bryce717
Авто: 2172 06.2011 Сочи
2114. Прошла 160000. В районе прокладки головкой и блоком цилиндров стало проступать масло. Что с этим делать? Тянуть или менять прокладку?
Последний раз редактировалось: bryce717 (14 Июля 2011 21:04), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
фото или опиши с какой стороны
bryce717
на 99% течь не из под головки, а совершенно с другого места, а туда просто стекает. На вскидку - сальник распредвала. Из под него если течёт, под кожухом ГРМ масло стекает вниз, и потом по стыку блок-ГБЦ растекается...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
bryce717 писал(а): В районе прокладки головкой и блоком цилиндров стало проступать масло
Это не течь, а просто потение маслом....
bryce717 писал(а): Что с этим делать? Тянуть или менять прокладку?
Ничего....Это просто особенность вазовских движков...
Олег-10 писал(а):Это не течь, а просто потение маслом....
там и потеть неоткуда, скажем так. Потому как маслоканал находится с стороны выпускного коллектора, между 3 и 4 цилиндром
Олег-10
х123ас писал(а):там и потеть неоткуда, скажем так.
х123ас писал(а): На вскидку - сальник распредвала.
Вот оттуда и потеет..
Zhenya1777
х123ас писал(а):Олег-10 писал(а):Это не течь, а просто потение маслом....
А там Температуры ухххх там и не пахнет не у кого маслом ни когда
Тут 3 места потения Сальник распреда\ клап крышка (был бы трамблер сказал из под него) и заглушки блока
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Олег-10 писал(а):bryce717 писал(а): В районе прокладки головкой и блоком цилиндров стало проступать масло
у меня было так, сам сперва так думал, но оказалось , что тёк сальник распредвала + прокладка клапанной крышки с торца
Поменял сальник и прокладку крышки клапанов и всё стало ОК
Гдето тут прочитал прикол "если на самаре движёк не течёт маслом , то там его нету"=))
Zhenya1777
Dornier мысля 1
ну так это ж совсем не одно и то же. Стык блока с башкой - это одно, и именно там течь практически исключается. А пастель распреда (может течь в месте стыка с ГБЦ, в районе сальника либо с противоположной стороны ГБЦ), сальник, крышка клапанная - это уж другое...
Zhenya1777
х123ас у меня когда текло стекало через сторону Шестерни (распреда) и немного с трамблера (под)- и попадала на стык и было ощущение что блок всему виной с прокладкой
Олег-10
Dornier писал(а): но оказалось , что тёк сальник распредвала
Сдесь маслу легче просочиться , чем
Dornier писал(а):прокладка клапанной крышки с торца
Поэтому- потеют по прокладке ГБЦ спереди ДВС...
Zhenya1777 писал(а):х123ас у меня когда текло стекало через сторону Шестерни (распреда) и немного с трамблера (под)- и попадала на стык и было ощущение что блок всему виной с прокладкой
я это тоже всё проходил, и когда ещё не знал ничего, приехал в сервис, мастер который там работал начал тянуть ГБЦ... Потом когда я в первый раз снял ГБЦ, я понял что это был не мастер, а идиот с воротком - маслоканал совсем в другом месте...
Олег-10
х123ас писал(а): маслоканал совсем в другом месте...
Через маслоканал оооооочень редко давит масло- уплотнение хорошее, не то что сальник переднии распредвала...
Олег-10 писал(а):Через маслоканал оооооочень редко давит масло- уплотнение хорошее, не то что сальник переднии распредвала...
так о чём и речь, там чтоб выдавило надо не знаю что делать. Вообще ни разу не слышал чтоб именно с маслоканала давило через прокладку
Олег-10
х123ас писал(а): Вообще ни разу не слышал чтоб именно с маслоканала давило через прокладку
Вот-вот....
Если там давить начнёт- весь движок в масле будет!
А так:
bryce717 писал(а): стало проступать масло
Ну не струёй и не каплями же....Потеет просто...
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Олег-10 писал(а):х123ас писал(а): Вообще ни разу не слышал чтоб именно с маслоканала давило через прокладку
Вот-вот....
А так:
когда сальник верхний тёк, то масло каплями висело с подона на защиту, коленвала сальник не стал трогать, до сих пор с него потеет , но не течёт
вот фото как было раньше
| SDC10023.JPG |
468.73 KB |
3533 раз(а) |
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Поменяй прокладку крышки ГРМ. Дел на 15 мин.
Года 2 текло пока руки дошли.
2-й год ни одного подтека, сухо.
Пркладку возьми кот помягче, у меня красно-оранжевая. Кажется силиконовая. Купи грибки под болты крепления. У меня развалились, так, кстати, и стоят, не менял. Я-то не знал.
Да, еще. Пазы крышки и край блока промой очистителем карбюратора.
ЗЫ. Затягивать будешь. Сильно не усердствуй.
Последний раз редактировалось: ЮБА (14 Июля 2011 23:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Олег-10
ЮБА писал(а):Поменяй прокладку. Дел на 15 мин.
Имеется ввиду прокладка крышки ГРМ...Есичо...
ЮБА
Олег-10 писал(а):ЮБА писал(а):Поменяй прокладку. Дел на 15 мин.
Ой, блин. А я че-то подумал крышка.
Приношу извинения.
Эт не знаю, ни разу не видел такого.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Автор, посмотри внимательно, не течёт ли с датчика давления масла. У меня такое было совсем недавно, и растекалось так аккуратно по стыку ГБЦ с блоком, что тоже погрешил на прокладку ГБЦ. Однако решил сначала все остальные варианты проверить. На распреде у меня новый стоял, по сему отмёл его сразу. А присмотревшись на работающем двиге увидал что от датчика течь. Правда масло у меня вылетало сильно: порядка литра на 100км. Долил в общей сложности 2л. Стоимость датчика 100р, время замены - 3 мин. Масло перестало уходить. Пробег 130тык.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
да, датчик давления масла тоже может пробить, недели 2 назад поменял а вычислил заехав на мойку и вымыв полностью двигатель,
вопрос к автору: вентиляцию картера когда последний раз чистили?
homo praktikus писал(а):Автор, посмотри внимательно, не течёт ли с датчика давления масла.
Dsoftgroup писал(а):да, датчик давления масла тоже может пробить, н
+1 кстати, тоже как то раз было такое.
