Страница 31 из 49
diimm писал(а):
Шкив будет увеличенный.
Какой, на колене... ??? Не разорвёт гену, когда крутить будешь...???
Adelko
Нет, шкиф ставят на гену увеличенный, чтобы как раз снизить обороты на нем когда двиг выкручиваешь. Расплачиваешься пониженными оборотами на гене на хх. Зато подшипники жить будут долго.
Тогда да... Неизбежны проблемы с просдакой на ХХ... Правда, с вашими валами один фиг ХХ в косомос задирать...
А передаточное на много меньше от инж.стока...???
diimm
Переделывать проводку не нужно будет кстати?
у меня гена от инж. классики на 73А, на холостых 1250, при включении фар, печки, дворников падает напруга до 12.5, но уже на 2000 поднимается до нормы.
Добавить инжекторную придётся, ну и там с вентилятором немного переделать надо будет. Почитай темы перехода с карба на инж, там всё сто раз обсасывали.
Передаточное отношение будет в 1.375 раз больше стока.
Соответственно при холостых 1100 об будет ровно тоже самое что на стоке при 800.
diimm писал(а):
Насчёт гены что?
Никакие специфичекие гены не нужны. Возьми штатный КЗАТЭ на 85 ампер, такой ставится на все десятки, + трехуровневик в него.
У меня с таким набором всегда напруга стоит как вкопанная, с нагрузкой или без - на 0.05 вольта меняется.
Последний раз редактировалось: Serg_x (12 Июля 2011 10:32), всего редактировалось 2 раз(а)
diimm
Я меняю пока только генератор, поэтому и спрашиваю. С проводкой кроить нужно чонить?
да чё там кроить .всё взаимозаменяемо.
Сток-карб, передаточное - 2,04...
Сток-инж - 2,4 (на оборот колена - 2,4 оборота гены)... Передаточное ж больше...???
Значит передаточное больше...???
Где я не прав...??? Drinks or Beer
Значит меньше supercool
Неужели непонятно что если шкив на гене больше то он крутится медленнее.
P.S. Передаточное можно рассматривать как от коленвала к генератору, так и от генератора к коленвалу Smile
diimm
Теме АП, Купил фотег, видяхи лью на ютуб supercool
БДСМ
Где видео?
diimm
Ну вот вам видяхи не едующего карбового таз Smile
http://www.youtube.com/watch?v=-QqM78KAX58
http://www.youtube.com/watch?v=BlJA8mx0zdw
http://www.youtube.com/watch?v=QnZzfJv1mbI
непонятный звук выхлопа, я не знал что у фота такой чувствительный микрофон сцуко lol1
http://www.youtube.com/watch?v=1tGjn-FlJTU
В районе 10 сек. Просится правильный распредвал.
Adelko
Прикольно рычит )))
diimm
ну и фото
Размер файла: 226.7 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Размер файла: 253.36 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 239.06 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Размер файла: 258.45 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Размер файла: 252.96 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
diimm
Уже подумываю hehe , но сначала инж supercool
БДСМ
Памойму сайгон говорил что 1.5 инж разорвёт 1.7 карб hehe
diimm
Кстати у Хаса 1,3 с нуждином 12,1 также валил аппарат Pardon
Мне кажется после сотни даже лучше ехало. Собственно не удивительно, сменив 10.93 на 12.1 я до сотни выйграл всего лишь 0.5сек, а вот после сотни стало на много лучше, и максималка выше.
diimm
Интересно, скольок я сниму если вкорячив 12,1 bboyan
Это уж хз))) Вообще на этот низ мож чё по-злее возьмёшь сразу?
diimm
Предлогай))) Кстати я както подрачивал на окб динамику или двигатель чтоле... там валы с разумным подъёмом и адовой фазой были gpn
Страница 31 из 49
