thugg
Устанавливая передние электростеклоподъемники на свою пятнаху supercool столкнулся с проблемой по проводке: провод не пролазит в штатное отверстие:
Имеется в виду здесь внутреннее отверстие, которое расположено после резиновой трубки чуть глубже вниз, оно размером миллиметров с пять vst
Щас там плотно уже все сидит и места мне уже не хватит..
Кто как боролся?
raven_
Штатно проводка идёт через верх.
Попробую найти сейчас фото.
raven_
Спасибо Tank.
thugg
я ставил стеклоподъёмники на прошлую 15 так и протягивал как ты через низ и проходил перемычку в нутри стойки дверной в перемычке есть отврерстие в центре в него и просовывал всё, всё прошло пучком без проблем.
так то оно так, тока вот просунуть через верх это ещё тот прикол ибо дырка выхода проводов с правой стороны находится в том месте где штатно стоит панель приборов hehe а так всё ничо.
С лева да можно через верх пройти.
raven_
Dranik, так можно протянуть только 2 провода на подъёмник, и 2 на динамик. Никакого управления уже не получится, место кончится. Ещё и дренаж заткнется.
Не надо ля-ля, всё прекрасно протягивается кондуктором. Проверено лично и неоднократно.
ну если у тебЯ протягивается незначит что у всех оно так и должно быть, как будто в первыйираз на тазе ROFL
нету их одинаковых, НЕТУ nea
у меня с правой стороны ещё заводской шумкой всё закрыто наглухо вот и подлазий как хочешь +панель тама крепится .
raven_
а нуда если тянуть провода 120квадратов то тама да фиг пройдёт hehe
raven_
Бгг, ты много раз туда подлазил чтобы протянуть провода? Я раз 5 точно, из них только один - моя машина.
Шумка легко отгибается, крепеж никакой не мешает.
Да хотя-бы штатный жгут боковой протянуть, уже не хватит, даже на правый. Его я тоже ставил. Smile
maximk
Оно действительно под шумкой и панель правда здорово мешает. И, кажется, еще средняя пластиковая накладка стойки, которую даже не открутишь толком, без снятия или отодвигания панели.
Но - если очень захотеть, протянуть можно. Тоже личный опыт. Причем с водительской стороны оно гораздо проще все.
leon1180
фух блин... я уж испугался, о каком узком отверстии идет речь..
raven_
Мне больше сказать нечего
thugg
lol1
Не знал об этом методе, спасибо, попробую
А есть ли вообще какое-то объяснение такого мизерного размера отверстия? Я к тому, что не будет ли проще рассверлить? Или порушить можно что-то?
raven_
Да, оно не для проводов, это дренаж.
thugg
Мда nea получается, что чтобы через штатное отверстие что-то без напряга протянуть, надо панель снимать?
raven_
Если хочется совсем без напряга, то проще забить. Smile
Я спокойно всё протаскивал кондуктором. Комбинацию приборов и бардачок естественно снимал.
thugg
Определился, всем спасип
на прошлой 15 и на этой , тока вот незадача то на дурака непохож но сняв бардачок увидел корпус панели и всё закрытое шумкой и даже штатных протянутых проводов невидно как выходят из стойки, воти тяни как хочешь Pardon
Зная Ваз можно ожидать чего угодно, лично у меня на обоих 15 тянуть с права через штатные дырки просто один геморой.
Dsoftgroup
supercool всегда через верх провода затягивал, да, тяжело, но практично. а через панель провода за печкой протягиваю.
