Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
karter, если не трудно расскажи, чем по конструктиву отличаются очень хорошие провода (по качеству звука, не по цене) от просто хороших? Скрутка жилы, изоляция, оболочка и т.п., то, что видно невооруженным глазом. Очень интересно.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
на стрелки можете внимая сильно не обращать, чтобы эти стрелки начали работать провода должны стоить больше чем наши машины
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
karter писал(а):на стрелки можете внимая сильно не обращать, чтобы эти стрелки начали работать провода должны стоить больше чем наши машины
короче забыть и забить. или наоборот.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alexey-Rus. писал(а):karter, если не трудно расскажи, чем по конструктиву отличаются очень хорошие провода (по качеству звука, не по цене) от просто хороших? Скрутка жилы, изоляция, оболочка и т.п., то, что видно невооруженным глазом. Очень интересно.
чистота меди, количество проволочек, шаг скрутки, плотность навивки, материал изоляции. Да и конструкция провода разной бывает
hakim11
Gloom писал(а):Alexey-Rus. писал(а):karter, если не трудно расскажи, чем по конструктиву отличаются очень хорошие провода (по качеству звука, не по цене) от просто хороших? Скрутка жилы, изоляция, оболочка и т.п., то, что видно невооруженным глазом. Очень интересно.
чистота--везде одинаково по сути
количество проволочек-А НА ЧТО ВЛИЯЕТ???
шаг скрутки-НА ЧТО ВЛИЯЕТ?
плотность навивки и шаг-разные вещи??
материал изоляции--кроме откровенного брака, пробоя на 20-50 вольт не дождёшься
паразитными емкостями и индуктивностями можно пренебречь на длине 5 метров..
и что остается??? красивая изоляция за 100уе?
karter
лучше в инете поищи я так в общих чертах могу
во первых сама медь те чистота без примесей итп, очень сильно влияет изоляция тоже как это не дико звучит влияет на звук, есть тут один охваченный деятель у нас (он по домашке угорает) так вот он показывал провода сетевые (от розетки до усилителя) берем обычный родной втыкаем слушаем, потом берем его самодельный (я начинаю про себя ржать- думаю хня все это) втыкаем разница есть - я в акуе
сплетение тоже влияет, мы сейчас сами плетем провода и колоночные и межблоки, сырье сетевой кабель для наружных работ (не китай), жилы сплетаем вручную
вообже самые дикие провода делают вручную, берется моножила определеннного сплава, чиститься в перчатках пастой гое в определенном направлении, прикасаться руками нельзя, потом на несколько таких жил одеваются пуговицы (лучший изолятор это воздух) скручиваются под углом то ли 48 то ли 52 градуса под тем же градусом что и ДНК потом все это одевается в термоусадку и продается за такие деньги которые нам и не снились
потом допишу пошел работать
hakim11
karter писал(а):Alexey-Rus. писал(а):karter, если не трудно расскажи, чем по конструктиву отличаются очень хорошие провода (по качеству звука, не по цене) от просто хороших? Скрутка жилы, изоляция, оболочка и т.п., то, что видно невооруженным глазом. Очень интересно.
гыыыыы вот чутьём чую..где то в этой отрасли Петрик и Чубайс
а вы как опрелделяете китайскую медь-провда и например чилийскую?? или немецкие-китайские-турецкие провода??
на вкус-цвет запах-слабо?
Последний раз редактировалось: hakim11 (19 Июля 2011 10:43), всего редактировалось 1 раз
Gloom
hakim11 писал(а):чистота--везде одинаково по сути
не скажи....
hakim11 писал(а):количество проволочек-А НА ЧТО ВЛИЯЕТ???
на пропускаемые частоты, на АЧХ одним словом.
hakim11 писал(а):плотность навивки и шаг-разные вещи??
разные.
hakim11 писал(а):материал изоляции--кроме откровенного брака, пробоя на 20-50 вольт не дождёшься
не только это... сам материал на звук влияет.
hakim11 писал(а):паразитными емкостями и индуктивностями можно пренебречь на длине 5 метров..
еще как портится, если система подобающего уровня
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
karter напиши пожалуйста, какие именно берутся провода, сечение и т.д. термоусадка - короче хочу по эксперементировать
hakim11
Gloom писал(а):hakim11 писал(а):чистота--везде одинаково по сути
не скажи....
разные.
