Vlad_21070
Сабж..собственно...поиском не нашел...
чем чревато...педаль мягче, пластмассок меньше..
стоит или нет?
заранее благодарен.. 8-)
Ринат_Я
А схемка есть как все сделать? Хочу попробовать себе.
Владимирыч
ИМХО, на "Солексах" восьмёрошных это просто необходимо, а на "Озонах"...Как бы хуже не стало. Да и так вроде ничего Smile
Ринат_Я
Ну а как сделать напиши. Я попробую.
Владимирыч
Извини, сам не делал. Попробуй в поиске по теме "установка Солекса на классику". Где-то встречал я описание этой переделки.
Ринат_Я
Я имел в виду как поменять тягу на тросик.
Kot_01
Лично я на форуме раз 20 писал как поставить тросик на солекс! Так что либо поиском неправильно пользуетесь либо неправильно он работает.
Я считаю что на тросик переделывать не можно, а нужно!
Озон так-же легко переделать как и Солекс. Если совсем вкраце, то на место где поварачивается пластина с тягами, на шток ставится ролик, один конец троса закрепляется в том месте куда вставляется самая дальняя тяга от карба, а второй в том месте куда вставляется та тяга которая одевается на карб. А имея руки, голову, минимум необходимого инструмента и пару часов свободного времени, все это делается произвольно и элементарно.
Также можно посмотреть на Мишеном сайте (в верхней теме ветке есть ссылка на его сайт).
Влад-21074
Лучше доработать тягу газа чтобы педаль ходила без рывков. Это вполне возможно, надо только подобрать оптимально пружину на карбе и отрегулировать узел с рычагом. Тросик - ненадежно.
-=Герман=-
Ню ню,у меня друган ездить уже 5 лет на 2108 и ни разу туда не полез,а у меня за 2 месяца в этом гребанном "треугольнике" уже раз 6-7 обламывались эти пластиковые наконечники. тросики как ыбли такие и остались (главное рубашку хорошую) а воть пластик у нас стал хуже не куда!
Щас с собой воже 5 накнечников,на всякий пожарный =)
Yurivz
Тросик - ненадежно.
Ну не надо сказок Smile Тяги - вот это не надежно. Скольких людей уже замучали люфты и подклинивания, а? А у скольких просто ломалась тяга педали газа? Я в свое время долго собирался поставить себе тросик, но как-то у меня сломалась тяга - время для замены на тросик сразу резко нашлось Wink
-=Герман=-
Тросик - ненадежно.
так давай делись опытом!!!!!!!!!
У тебя какой карб стоит?
На сколько я понимаю для тросика нужен солекс или переделывать свой карб!
Колись что и как! и фоты давай!!!!!!
Nik_2101
Без обид - искал и по "установка Солекса на классику" и по "трос привода заслонки" уже не первый день - нигде не нашел!!! А у Михаила только фотки без подробностей, и дохлые ссылки на этот сайт, увы... Sad Sad
Владимирыч
Это ты здесь смотрел http://www.mihail-a.mail333.com/solex-tros/index.html ? По-моему, достаточно подробно написано, и фотки нормальные.
-=Герман=-
Мне кажеться слишком мудренно,многое может отвалиться.
Я думаю что проще согнуть П образную жестянку(ну примерно такую)
Привентить ее к корпусу в том месте где педаль из салона выходит,туда закрепляем рубашку тросика и на педаль крепим тросик,как крепить лучше вот в чем вопрос,хотя если приглядеться там играй фантазия - балдей электроинструмент Wink))
Продолжаем думать =)))
Вопрос такой тросик от корба же должен без изломов до этого места дотянуться или нет?!!!
