Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Все привет!
Сразу скажу авто не моё, но трабл интересный.
Со слов хозяина, сначала проявлялся при езде на 1-2 скорости (т.е. грунтовая, как бы неровная дорога, быстро не поедешь).
Сейчас проявился при работе на хх.
Пропадает при нажатии на тормоз.
Повторяется не всегда.
Первоначально при попытке поставить диагноз по телефону думал что сошёл с ума АПС. В живую авто ещё не глядел и источник звука не локализовывал.
Ремень гены натянут.
Авто гарантийное (меньше года), пробег 4 т.км.
Блин самому интересно, что может так пищать.
Ссылка на видео (rutube.ru 1.8мБ).
Сохатый
Может микродырочка где-то в выхлопном тракте. Снаружи бы инетерсно послушать было или на эстакаде.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Скорей всего- во впускном-
Rover_61reg писал(а):Пропадает при нажатии на тормоз
Rover_61reg
Завтра если выберусь, послушаем.
Сохатый писал(а):Может микродырочка где-то в выхлопном тракте.
Тогда бы "сифонило" постояно, а тут только педали тормоза коснулся...
Не хотел этого писать, а ВУТ такое может издавать?
Олег-10
Rover_61reg писал(а):Не хотел этого писать, а ВУТ такое может издавать?
Мой пост выше...
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):Мой пост выше...
Т.е. замена по гарантии?
Олег-10
Rover_61reg писал(а):Т.е. замена по гарантии?
А не обращались ещё? Там вам много чего наговорить могут...Сначала надо самим конкретно причину найти...Может и гарантийный случай..
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):А не обращались ещё?
Нет. Проблема то не постоянная.
Олег-10 писал(а):Там вам много чего наговорить могут.
Ага, у нас обращение по гарантии - целый ритуал.
Олег-10 писал(а):.Сначала надо самим конкретно причину найти...
Ну так и взываю к коллективному разуму. В тормозах я не очень.
Он потом пару раз ещё пробовал заводить - трабл не повторялся..пока.
Олег-10 писал(а):Может и гарантийный случай..
Хороший свист наружу вылезет?
Олег-10
Rover_61reg писал(а):Хороший свист наружу вылезет?
Я не про то...Нада причину самому найти, чтоб официалам предъявить конкретно! А гарантия это будет или нет, я-хз...
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):Нада причину самому найти, чтоб официалам предъявить конкретно!
Да я понял, но если полезу разбирать - будут видны следы...
Уже не гарантия. А добиться, чтоб свист был постоянным....Получается, что надо "доломать" - но знать бы что.
Такое ощущение, как шток резонирует. Писк прекратиля в момент касания педали, а не нажатия.
Олег-10
Rover_61reg писал(а):Да я понял, но если полезу разбирать - будут видны следы...
Не разбирать- слушать...
Rover_61reg писал(а):Такое ощущение, как шток резонирует.
Какой?
Rover_61reg писал(а):Писк прекратиля в момент касания педали, а не нажатия.
Просто, чисто коснулся, и всё?
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):Просто, чисто коснулся, и всё?
По видео вроде так.
Это как бы домысел.
В принципе если звук обусловлен работой вута, то если снять шланг от ресивера, то по идее писк должен пропасть.
Олег-10
Rover_61reg писал(а):В принципе если звук обусловлен работой вута, то если снять шланг от ресивера, то по идее писк должен пропасть.
И заглушку на рессивер...Запускать ДВС...
Пробовать надо..
Rover_61reg
Олег-10 писал(а):И заглушку на рессивер...Запускать ДВС...
Спасиб, бум пробовать.
dvm99i
Rover_61reg
Если есть подозрение на ВУТ, то пережми шланг, идущий на него с рессивера. Т.о. ты отсечёшь ВУТ полностью.
Rover_61reg
Хороший писк вылез наружу.
Хотя после обозначения проблемы пропал почти.
Зашипело в районе педали и пропало "усиление тормозов".
Завтра обращение по гарантии.
Rover_61reg писал(а):Хороший писк вылез наружу.
хорошо,что не в гололед и не на трассе
Rover_61reg
dvm99i
Всё хорошо, что хорошо кончается! Поздравляю с новым вакуумником!
Я бы тоже свой поменял, но моя гарантия уже давно закончилась
Rover_61reg
dvm99i писал(а):Всё хорошо, что хорошо кончается!
Я думал будет хуже. Т.к. когда моя машина была на гарантии (2006-2007 год), то
Цитата:На СТО день тяжелый, у всех головы болят. Почти у каждой площадки пиво стоит.
такого в нахаловку не было, похмелялись за углом и слесаря более/менее охотно общались.
dvm99i писал(а):Поздравляю с новым вакуумником!
Спасиб
