MiHaL
Помогите советом:
ВАЗ 2115 73000 км пробег. Случилось следующее:
Машина иногда не заводится (холодная горячая не важно). Если нажать педаль газа, то заведется но не держит холостые и глохнет. Выход нашелся в следующем - заводить машину помогая педалью газа и "газанув" глушить ключом. После этого сразу нормально заводится.
В чем может быть проблема (грешу на датчики)?
З.Ы. Если завелась, то все работает нормально и обороты держит!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
MiHaL
Duche
Авто: KIA Sorento
Проверь ДПДЗ. Скорее всего он у тебя накрылся или что-то с положением заслонки. Инжекторная машина вообще не должна заводиться при нажатом газе
Chud
Duche писал(а):Проверь ДПДЗ. Скорее всего он у тебя накрылся или что-то с положением заслонки. Инжекторная машина вообще не должна заводиться при нажатом газе
Это при полностью нажатой педали.Если нажать не до конца,заведется за милую душу.
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Duche писал(а):Проверь ДПДЗ. Скорее всего он у тебя накрылся или что-то с положением заслонки. Инжекторная машина вообще не должна заводиться при нажатом газе
У меня весной после мытья двигателя примерз тросик (заслонка при этом была открыта меньше чем на 50%. Я машину заводил пол-дня, пока не заметил.
Но так, для примера. Я имел ввиду, что если показания ДПДЗ соответствуют открытому положению (ДПДЗ сдох или уже на подходе), то хрен движок заведешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche писал(а):Chud писал(а):Duche писал(а):Проверь ДПДЗ. Скорее всего он у тебя накрылся или что-то с положением заслонки. Инжекторная машина вообще не должна заводиться при нажатом газе
Не прав! Если нажата до 75% то заведётся, а если больше,то контроллер воспринимает ситуацию как режим продувни цилиндров.
Chud
Скажу больше,когда у меня накрылся РХХ,а симптомы перед этим были похожие,то машина заводилась при прогазовке,я подтянул тросик,чтобы приткрыть дроссельную заслонку,отрегулировал его,чтобы на ХХ было 1000 об. и спокойно доехал до магазина.
MiHaL
Кстати у меня ошибка не выдается на маршрутнике и чек энжин не загорается
Chud
MiHaL писал(а):Кстати у меня ошибка не выдается на маршрутнике и чек энжин не загорается
И у меня не выдавалась,пока он не сдох совсем.
MiHaL
Chud, спасибо тебе за совет. :cool: Поменял РХХ и вроде все нормолизовалось. Баг стал проявляся ооочень редко и со 2-го раза точняк заводится без проблем.
P.S. На старом РХХ было грязи прилично
Как смог почистил установочное отверстие!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
ChiToK
Chud писал(а):Скажу больше,когда у меня накрылся РХХ,а симптомы перед этим были похожие,то машина заводилась при прогазовке,я подтянул тросик,чтобы приткрыть дроссельную заслонку,отрегулировал его,чтобы на ХХ было 1000 об. и спокойно доехал до магазина.
спрашиваеться ваще нахер этот РХХ нужен , если можно просто подтянуть тросик и ездить)
ChiToK
Если не РХХ , то фильтр топливный забился.
по моему эта тема уже раз 100 обсуждалась , проблемой обычно являлся либо забитый фильтр , либо РХХ.
но по моим наблюдениям РХХ начинает глючить , если забит топливный фильтр , поэтому если такая тема началась впервую очередб надо менять фильтр иначе можно попасть на РХХ.
ChiToK
ну тут тогда уже диагностика нужна , иначе все по кругу менять так будешь.
Nakats
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT
