Доброе время суток!
Проблема такая, сделал k-line адаптер по схеме, предложенной VSM (она есть на chiptuner.ru). Схему проверял на осциллографе, вроде работает.
Программы использую следующие:
1) ICD
2) AvtovazNew
3) Abbat Mytestr Vaz
Все программы не могут подключиться к контроллеру.
Программа ICD говорит, что адаптер исправен.
Питание беру от прикуривателя, k-line от контакта М на колодке диагностики.
Надо ли запускать двигатель или нет.
Контроллер Bosch M 1.5.4N 2111-1411020-60 Евро-II, иммобилизатор не активирован, Нагрузочный резистор на схеме использую 1КОм(пробовал и 1,5КОм).
Замыкать контакты 9 и 18 на колодке иммобилайзера думаю не надо, ведь в сервисе все работает.
Кроме того, не работает вывод кодов доступа при помощи лампы CheckIng при замыкании контактов А и В на диагностической колодке.
Подскажите возможные причины таких проблем.
Если есть киньте описание порядка действий при проведении диагностикию(что куда надо подключать и в какой последовательности).
Заранее благодарен.
