Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
!Lnur
Andrew White
впервые слышу что там втулка из алюминия. Для чего? Чтоб неподрессоренные массы уменьшить?
Филюс
Если уже снял амортизатор с машины то в чём проблема-то?
- отпиливаешь болт, высверливаешь и выбиваешь остатки.
А вот если бы он от балки не открутился... было дело и у брата и у друга... пилили аморт!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
cinote писал(а):помогите найти инструкцию (желательно фото) по снятию\установки заднего электростеклоподъемника.
Посмотри
здесь
Andry62
Помогите решить проблему.Утром завожу машину,все нормально завелась.Хол.ход 900 об.Прогрелась до 70 градусов и обороты поднялись до 1500.Выключаю зажигание и опять завожу .Стало все нормально 900 об. и потом ездию весь день без проблем.Даже на работе оставлял на 12 часов (стояла) и потом пришел ,завел и все тоже нормально.А вот второй день такая проблема только с утра.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Andry62
Прогиб тросика проверить, % открытия заслонки посмотреть по БК когда обороты лезут, промыть ДУ.
intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
насколько вредно для машины, для двигателя, если заглохнуть отпустив сцепление при нажатом тормозе? (только не пугайте
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
intercar писал(а):насколько вредно для машины
не критично
если канеш это не каждый день.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
для снятия панели надо снимать передние сидения или они не будут мешаться?
Glan
Bizz писал(а):для снятия панели надо снимать передние сидения или они не будут мешаться?
по желанию
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Подскажите где в моём тазе находится датчик включения карлсона????? Сам вентиль рабочий, проверял напрямую от батарейки, но при нагреве до 105 градусов никаких позывов в включению, ещё реле должно стоять где евоно искать, на радиаторе датчика нет. Уже мозги другие подкидывал, не хочет карлос крутиться. Началось с того что стояла молотила на холостых, и приборка запищала превышение температуры, тосол в норме, карлос не крутит.
Куда копать???????????????
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
PUPSON писал(а):Подскажите где в моём тазе находится датчик включения карлсона?????
ДТОЖ находится на термостате, с двумя проводами - оранжевый и зелёный. Для проверки надо снять разъём с этого датчика, включить зажигание, вентилятор должен включится.
Никакие 12В подавать на датчик нельзя, он подключен к мозгам, мозги через реле включают вентилятор. Реле расположено в консоле с правой стороны, толстые силовые провода у этого реле - коричневый и бело-чёрный, в общем найти легко.
PUPSON
О спасибо тебе добрый человек!!!!!!! Пойду скидывать фишку с датчика!
Bizz
кроме фишки датчика поменяй местами реле вентилятора с соседним для проверки. поставь вместо реле перемычку.
PUPSON
Спасибо кто откликнулся, тупо отгнил провод в фишке у карлсона, зото поставил новый ДТОЖ!!!!!!
Gennadiy K
PUPSON писал(а):зото поставил новый ДТОЖ
Какой поставил?Старый то поди лучше был.
PUPSON
Gennadiy K писал(а):Какой поставил?Старый то поди лучше был.
В нашем магазе всего два на выбор какой то китайский (со слов продавана) 95р. и калужский 150р, взял наш, поставил нагрел, щас включается как надо при 101 гр. Старый выкрутил он покрыт каким то зелёным налётом, но думаю ещё рабочий коли причина в другом была.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
надоел мне этот скрип или рык как его назвать то. не пойму откуда он.может у кого было .седне снял кожух пластиковый что под рулём думал там че, хотел смазать а там и некуда масло налить .может у кого было такое .
http://rutube.ru/tracks/4627796.html?v=1740523a98c1b2883100a9e0f172cbc4 и главное в дождь не скрепит .и скрепит когда руль поворачиваеш налево с прямого положения колес .
BELIGOR
Авто: десятка
Перестал дуть вентилятор отопителя. Совсем. Никакие положения регуляторов скорости обдува и температуры ситуацию не меняют.
Извлек САУ. Внешний осмотр после его разборки никаких сгоревших элементов не выявил.
Умирал вентилятор так: Вначале стало заметно что на 1 скорости дует медленнее, потом еще медленнее, вчера после включения на глазах перестал дуть совсем. Дыма и запаха не было. С тех пор никакими средствами оживить даже на пару секунд не удалось.
Машина - Ваз 2110, 2005 г. 8-клап.
Подскажите куда дальше копать?
Gloom
доставать и проверять вентилятор
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
BELIGOR писал(а):Подскажите куда дальше копать?
копай вентилятор, скорее всего щетки стерлись
intercar
купил тросик газа с маркировкой 2108-1108075. Кажется что он короче чем родной (ваз 21101, двиг. 1,6л 8кл.). Подойдет или нужен другой? Какая маркировка должна стоять на нужном?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
intercar писал(а):купил тросик газа с маркировкой 2108-1108075. Кажется что он короче чем родной (ваз 21101, двиг. 1,6л 8кл.). Подойдет или нужен другой? Какая маркировка должна стоять на нужном?
2110-1602210
Информация отсюда:
http://www.mkad86.ru/acat/model415/group166.html
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
!Lnur писал(а):Andrew White
Да не снимал. Всем спасибо за совет. С зарплатой все равно собирался менять. Подожду.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Gloom писал(а):доставать и проверять вентилятор
Nikolaus писал(а):копай вентилятор, скорее всего щетки стерлись
Я посмеюсь....: На вентиляторе щёток нет...Смотри на электродвигателе вентилятора отопителя...Щётки и коллектор...
Gloom
Олег-10
я про щетки не говорил, я сказать ковырять проводку к вентилю и разъем на нем самом
BELIGOR
Авто: десятка
Маленькие результаты моих копаний:
1. Посмотрел F18, к которому подключен САУО. Сгоревший.
2. Поставил новый, такой же, т.е. на 25 А
3. Включил работает, но с нюансами. На первой скорости неравномерно с колебаниями в сторону уменьшения.
4. Начал щелкать регулятор скорости. Система реагирует. При очередном перещелке на позицию 4 предохранитель сгорел опять.
5. Поставил другой - на 15 А. Пока работает, но 4 не включал.
Выводы:
1. Оптимистичный: Скорее всего замыкание в обмотках двигателя вентилятора САУ
2. Короткое замыкание в цепи САУ.
Начну с 1-го.
