Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
diimm писал(а):Шкив будет увеличенный.
Какой, на колене... ??? Не разорвёт гену, когда крутить будешь...???
Adelko
Нет, шкиф ставят на гену увеличенный, чтобы как раз снизить обороты на нем когда двиг выкручиваешь. Расплачиваешься пониженными оборотами на гене на хх. Зато подшипники жить будут долго.
Ars Longa писал(а):Расплачиваешься пониженными оборотами на гене на хх. Зато подшипники жить будут долго.
Тогда да... Неизбежны проблемы с просдакой на ХХ... Правда, с вашими валами один фиг ХХ в косомос задирать...
А передаточное на много меньше от инж.стока...???
diimm
Переделывать проводку не нужно будет кстати?
kazak1102 писал(а):Тогда да... Неизбежны проблемы с просдакой на ХХ... Правда, с вашими валами один фиг ХХ в косомос задирать...
у меня гена от инж. классики на 73А, на холостых 1250, при включении фар, печки, дворников падает напруга до 12.5, но уже на 2000 поднимается до нормы.
diimm писал(а):Переделывать проводку не нужно будет кстати?
Добавить инжекторную придётся, ну и там с вентилятором немного переделать надо будет. Почитай темы перехода с карба на инж, там всё сто раз обсасывали.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):А передаточное на много меньше от инж.стока...???
Передаточное отношение будет в 1.375 раз больше стока.
Соответственно при холостых 1100 об будет ровно тоже самое что на стоке при 800.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Насчёт гены что?
Никакие специфичекие гены не нужны. Возьми штатный КЗАТЭ на 85 ампер, такой ставится на все десятки, + трехуровневик в него.
У меня с таким набором всегда напруга стоит как вкопанная, с нагрузкой или без - на 0.05 вольта меняется.
Последний раз редактировалось: Serg_x (12 Июля 2011 10:32), всего редактировалось 2 раз(а)
diimm
х123ас писал(а):Добавить инжекторную придётся, ну и там с вентилятором немного переделать надо будет.
Я меняю пока только генератор, поэтому и спрашиваю. С проводкой кроить нужно чонить?
diimm писал(а):Я меняю пока только генератор, поэтому и спрашиваю. С проводкой кроить нужно чонить?
да чё там кроить .всё взаимозаменяемо.
Сток-карб, передаточное - 2,04...
Сток-инж - 2,4 (на оборот колена - 2,4 оборота гены)... Передаточное ж больше...???
Serg_x писал(а):Передаточное отношение будет в 1.375 раз больше стока.
Serg_x писал(а):Соответственно при холостых 1100 об будет ровно тоже самое что на стоке при 800.
Значит передаточное больше...???
Где я не прав...???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kazak1102 писал(а):Значит передаточное больше...???
Значит меньше
Неужели непонятно что если шкив на гене больше то он крутится медленнее.
P.S. Передаточное можно рассматривать как от коленвала к генератору, так и от генератора к коленвалу
diimm
Теме АП, Купил фотег, видяхи лью на ютуб
БДСМ
Авто: PRIORA
diimm
В районе 10 сек. Просится правильный распредвал.
Adelko
diimm
diimm
х123ас писал(а):Просится правильный распредвал.
Уже подумываю
, но сначала инж
БДСМ
Авто: PRIORA
Памойму сайгон говорил что 1.5 инж разорвёт 1.7 карб
diimm
Кстати у Хаса 1,3 с нуждином 12,1 также валил аппарат
diimm писал(а):Кстати у Хаса 1,3 с нуждином 12,1 также валил аппарат
Мне кажется после сотни даже лучше ехало. Собственно не удивительно, сменив 10.93 на 12.1 я до сотни выйграл всего лишь 0.5сек, а вот после сотни стало на много лучше, и максималка выше.
diimm
Интересно, скольок я сниму если вкорячив 12,1
diimm писал(а):х123ас
Это уж хз))) Вообще на этот низ мож чё по-злее возьмёшь сразу?
diimm
х123ас писал(а):Вообще на этот низ мож чё по-злее возьмёшь сразу?
Предлогай))) Кстати я както подрачивал на окб динамику или двигатель чтоле... там валы с разумным подъёмом и адовой фазой были
