kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
-alex- писал(а):народ, у никоновского китового стекла 18-105 можно фокус доводить руками при включенном автоматическом режиме как на каноновских стеклах?
как бывший владелец заявляю, что для доводки нужно в мануал переключать.
-alex-
Ken13 писал(а):по фото видно, что переключатель имеет режим M и A. Режима A/M нету. Значит только в мануале
Ну и что? в сапоге тоже нету этого режима, однако есть возможность доводить фокус руками при вкл. автомате. даже на китовом 18-55. Очень даже удобно.
kolhoznik, спасибо.
Ken13
Авто: Лёха
-alex- писал(а):Ken13 писал(а):по фото видно, что переключатель имеет режим M и A. Режима A/M нету. Значит только в мануале
kolhoznik, спасибо.
Что ну и что? Говорю, что по фото видно - возможности ручной доводки нет Была бы возможность-было бы обозначение A/M
-alex-
Ken13 писал(а):Была бы возможность-было бы обозначение A/M
на сапоге тоже есть только AF и MF. однако возможность дофокусировки руками на автомате есть.
так что по фото ничего не видно.
Ken13
Авто: Лёха
-alex- писал(а):Ken13 писал(а):Была бы возможность-было бы обозначение A/M
на сапоге может быть написано что угодно, но на никоне именно так.
Если ответ не устраивает могу ответить так: 18-105 имеет возможность ручной доводки фокуса!
А вут тут возможность ручной доводки есть. Сравни
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Ken13
-alex-
Как владелец 18-105 говорю что для подводки фокуса в ручной режим переходить не нужно. Еще особенност этого объектива то что при автофокусировке кольцо не вращается.
Ken13
Авто: Лёха
kolhoznik писал(а):как бывший владелец заявляю, что для доводки нужно в мануал переключать.
Valdemar писал(а):Как владелец 18-105 говорю что для подводки фокуса в ручной режим переходить не нужно
ну вас...пойду про гоцмана смотреть
-alex-
Valdemar писал(а):Как владелец 18-105 говорю что для подводки фокуса в ручной режим переходить не нужно. Еще особенност этого объектива то что при автофокусировке кольцо не вращается.
вот, вот это и хотел услышать.
только как-то не стыкуется с ответом
kolhoznikа
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
в инструкции к Никону кстати русским по белому написано, что ручная фокусировка в авторежиме может привести к поломке объектива
kolhoznik
Тоха Купчинский писал(а):в инструкции к Никону кстати русским по белому написано, что ручная фокусировка в авторежиме может привести к поломке объектива
да, т.е. физически это можно сделать, т.к. кольцо-то не блокируется, но мануал запрещает. А раз мануал запрещает, значит нельзя. Остальное всё на свой страх и риск. Я так не делал, короче.
Ken13
Авто: Лёха
А зачем читать, что в инструкции написано.
Сервисмены прямо рекомендуют подводить резкость на тех объективах, которые конструктивно предназначены для этого, т.е. с маркировкой M/A-A.
В новых китовых стеклах типа 18-55 VR от поломки предотвращает стопорный элемент, при кот. подводка не работает в принципе. Но там двигается крайняя линза
Ken13
Авто: Лёха
-alex-, ты лучше расскажи об ощущениях при смене системы. Объективно.
Действительно интересно, какие человек минусы и плюсы выделит.
-alex-
Ken13
в том-то и дело что ещё не поменял. ищу все плюсы-минусы.
вспышка вот 900-я опять же слабее 580-й..
тестил одновременно, марк конечно цветастее каринку выдает и как-то объемнее, но цвета и в никоне можно накрутить, и вообще снимки можно отличить только если рядом положить. кожу вроде не синит как 90-й. сд-карточка опять же для меня удобнее намного. сравнивал бегло ДД фотографируя потолочный светильник в гипсокартонном потолке. может конечно и неправильно, но марк снял только светильник, вокруг все черно. на 7к светильник вышел точно так же, но вокруг светильника есть потолок. мне 7к больше понравился. привыкать только надо к никоновской системе управления, все на кнопках-рычажках.
как обычно, голову себе забиваю..
