Androcc88
Вообщем при оборотах примерно 3000 глухой стук примерно в такт оборотам.
На холодную вроде не слышно.звук особо отчетливый когда набрал скорость (при данных оборотах) и максимально отпускаю педаль газа чтобы только держать эту скорость(по сути без нагрузки).
После капиталки проехал тысячи 3.
Ездец
что-то в грм, похоже... было такое на горячую... Долго бесило, но прошло через какое-то время... возможно после регулировки клапанов, не помню Smile
Androcc88
Я вот думаю может из-за давления масла?а то на хорошо прогретом движке лампа давления мигает при оборотах 800-900.
Но давление на оборотах есть(стрелка показывает конечно не как на холодную но раньше и меньшего хватало).
Клапана отрегулировал на днях.движок работает тихо и тянет хорошо.пробовал даже заводить поочереди без одной свечи.обороты падают одинаково.
звуки уже относительно давно(вроде как после смены головки).сменил потому как старая была проточена(может и с завода) под 82 мм поршни.поставил стандартную головку и компрессия поднялась практически на единицу.
Головка не новая,только клапана притер и все, но люфта у них особо не было.
Вот только думаю по поводу поршней,вкладышей.но вроде они наоборот дают о себе знать на низких оборотах..?
alex_id
Androcc88, а на ХХ на таких же оборотах?
Ездец, из-за ГРМ звук звонкий, а у ТС -- глухой.
А вот вкладыши... По описанию, похоже, коренные. Но у них такой звук на низких оборотах... Надо дополнительная инфа...
АРКАША
Androcc88 писал(а):
После капиталки
И это капиталка Pardon
Блок , поршневая , коленвал , вкладышы ?... что то менялось , точилось ?
Если нет - смотри вкладыши и шейки коленвала ... пока не поймал клина (в лучшем случае) , или стук не вышел наружу(братским кулаком)
Androcc88
Капиталка:
Расточка блока(новые поршни,кольца,пальцы)
Шлифовка коленвала(новые вкладыши).
Новая цепь,башмак.
Головка:была сломана направляющая-замена.притирка клапанов.распредвал уже давно работает.при мне только тысяч сто.возможно и до меня не меньше.но особо не люфтит.
Мне больше всего непонятно почему именно 3000 оборотов.и чем горячее мотор тем шире диапозон.если стрелка уже подползает к 90 то стук дает о себе знать в интервале ~ 2600-3200.
Поигрался сегодня с педалью газа(выяснял какая связь от нажатия при этих оборотах).
Самое большое проявление наблюдается при небольшом ускорении.а вот если тормозить двигателем то в этом интервале вроде не слышно.
Когда движок холодный то стука нет.
Но и масло показывает очень хорошее давление.
А вот в горячем виде(возле 90 градусов) даже лампочка мигает при 900 об.
Может вся проблема с маслом?
На обкатку залил тнк 15в40.после пробега тысячи 2,5-3 залил зик 10в40.
Стуки появились на пробеге 1.5-2 тысячи.примерно в это время была замена головки.
А распредвал в пастели стучать может?(звонко или глухо?)
Конечно глупо, но..:
А например заслонки в карбе могут стучать?или в глушаке какой-нибудь резонанс или вообще в фильтре...?
АРКАША
Androcc88 писал(а):
Новая цепь,башмак.
Поросёнок , вкладыш поросёнка , масленый насос ?
Повод задуматься о замене ...
Сколько ... при 90 гр и оборотах 1000 , 2000 , 3000 об/мин .
Попробуй завалить немного в минус УОЗ(не выход)
Копай в сторону давления масла (всё равно придётся) , иначе угробишь КВ .
Androcc88
Поросенок:
Не менял-люфт не обнаружил,задиров тоже нет.
Манометр какой можно подключить?обычный с насоса пойдет?
Rezo
Блин!.... Ну можно хотя бы сказать откуда этот звук исходит?
Совершенно верно! Причём достаточно точная инфа.....
Androcc88
двигатель не слушал с открытым капотом.а на ходу звук из под капота Smile
Сегодня погода прохладнее.звуков было совсем немного.
Проблема походу с давлением масла.может присадку какую засыпать чтобы масло гуще сделать?
chilli
может попробовать поменять маслонасос, видать при гарачем масле плохо работает, из за того двиг голодает на 3000 оборотах, так гляди еще буш колено точить, возьми у кого то манометр вместо датчика вкрути проверь давление.
Ашот
А почему обязательно двигатель? У меня и генератор, бывало, стучал о кронштейн и звук глухой, как будто из-под клапанной крышки. Тут правильно советуют локализовать место стука для начала.
nestor
Хорошо откапиталили что лампа горит на 900 оборотах. Хотя не факт конечно.
