kaban_21124
Родители хотят менять 213 на новую, но надо брать кредит.
Я их уговариваю взять шеви 04 г и покататься пока на ней, чтоб без кредита.
Говорят на шеви запчасти не реально стоят??? Как она вообще по ломучести, какие слабые места?
На примете 04 г пробег 180 тыщ, но продает хор знакомый- все честно. Капиталка уже была. Стоит ли брать?
Или все таки в кредит новую 214 брать?
Приведите доводы, свои мнения, а то я сам запутался.
Всем спасибо.
Да и почему шеви так трудно продать?? Цены вооще варьируют в 70 тыщ
DidJ
Навая 214 технически сильно ближе к шеви, плюс несколько оригинальных доработок. Дороговизна касается кузовных деталей. По ходовой примерно то на то.
Если ставить выбор между шеви и короткой, то вкратце так: бездорожье - коротыш, повседневная эксплуатация - шеви. Вот новая против бу... Тут сложно сказать. Новая не значит неломучая. Если с шеви хороший вариант, реально проверенная и без косяков, то может и шеви. Но 4 год и 180 пробег, по мне старовато.
kaban_21124
DidJ
Спасибо, хорошее разъяснение.
El Dron
по эргономике и комфорту- шнива на 2е головы выше (там и нормальный просторный салун, и приличные седла, да и по уровню шума и вибраций, подгонке деталей не сравнить).
по бездороге- имхо одинаково, но ниву-классику проще вытащить, ничего не обломав. ну и у классики чуть больше клиренс из-за высокой резины и большего радиуса колесьев (в стоке).
на асфальте оба жуткие овощи, причем шнива, имхо, еще тупей.
шниво таки подороже, например аморты почти в 2 раза дороже, ну и там по мелочи из прочего не унифицированного, наверняка, типа кулисы, промвала итп.
я за бэу шниву, есичо. да и авто, если правильно понял по старттопику, требуется практически семейное. но смотреть конечно надо конкретный экземпляр.
DidJ
Не знаааю... Я вот на днях брал шевивские по 600ре под лифтовку. на 214М примерно также, только фиг где есть. на 213 не смотрел цены, но на новую они не подходят.
El Dron
ну я давче смотрел и по паскеру и по экзисту, каяба дороже почти в 2 раза, 2121 и 2123. ну и сааз.
хотя по амортам, наверно ты прав, кабы не дороже еще вышли, именно м-ковские, они ж теперь сами по себе.
но. кулиса стопудово дороже раза в 3. и на шнивы теперь идут валы со шрусами, наверняка не обслуживаемые. Wink