марк выставил на продажу.
Ken13
Авто: Лёха
интересный ход конечно: с ФФ кэнона на кроп никона. Но ты вроде обосновывал решение.
На 7000 ссылаются на морковный цвет кожи, кстати в сложных световых условиях. Проверь это тоже.
Ken13
Авто: Лёха
Новости с полей
Цитата:Nikon has announced an inexpensive macro lens aimed at entry-level DSLR users. The AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G offers true 1:1 macro in a compact, lightweight package. With its inbuilt silent wave motor it will autofocus on all Nikon DSLRs, including those that lack in-body AF motors such as the D3100 and D5100. It uses an internal focus system with close-range correction to attain a minimum focus distance of just 16cm / 6.4", equating to approximately 5cm / 2" from the front of the lens. It will be available from 25th August, at an MSRP $279.95.
http://dpreview.com/news/1107/11071115nikkor40mmmacro.asp
новый бюджетный макрик 40мм. Цена менее 10 т.р. Дистанция фокусировки 16 см
мим
местный
Авто: мобили
Sagesurder1
чисто чтоб закончить с ОФФом отчет: дома был в 5.30 утра только, 5 часов поспал и на работу.
Valdemar
-alex-
Печатаю из инструкции к объективу 18-105 (стр. 55)
Цитата:Ручную фокусировку можно выполнить даже в том случае, если для режима объектива А-М выбрано значение А.
kolhoznik
Valdemar писал(а):Добавлено: Вт Июл 12, 2011 12:34 Заголовок сообщения:
-alex-
сто пудоф у меня было обратное написано
Тоха Купчинский
Valdemar писал(а):-alex-
это инструкция чисто к объективу или это на какой-то кит?
у себя в инструкции к Д90 + 18-105 вычитал что на А нельзя трогать кольцо фокусировки
Ken13
Авто: Лёха
ИМХО перевод не точный.
Подразумевалось, что у объектива конструктив с нефиксированным кольцом фокусировки, что позволяет его (это кольцо) двигать.
но... (должно быть ниже в инструкции, в обоих версиях перевода) сказано, что двигания кольца с зажатой наполовину кнопкой спуска может привести к поломке автофокуса.
Да, и еще это справедливо только для режима фокусировки AF-S
Последний раз редактировалось: Ken13 (12 Июля 2011 14:09), всего редактировалось 1 раз
Valdemar
Тоха Купчинский
Инструкция к объективу 18-105.
Ken13 писал(а):ИМХО перевод не точный.
Я этого не переводил, просто перепечатал. В английской версии написано
Цитата:Manual focusing is possible even the lens A-M mode switch is set to A
В инструкции написано что кольцо фокусировки нельзя крутить во время работы автофокуса, после отработки автофокуса можно довернуть.
Последний раз редактировалось: Valdemar (12 Июля 2011 14:24), всего редактировалось 1 раз
Ken13
Авто: Лёха
Valdemar писал(а):Я этого не переводил, просто перепечатал.
Да, но там еще сказано в абзаце только про режим AF-S
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Сегодня, 12 июля, всем миром отмечается День фотографа - это день святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Святая Вероника, согласно Библии, подала Иисусу, идущему на Голгофу, ткань, чтобы он мог стереть пот с лица. На этой ткани запечатлелся лик Христа. Почти два тысячелетия спустя, когда изобрели фотографию, Римский папа объявил этот день Всемирным днем фотографа.
Первое сохранившееся фотографическое изображение, "Вид из окна", было выполнено в 1826 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом. Время съемки длилось 8 часов. Первая дошедшая до наших дней цветная фотография была сделана Луи Дюко дю Ороном 1872 году, технологически - по субтрактивному процессу, разработкой которого дю Орон занимался с 1869 года. Аналогичный процесс используется и в современных цветных фотоплёнках.
Ken13
Авто: Лёха
Медвед сегодня будет в стельку. Как никак самый рентабельный фотограф на Руси
Valdemar
Ken13 писал(а):Да, но там еще сказано в абзаце только про режим AF-S
Да сказано, должен быть включен в тушке.