Androcc88
вообщем скинул сегодня поддон...
проверил вкладыши.шатунные практически все в порядке.а вот коренные видно что немного голодали-там где масляный канал коленвала там вкладыши в норме а вот с краев шершавые(крайние).колено тоже имеет шероховатость.все это конечно имеет не особо выраженый характер но заметно глазом.
думаю что с этим делать:
1.так оставить(на сколько может хватить?).может масло гуще залить?или загустить это?на холодную то все хорошо...
2.ремонт.но не очень хочу возиться.
если уж ремонт то есть колено 2103(первый ремонт и вроде без задиров).но только нужно будет достать шатуны.
alex_id
Androcc88, видишь ли, если у тебя появились задиры на КВ и на вкладышах, то это не показатель голодания, а показатель грязного масла. При голодании, вкладыши меняют цвет (синеют от перегрева).
Далее.
Это было изначально? Или же после обкатки появилось?
После замены масла фильтр поменял? На какой, если поменял?
Androcc88 писал(а):
Поросенок:
Как проверял? Понятно, что не нутромером и микрометром. Поэтому -- как? Насухую, или все было в масле?
С РВ -- абсолютно те же вопросы. Ответь и на них.
Полукольца? Менялись? Какого размера ставились? После замены продольный люфт КВ проверялся? (это может спровоцировать стуки)
Еще есть такой вопрос... Кто собирал двигатель? Сам, или нет?
На дне его что увидел?
К чему мои вопросы. Бывает, что при обкатке двигателя, по разным причинам, образовывается много опилок в системе. Они забивают маслянный фильтр настолько, что он выключается системой перепускания масла. И все грязное, нефильтрованное масло идет уже в систему смазки. И получается то, что получилось у тебя.
В списке моих вопросов есть еще такие, которые не касаются этого эффекта, поэтому, ответь на все.
АРКАША
alex_id ты меня удивляешь ...
Какие опилки при правильной капиталке ?... после расточки всё должно быть промыто и продуто .
КВ после устаноки и затяжки крышек коренных опор - должен свободно врашатся от руки .
Если это не так ... КВ не вращается , вращается туго , заедает при ващении ...
неправильно расточен
вкладши не той размерной группы
установлено и собрано на сухую .
alex_id
А вроде бы и не должен. Wink
Выделение мое! Wink
А по поводу "капиталки" и так понятно... Или тебе еще нет? Wink
Androcc88
Вкладыши нормального цвета,матовые,с задирами.
Давление почти сразу стало беспокоить.в связи я этим снял поддон,почистил насос.помыл поддон(крупинки.видимо плохо при темноте мыл)и собрал,сменил фильтр(ман).давление стало почти как сейчас, немного лучше(на горячую лампа мигала при 700).после замены масла тоже сменил фильтр(ман).
поросенка проверял после промывки керосином.качал.туда-сюда двигал.стуков не было.был слегка заметный люфт.
Распредвал имеет люфт но небольшой(есть второй вот там люфт сразу видно)
полукольца менял.поставил номинал.на старых люфтило немного.
Когда второй раз снимал поддон было немного грязи.
Попытался на холодную добиться этих стуков-не вышло.завтра если куда поеду то прослушаю двиг на горячую.но вообще есть некоторая зависимость от нажатия на педаль газа при одинаковых оборотах.больше всего стучит без нагрузки.когда ускоряюсь и переключаюсь при 3500 может немного больше то стуки не особо выражены при прохождении зоны оборотов когда стучит.
Может какое масло густое залить и голову особо не ломать?только какое масло более густое в горячем виде?
Или может чем загустить?сь и переключаюсь при 3500 может немного больше то стуки не особо выражены при прохождении зоны оборотов когда стучит.
Androcc88
Вспомнил одну вещь:
на москвиче 2141 обращал внимание на что-то подобное(ездил на двух(пассажиром)) на обоих глухие стуки когда машина ускоряется и примерно на тех же оборотах приглушенно стучать начинает и обычно приэтом водитель втыкал следущую передачу.может кто знает что это за особенность?
Просто что-то мне подсказывает что у меня тажа напасть...
Rezo
Никто ничего тебе толком уже сказать не могут, поскольку задавая вопросы, ты до сих пор не определился с источником звука (стука).
Тем более с таким подходом!
А вот мне что-то подсказывает, что не в смазке дело..... supercool
alex_id
Androcc88, ну не хочешь ты ответить на все поставленные вопросы. Wink
Чем дальше слушаю тебя, тем дальше убеждаюсь в том, что у тебя две разные проблемы -- стук и давление.
А по поводу "загустить масло", то могу подсказать решение... Но стук, почти уверен, это не уберет...
ЗЫ. Локализуй проблему.
