voha
Авто: ВАЗ 21114 2010 гв
тему создал в ветке ВАЗ-211*, но она как-то заглохла
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=286001
думаю может здесь кто подкинет свежих идей?
В общем проблема следующем:
с наступлением "сильного тепла" на улице, начал активно пользоваться кондиционером. Сегодня поехал в дорогу, включил кондиционер, он минуты три отработал нормально, после чего выключился секунд на 10 (при этом в салоне было еще не прохладно, регулятор стоял на минимуме температуры), потом включился секунд на 5, и снова выключился. И такое продолжалось постоянно в течении минут 15, пока я не вырубил кондиционер. При включении выключении постоянно щелкало реле в районе регулятора температуры.
В чем может быть причина такой работы данного девайса.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Он случаем не завязан на салонный датчик температуры как печка?
Если да. то может этот датчик. Карлсон в нем крутится?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НА датчик завязан. Виновато либо само управление кондеем либо муфта компрессора.
voha
когда отключается, то отключается полностью система кондиционирования: компрессор и вентилятор на конденсаторе
думаю что завязан с салонным датчиком температуры, так как есть возможность регулировки температуры
leon1180
Авто: Ракета + 21214
ПРОБЛЕММА В ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ (по жаре из за забитого радиатора!!!) Чисть, мой, провоеряй вентиль.. А вообще, надо тебе к кондейщику, возможно фреона много..
х123ас:Автор, ты нарушил как минимум 2 пунка правил. Я закрываю твою тему здесь, удалять не буду, так и быть, но дискуссию продолжайте в той теме которая в десятом семействе.
