барану по карману
бензонасос выполняет функцию кавитатора
купите лучше детям мороженное а бабам ...
Andrew White
Авто: FM4
Езжу на такой уже 4 год. Только хорошие впечатления.
Расход упал на 1.5-2 литра. Масло за 10 т.км не темнее даже, нагара нету. Валит офигено, 2 литровые иномашины мне не конкуренты.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Улыбнуло....
"Почему производители ДВС не догадались сделать этого раньше?
Об этом знает только бог..."
52й
Andrew White писал(а):Езжу на такой уже 4 год. Только хорошие впечатления.
А брал за сколько? Если не секрет...
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Аха!У каждого еврея в израиле, тоже есть такая приблуда!)Они как только узнали об этом сразу по 2 себе купили!
foot
Авто: 21723
Цитата:По сути Кавитатор это трубка переменного сечения. Благодаря такой конструкции проходящее через кавитатор топливо подвергается резким перепадам давления.
улыбнуло! с каких это пор у нас изменение сечения трубопровода стало влиять на давление? изменение сечения влияет на скорость потока жидкости при постоянном давлении ( а оно, давление, задается бензонасосом и регулятором давления). а толку от перемены скорости бензина в трубке нет никакого, ибо мозги с помощью форсунок решают сколько топлива плюнуть в коллектор.
Цитата:Кавитатор расщепляет все примеси содержащиеся в топливе, равномерно перемешивая всю горючую смесь практически на молекулярном уровне.
"горючая смесь" в ДВС готовится во впускном коллекторе после форсунок и перед впускными клапанами, и заканчивает готовиться в конце такта сжатия в камере сгорания, но ни как не в бензопроводе.
тут не только улыбнуло, а ржал и плакал
Последний раз редактировалось: foot (11 Июля 2011 00:04), всего редактировалось 1 раз
grg
Авто: 21104
Что ж ты от форумчан скрываешь, что можно топливо пополам с водой разбавлять? Или у тебя бумажная инструкция старой редакции?[/quote]
Andrew White
Авто: FM4
kanarys писал(а):Аха!У каждого еврея в израиле, тоже есть такая приблуда!)Они как только узнали об этом сразу по 2 себе купили!
две ставить бессмысленно. Одна прекрасно справляется. Две конечно лучше, но имхо экономия от второй будет мизерной по сравнению с первой, не стоит своих денег.
foot писал(а):тут не только улыбнуло, а ржал и плакал
смех без причины...
не пробовали не умничайте какой то глупой фигней про скорость топлива важно не скорость а перемешивание и приготовление смеси.
grg писал(а):Что ж ты от форумчан скрываешь, что можно топливо пополам с водой разбавлять?
опять смех не уместен. попробуйте сначало кавиатор хватит экономии от одного него. Вода уже не нужна будет.
И ваще вы офигели что ли? Вам потом мало не покажется...
Андрюх, ты ж вроде парень вменяемый.
Ладно куй с ним с расходом и маслом, но мощь то аж как у двух литрового- откуда?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Andrew White писал(а):две ставить бессмысленно.
ничего подобного!
я поставил два кавиатора, Но появилась проблема , на дальняк когда еду приходится часто останавливаться - не успеваю откачивать бензин из бака он теперь зараза вырабатывается.
да кстати, возможно повышенная выработка топлива связана ещё и с тем, что колеса накачаны азотом и на топливопроводе стоит моЩнный магнит - с HDD выковырял.
Воот, только лохи не покупают кавитатор
З.ы. темка созрела для курилки ИМХО
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Andrew White
komatoz
ЗАЧЕТ
Siers.
komatoz
А какой бензин вырабатываешь??? Я бы взял литров 100 по 20руб. за литр... если 95
52й
Есть и бюджетный вариант: "Экономия для экономных"
Пережимаем хомутом топливопровод у фитинга. И все! Зачем покупать ненужные приблуды? По отзыву владельцев высокообъемных внедорожников - просто бомба!
Сила затяжки хомута прямопропорциональна силе, с которой "жаба" сжимает горло автовладельца на АЗС.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
52й писал(а):По отзыву владельцев высокообъемных внедорожников - просто бомба!
Представляю картину:вылазиет дядя из джипа с отвёрткой в руках и хомутом,лезет под капот чтоб пережать шланг лля экономии
foot писал(а):с каких это пор у нас изменение сечения трубопровода стало влиять на давление? изменение сечения влияет на скорость потока жидкости при постоянном давлении ( а оно, давление, задается бензонасосом и регулятором давления). а толку от перемены скорости бензина в трубке нет никакого, ибо мозги с помощью форсунок решают сколько топлива плюнуть в коллектор.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Это секта... почтим бывший здравый рассудок нашего форумчанина минутой ничего не писания
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Лохотрон практически на молекулярном уровне.
gkbest
Авто: Чёрный
а бурбулятор никто не ставил? имеет смысл?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
