А может кто пробовал уже такое изделие
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9333.3702
Похоже это то к чему все стремились - контроль напряжение на силовом выходе генератора и не требует переделки приборки.
Подскажите, есть ли вариант РН НО для генератора классики инжекторной? Замерил на новой 2104 - максимум 13,6 при всех выключенных потребителях. С нагрузкой падает до 13.1В.
Купил РН нового образца для второй машинв. Только написано было для приоры, он точь в точь как для шнивы только маркировка 844.3702. И стоит на 60р. дешевле шнивовского =) В чем разница?
Выглядит как этот.
Ставил именно такой, полет нормальный, нагрузку держит отлично, ниже 13.9v с почти всему включенными потребителями не опускается.
Пишут положительно про тот и другой, а если нет разницы, то зачем платить больше?
нужно откусить доп диоды?
Достаточно просто клемму D не присоединять к РН
а у нас в магазинах пишут: "интегралка" или "таблетка"
Короче - в миллионный раз повторяю - нет РН для приоры или шнивы или калины или матрёхи или самары - есть РН н.о. и есть РН с.о. для соответствующих типов генераторов (к марке авто не привязано).
РН 844.3702 и 845.3702 - равнозначны назначением (одинаковые корпуса) - это просто след. модель данного производителя (разница во внутреннястях), опять-же не привязано к модели авто ...
Так 845 лучше 844?)
это ты спроси у нашего модератора olbr - он работает там, где их производят ...
Ну по логике новая версия (845) должна быть лучше старой версии (844) ...
РН нового образца отработал 1 неделю.
можно сделать на болты круглые клемы, потом коротусенький проводок и папу
а что случилось то ? и с чего ты взял, что РН сдох ?
есть подковы сразу с клеммами под ножевые,
а можно купить круглые клеммы - переход на ножевую.
Завел, БК с приборкой показало заряд 11.8-12v.
тоненький проводок с клемой идущий на гену
p8300141s.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 4.86 KB |
Просмотрено: | 18302 раз(а) |
АКБ. т.к на нем глазок светится чёрным.
И ещё наблюдается скачки напряжения и мерцание свет
Водички долей.
вот как раз долил и он загорелся.
И ещё наблюдается скачки напряжения и мерцание света.
Поставил 9111.3702, до этого стоял 93.3702 и 7931.3702и4
единственный кто правильно гасит лампочку на приборке
