+можно купить патрубки говно,хомуты говно,и станет еще хуже
Итак - патрубки - из армированной резины, еще они называются для Волги или Газели, смотря где брать. На Украине просто продаются мерные куски разных диаметров. Основной диаметр 18мм
Голосую за оригинальные патрубки БРТ
У них примерно через год настолько сильно дубеет внешнее тряпичное армирование, что малейший изгиб шланга приводит к растрескиванию этого покрытия. А в дальнейшем начинает трескаться резина вблизи трещины внешнего армирования. Да, новые эти шланги выглядят добротно и относительно гибкие, но через некоторое время вся проделанная работа может пойти на смарку. Наблюдаю эти армированные шланги на машине племянника - все в трещинах, страшно лишний раз потревожить и дубовые как металлопластик. Голосую за оригинальные патрубки БРТ и хомуты Норма.
Правда, на замену армированному поставил такой же, теперь понимаю что зря =)
армированый армированому рознь, если речь про армированый который сверху в тряпочной оплётке то это одно и точно ли ставите под тосол?
Стандартные шланги нормально стоят.
Просто не надо конячими усилиями все тянуть,
Может проще второй хомут на патрубок поставить
Но правда твоя есть, хомут, армированный шлаг не порежет
В результате неоднократных замен БРТшных патрубков, я себе в итоге пославил следующий комплект и не жалею, так как стало гораздо надежнее. Итак - патрубки - из армированной резины
xine
что за фирма такая? где брал?
