Страница 291 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
!Lnur
Andrew White
впервые слышу что там втулка из алюминия. Для чего? Чтоб неподрессоренные массы уменьшить? hehe
Филюс
Если уже снял амортизатор с машины то в чём проблема-то?
- отпиливаешь болт, высверливаешь и выбиваешь остатки.
А вот если бы он от балки не открутился... было дело и у брата и у друга... пилили аморт! hehe
olbr
cinote писал(а):
помогите найти инструкцию (желательно фото) по снятию\установки заднего электростеклоподъемника.
Посмотри здесь
Andry62
Помогите решить проблему.Утром завожу машину,все нормально завелась.Хол.ход 900 об.Прогрелась до 70 градусов и обороты поднялись до 1500.Выключаю зажигание и опять завожу .Стало все нормально 900 об. и потом ездию весь день без проблем.Даже на работе оставлял на 12 часов (стояла) и потом пришел ,завел и все тоже нормально.А вот второй день такая проблема только с утра.
Dron_spb
Andry62
Прогиб тросика проверить, % открытия заслонки посмотреть по БК когда обороты лезут, промыть ДУ.
intercar
насколько вредно для машины, для двигателя, если заглохнуть отпустив сцепление при нажатом тормозе? (только не пугайте Smile )
Gloom
не критично
если канеш это не каждый день.
Bizz
для снятия панели надо снимать передние сидения или они не будут мешаться?
Glan
по желанию
PUPSON
Подскажите где в моём тазе находится датчик включения карлсона????? Сам вентиль рабочий, проверял напрямую от батарейки, но при нагреве до 105 градусов никаких позывов в включению, ещё реле должно стоять где евоно искать, на радиаторе датчика нет. Уже мозги другие подкидывал, не хочет карлос крутиться. Началось с того что стояла молотила на холостых, и приборка запищала превышение температуры, тосол в норме, карлос не крутит. cry Куда копать???????????????
Gennadiy K
ДТОЖ находится на термостате, с двумя проводами - оранжевый и зелёный. Для проверки надо снять разъём с этого датчика, включить зажигание, вентилятор должен включится.
Никакие 12В подавать на датчик нельзя, он подключен к мозгам, мозги через реле включают вентилятор. Реле расположено в консоле с правой стороны, толстые силовые провода у этого реле - коричневый и бело-чёрный, в общем найти легко.
PUPSON
О спасибо тебе добрый человек!!!!!!! Пойду скидывать фишку с датчика!
Bizz
кроме фишки датчика поменяй местами реле вентилятора с соседним для проверки. поставь вместо реле перемычку.
PUPSON
Спасибо кто откликнулся, тупо отгнил провод в фишке у карлсона, зото поставил новый ДТОЖ!!!!!! gpn
Gennadiy K
Какой поставил?Старый то поди лучше был.
PUPSON
В нашем магазе всего два на выбор какой то китайский (со слов продавана) 95р. и калужский 150р, взял наш, поставил нагрел, щас включается как надо при 101 гр. Старый выкрутил он покрыт каким то зелёным налётом, но думаю ещё рабочий коли причина в другом была. Wink
kruz
надоел мне этот скрип или рык как его назвать то. не пойму откуда он.может у кого было .седне снял кожух пластиковый что под рулём думал там че, хотел смазать а там и некуда масло налить .может у кого было такое . http://rutube.ru/tracks/4627796.html?v=1740523a98c1b2883100a9e0f172cbc4 и главное в дождь не скрепит .и скрепит когда руль поворачиваеш налево с прямого положения колес .
BELIGOR
Перестал дуть вентилятор отопителя. Совсем. Никакие положения регуляторов скорости обдува и температуры ситуацию не меняют.
Извлек САУ. Внешний осмотр после его разборки никаких сгоревших элементов не выявил.
Умирал вентилятор так: Вначале стало заметно что на 1 скорости дует медленнее, потом еще медленнее, вчера после включения на глазах перестал дуть совсем. Дыма и запаха не было. С тех пор никакими средствами оживить даже на пару секунд не удалось.
Машина - Ваз 2110, 2005 г. 8-клап.
Подскажите куда дальше копать?
Gloom
доставать и проверять вентилятор
Nikolaus
копай вентилятор, скорее всего щетки стерлись Wink
intercar
купил тросик газа с маркировкой 2108-1108075. Кажется что он короче чем родной (ваз 21101, двиг. 1,6л 8кл.). Подойдет или нужен другой? Какая маркировка должна стоять на нужном?
serg_42
2110-1602210
Информация отсюда: http://www.mkad86.ru/acat/model415/group166.html
Филюс
!Lnur писал(а):
Andrew White
Да не снимал. Всем спасибо за совет. С зарплатой все равно собирался менять. Подожду.
Олег-10
Я посмеюсь....: На вентиляторе щёток нет...Смотри на электродвигателе вентилятора отопителя...Щётки и коллектор...
Pardon
Gloom
Олег-10
я про щетки не говорил, я сказать ковырять проводку к вентилю и разъем на нем самом Pardon
BELIGOR
Маленькие результаты моих копаний:
1. Посмотрел F18, к которому подключен САУО. Сгоревший.
2. Поставил новый, такой же, т.е. на 25 А
3. Включил работает, но с нюансами. На первой скорости неравномерно с колебаниями в сторону уменьшения.
4. Начал щелкать регулятор скорости. Система реагирует. При очередном перещелке на позицию 4 предохранитель сгорел опять.
5. Поставил другой - на 15 А. Пока работает, но 4 не включал.
Выводы:
1. Оптимистичный: Скорее всего замыкание в обмотках двигателя вентилятора САУ
2. Короткое замыкание в цепи САУ.
Начну с 1-го.
Страница 291 из 516
