Rover_61reg
Все привет!
Сразу скажу авто не моё, но трабл интересный.
Со слов хозяина, сначала проявлялся при езде на 1-2 скорости (т.е. грунтовая, как бы неровная дорога, быстро не поедешь).
Сейчас проявился при работе на хх.
Пропадает при нажатии на тормоз.
Повторяется не всегда.
Первоначально при попытке поставить диагноз по телефону думал что сошёл с ума АПС. В живую авто ещё не глядел и источник звука не локализовывал.
Ремень гены натянут.
Авто гарантийное (меньше года), пробег 4 т.км.
Блин самому интересно, что может так пищать. Pardon
Ссылка на видео (rutube.ru 1.8мБ).
Сохатый
Может микродырочка где-то в выхлопном тракте. Снаружи бы инетерсно послушать было или на эстакаде.
Олег-10
Скорей всего- во впускном-
Pardon
Rover_61reg
Завтра если выберусь, послушаем.
Тогда бы "сифонило" постояно, а тут только педали тормоза коснулся...
Не хотел этого писать, а ВУТ такое может издавать?
Олег-10
Мой пост выше...
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):
Мой пост выше...
Т.е. замена по гарантии?
Олег-10
А не обращались ещё? Там вам много чего наговорить могут...Сначала надо самим конкретно причину найти...Может и гарантийный случай..
Pardon
Rover_61reg
Нет. Проблема то не постоянная.
Ага, у нас обращение по гарантии - целый ритуал.
Ну так и взываю к коллективному разуму. В тормозах я не очень.
Он потом пару раз ещё пробовал заводить - трабл не повторялся..пока.
Хороший свист наружу вылезет?
Олег-10
Я не про то...Нада причину самому найти, чтоб официалам предъявить конкретно! А гарантия это будет или нет, я-хз...
Rover_61reg
Да я понял, но если полезу разбирать - будут видны следы...
Уже не гарантия. А добиться, чтоб свист был постоянным....Получается, что надо "доломать" - но знать бы что. Pardon
Такое ощущение, как шток резонирует. Писк прекратиля в момент касания педали, а не нажатия.
Олег-10
Не разбирать- слушать...
Какой?
Просто, чисто коснулся, и всё?
Rover_61reg
По видео вроде так.
Олег-10 писал(а):
Какой?
Это как бы домысел.
В принципе если звук обусловлен работой вута, то если снять шланг от ресивера, то по идее писк должен пропасть.
Олег-10
И заглушку на рессивер...Запускать ДВС...
Пробовать надо..
Pardon
Rover_61reg
Спасиб, бум пробовать.
dvm99i
Rover_61reg
Если есть подозрение на ВУТ, то пережми шланг, идущий на него с рессивера. Т.о. ты отсечёшь ВУТ полностью.
Rover_61reg
Хороший писк вылез наружу.
Хотя после обозначения проблемы пропал почти.
Зашипело в районе педали и пропало "усиление тормозов".
Завтра обращение по гарантии.
supercool хорошо,что не в гололед и не на трассе
Rover_61reg
Машинка начала глохнуть на хх, и наступил конец истории.
dvm99i
Всё хорошо, что хорошо кончается! Поздравляю с новым вакуумником!
Я бы тоже свой поменял, но моя гарантия уже давно закончилась Smile
Rover_61reg
Я думал будет хуже. Т.к. когда моя машина была на гарантии (2006-2007 год), то
На СТО день тяжелый, у всех головы болят. Почти у каждой площадки пиво стоит.
такого в нахаловку не было, похмелялись за углом и слесаря более/менее охотно общались.
Спасиб Drinks or Beer
