thugg
Устанавливая передние электростеклоподъемники на свою пятнаху
столкнулся с проблемой по проводке: провод не пролазит в штатное отверстие:
Имеется в виду здесь внутреннее отверстие, которое расположено после резиновой трубки чуть глубже вниз, оно размером миллиметров с пять
Щас там плотно уже все сидит и места мне уже не хватит..
Кто как боролся?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Штатно проводка идёт через верх.
Попробую найти сейчас фото.
raven_
Спасибо
Tank.
thugg
я ставил стеклоподъёмники на прошлую 15 так и протягивал как ты через низ и проходил перемычку в нутри стойки дверной в перемычке есть отврерстие в центре в него и просовывал всё, всё прошло пучком без проблем.
raven_ писал(а):Штатно проводка идёт через верх.
так то оно так, тока вот просунуть через верх это ещё тот прикол ибо дырка выхода проводов с правой стороны находится в том месте где штатно стоит панель приборов
а так всё ничо.
С лева да можно через верх пройти.
raven_
Dranik, так можно протянуть только 2 провода на подъёмник, и 2 на динамик. Никакого управления уже не получится, место кончится. Ещё и дренаж заткнется.
Dranik писал(а):так то оно так, тока вот просунуть через верх это ещё тот прикол ибо дырка выхода проводов с правой стороны находится в том месте где штатно стоит панель приборов а так всё ничо.
Не надо ля-ля, всё прекрасно протягивается кондуктором. Проверено лично и неоднократно.
raven_ писал(а):Не надо ля-ля, всё прекрасно протягивается кондуктором. Проверено лично и неоднократно.
ну если у тебЯ протягивается незначит что у всех оно так и должно быть, как будто в первыйираз на тазе
нету их одинаковых, НЕТУ
у меня с правой стороны ещё заводской шумкой всё закрыто наглухо вот и подлазий как хочешь +панель тама крепится .
raven_
raven_ писал(а):так можно протянуть только 2 провода на подъёмник, и 2 на динамик
а нуда если тянуть провода 120квадратов то тама да фиг пройдёт
raven_
Dranik писал(а):raven_ писал(а):Не надо ля-ля, всё прекрасно протягивается кондуктором. Проверено лично и неоднократно.
Бгг, ты много раз туда подлазил чтобы протянуть провода? Я раз 5 точно, из них только один - моя машина.
Шумка легко отгибается, крепеж никакой не мешает.
Да хотя-бы штатный жгут боковой протянуть, уже не хватит, даже на правый. Его я тоже ставил.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Оно действительно под шумкой и панель правда здорово мешает. И, кажется, еще средняя пластиковая накладка стойки, которую даже не открутишь толком, без снятия или отодвигания панели.
Но - если очень захотеть, протянуть можно. Тоже личный опыт. Причем с водительской стороны оно гораздо проще все.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
фух блин... я уж испугался, о каком узком отверстии идет речь..
raven_
Мне больше сказать нечего
thugg
leon1180 писал(а):фух блин... я уж испугался, о каком узком отверстии идет речь..
Не знал об этом методе, спасибо, попробую
А есть ли вообще какое-то объяснение такого мизерного размера отверстия? Я к тому, что не будет ли проще рассверлить? Или порушить можно что-то?
raven_
thugg писал(а):А есть ли вообще какое-то объяснение такого мизерного размера отверстия?
Да, оно не для проводов, это дренаж.
thugg
raven_ писал(а):Да, оно не для проводов, это дренаж.
Мда
получается, что чтобы через штатное отверстие что-то без напряга протянуть, надо панель снимать?
raven_
Если хочется совсем без напряга, то проще забить.
Я спокойно всё протаскивал кондуктором. Комбинацию приборов и бардачок естественно снимал.
thugg
raven_ писал(а): бардачок естественно снимал.
raven_ писал(а): ты много раз туда подлазил чтобы протянуть провода?
на прошлой 15 и на этой , тока вот незадача то на дурака непохож но сняв бардачок увидел корпус панели и всё закрытое шумкой и даже штатных протянутых проводов невидно как выходят из стойки, воти тяни как хочешь
Зная Ваз можно ожидать чего угодно, лично у меня на обоих 15 тянуть с права через штатные дырки просто один геморой.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
всегда через верх провода затягивал, да, тяжело, но практично. а через панель провода за печкой протягиваю.
