Страница 231 из 249
kolhoznik
-alex- писал(а):
народ, у никоновского китового стекла 18-105 можно фокус доводить руками при включенном автоматическом режиме как на каноновских стеклах?
как бывший владелец заявляю, что для доводки нужно в мануал переключать. supercool
-alex-
Ken13 писал(а):
по фото видно, что переключатель имеет режим M и A. Режима A/M нету. Значит только в мануале
Ну и что? в сапоге тоже нету этого режима, однако есть возможность доводить фокус руками при вкл. автомате. даже на китовом 18-55. Очень даже удобно.
kolhoznik, спасибо.
Ken13
kolhoznik, спасибо.
Что ну и что? Говорю, что по фото видно - возможности ручной доводки нет Была бы возможность-было бы обозначение A/M
-alex-
на сапоге тоже есть только AF и MF. однако возможность дофокусировки руками на автомате есть.
так что по фото ничего не видно.
Ken13
на сапоге может быть написано что угодно, но на никоне именно так.
Если ответ не устраивает могу ответить так: 18-105 имеет возможность ручной доводки фокуса!
А вут тут возможность ручной доводки есть. Сравни
Valdemar
Ken13
-alex-
Как владелец 18-105 говорю что для подводки фокуса в ручной режим переходить не нужно. Еще особенност этого объектива то что при автофокусировке кольцо не вращается.
Ken13
hehe
ну вас...пойду про гоцмана смотреть supercool
-alex-
вот, вот это и хотел услышать.
только как-то не стыкуется с ответом kolhoznikа
Тоха Купчинский
в инструкции к Никону кстати русским по белому написано, что ручная фокусировка в авторежиме может привести к поломке объектива
kolhoznik
да, т.е. физически это можно сделать, т.к. кольцо-то не блокируется, но мануал запрещает. А раз мануал запрещает, значит нельзя. Остальное всё на свой страх и риск. Я так не делал, короче. supercool
Ken13
А зачем читать, что в инструкции написано.
Сервисмены прямо рекомендуют подводить резкость на тех объективах, которые конструктивно предназначены для этого, т.е. с маркировкой M/A-A.
В новых китовых стеклах типа 18-55 VR от поломки предотвращает стопорный элемент, при кот. подводка не работает в принципе. Но там двигается крайняя линза
Ken13
-alex-, ты лучше расскажи об ощущениях при смене системы. Объективно.
Действительно интересно, какие человек минусы и плюсы выделит.
-alex-
Ken13
в том-то и дело что ещё не поменял. ищу все плюсы-минусы.
вспышка вот 900-я опять же слабее 580-й..
тестил одновременно, марк конечно цветастее каринку выдает и как-то объемнее, но цвета и в никоне можно накрутить, и вообще снимки можно отличить только если рядом положить. кожу вроде не синит как 90-й. сд-карточка опять же для меня удобнее намного. сравнивал бегло ДД фотографируя потолочный светильник в гипсокартонном потолке. может конечно и неправильно, но марк снял только светильник, вокруг все черно. на 7к светильник вышел точно так же, но вокруг светильника есть потолок. мне 7к больше понравился. привыкать только надо к никоновской системе управления, все на кнопках-рычажках.
как обычно, голову себе забиваю..
марк выставил на продажу.
Ken13
-alex- писал(а):
Ken13
интересный ход конечно: с ФФ кэнона на кроп никона. Но ты вроде обосновывал решение.
На 7000 ссылаются на морковный цвет кожи, кстати в сложных световых условиях. Проверь это тоже.
Ken13
Новости с полей
Nikon has announced an inexpensive macro lens aimed at entry-level DSLR users. The AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G offers true 1:1 macro in a compact, lightweight package. With its inbuilt silent wave motor it will autofocus on all Nikon DSLRs, including those that lack in-body AF motors such as the D3100 and D5100. It uses an internal focus system with close-range correction to attain a minimum focus distance of just 16cm / 6.4", equating to approximately 5cm / 2" from the front of the lens. It will be available from 25th August, at an MSRP $279.95.
http://dpreview.com/news/1107/11071115nikkor40mmmacro.asp
новый бюджетный макрик 40мм. Цена менее 10 т.р. Дистанция фокусировки 16 см
мим
Sagesurder1
чисто чтоб закончить с ОФФом отчет: дома был в 5.30 утра только, 5 часов поспал и на работу.
Valdemar
-alex-
Печатаю из инструкции к объективу 18-105 (стр. 55)
Ручную фокусировку можно выполнить даже в том случае, если для режима объектива А-М выбрано значение А.
kolhoznik
Valdemar писал(а):
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 12:34    Заголовок сообщения:
-alex-
сто пудоф у меня было обратное написано Pardon
Тоха Купчинский
Valdemar писал(а):
-alex-
это инструкция чисто к объективу или это на какой-то кит?
у себя в инструкции к Д90 + 18-105 вычитал что на А нельзя трогать кольцо фокусировки
Ken13
Valdemar писал(а):
-alex-
ИМХО перевод не точный.
Подразумевалось, что у объектива конструктив с нефиксированным кольцом фокусировки, что позволяет его (это кольцо) двигать.
но... (должно быть ниже в инструкции, в обоих версиях перевода) сказано, что двигания кольца с зажатой наполовину кнопкой спуска может привести к поломке автофокуса.
Да, и еще это справедливо только для режима фокусировки AF-S
Последний раз редактировалось: Ken13 (12 Июля 2011 14:09), всего редактировалось 1 раз
Valdemar
Тоха Купчинский
Инструкция к объективу 18-105.
Я этого не переводил, просто перепечатал. В английской версии написано
Manual focusing is possible even the lens A-M mode switch is set to A
В инструкции написано что кольцо фокусировки нельзя крутить во время работы автофокуса, после отработки автофокуса можно довернуть.
Последний раз редактировалось: Valdemar (12 Июля 2011 14:24), всего редактировалось 1 раз
Ken13
Да, но там еще сказано в абзаце только про режим AF-S
Bosяра
Сегодня, 12 июля, всем миром отмечается День фотографа - это день святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Святая Вероника, согласно Библии, подала Иисусу, идущему на Голгофу, ткань, чтобы он мог стереть пот с лица. На этой ткани запечатлелся лик Христа. Почти два тысячелетия спустя, когда изобрели фотографию, Римский папа объявил этот день Всемирным днем фотографа.
Первое сохранившееся фотографическое изображение, "Вид из окна", было выполнено в 1826 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом. Время съемки длилось 8 часов. Первая дошедшая до наших дней цветная фотография была сделана Луи Дюко дю Ороном 1872 году, технологически - по субтрактивному процессу, разработкой которого дю Орон занимался с 1869 года. Аналогичный процесс используется и в современных цветных фотоплёнках. Drinks or Beer
Ken13
Drinks or Beer
Медвед сегодня будет в стельку. Как никак самый рентабельный фотограф на Руси hehe
Valdemar
Да сказано, должен быть включен в тушке.
Страница 231 из 249