раасскажите мне плиз как влияет ЭТО на АЧХ в диапазоне 20-20кгц
и как влияет изоляция..
Слепой тест-прослушку "в слепую" проводки 2х2.5 и крутых акуст. кабелей делал?? и шо?? силикон тройной очистки "лучше звучит"???
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
так что спорить то - надо сплести и попробовать
отпуск начинается, вот я и замучу эту тему
Gloom
hakim11
не ипи мне мозги, иди читай книжки в инете.
простой пример, моножила сечением 3 квадрата оч хорошо передает низкие частоты, для саба самое то.
а вот провод на те же три квадрата, но сплетенный из сотен проволочек очень хорошо пропускает ВЧ, с НЧ у него проблема.
почему именно так, идем читать учебник физики.
Gloom
RuslanVW писал(а):так что спорить то - надо сплести и попробовать
есть система на которой это можно услышать?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну, может когда и будет - начнём с проводов
hakim11
энто в каком учебнике физики это есть??
а как тогда НЧ из транзюков-микросхем выходит? там БЕДА...один вывод сечением 1 мм2 буквально и всё..никаких многожилок
а дальше ваще-припой и дорожки медные на текстолите
хде же хай фай-хай энд??
Gloom
hakim11 писал(а):энто в каком учебнике физики это есть??
класс за 9ый за 10ый
вобщем харош тут спамить, иди просвещайся, небось в яндексе да гугле не забанили.
hakim11
Gloom писал(а):hakim11 писал(а):энто в каком учебнике физики это есть??
как бы помягче..по физике уменя 5 всегда была..
ссылку плиз где написано--по многожилке-НЧ не идёт..а ВЧ-идёт!
ЗЫ да..край непуганых..
Объясни:
1..про микросхемы-писал уже и транзисторы..жду ответа..как у них там ВЧ ВЫХОДИТ ваще
2. а как динамик НЧ то сделан?? у него катушка намотана многожилкой или одножилкой??
и вч динамики как сделаны?? надеюсь в твоем хайэнде не пьезопищалки используются??
hakim11
Gloom
ещё вопрос..какие реле использутся в хайэнде твоем?? те что на защите акустики стоят(я про бытовые системы)
и..
ты КАК компенсируешь не чистую медь в розетках и прводах...
у тебя на питании аппаратуры какие то особенные автоматы в коридоре7?
а проводка сделана из бескислородной меди или фуфел-бытовые провода?
hakim11
я те рекомендую посмотреть на "проводочек" котрый идёт от клеммы сабового динамика ЛЮБОГО производителя к диффузору и показать где там МОНОЖИЛА???
а то НЧ до него наверное не дойдут
Gloom
hakim11
ты уже ЗАЕБАЛ, иди троллить в другом месте, мне допизды че ты тут из себя строишь....
hakim11
ну зачем так грубо..я просто КУЛЬТУРНО поинтересовался у местных "ГУРУ" на тему простых физических вещей..
жду ответов..а то какая то передача энергии в пространстве получается а не электроны по проводам
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Gloom
В хайэндах наоборот - НЧ - с руку толщиной многожилка, ВЧ - тонкая одножилка с посеребрением, т.к. на ВЧ электроны летают во внешнем слое проводника. Но это не звуковые ВЧ.
Лажа это всё, ставить надо ПВС 2*1,5 - 2*2,5 и будет щасте.
hakim11
usv писал(а):Gloom
фотку или модель динамика котрый имеет такой КЛЕММНИК чтобы такой провод ЗАТЯНУТЬ
Gloom
словосочетание Скин-эффект тебе о чем нибудь говорит?
Gloom писал(а):моножила сечением 3 квадрата оч хорошо передает низкие частоты, для саба самое то.
для саба тоже уже канеш перебор моножила.
моно - для постоянного тока.
Alexey-Rus.
karter писал(а):чиститься в перчатках пастой гое в определенном направлении
Это в ту сторону, куда звук будет бежать?
На АЧХ влияет емкость между проводниками, которая в свою очередь зависит от материала изоляции, для высокочастотных кабелей её делают вспененной. Но это для сотен мегагерц.
Это
karter писал(а):лучший изолятор это воздух
туда же.
Ещё, изоляция уменьшает скорость распространения сигнала в проводе в 1,5 и более раз, в зависимости от её материала. Но можно ли это заметить на длине 5 м?
Не читай больше книжки, где такое пишут
