А как он правильно называется?
- Аппарат для пайки полипропилена?
- Аппарат для сварки полипропилена?
- Аппарат для пайки враструб?
про усадку при нагреве-бред
Щас я те все расскажу.
Знач паяльники отличаются в основном стабильностью поддержания температуры (качеством термостата) и качеством насадок.
Я себе купил самый дешевый в леруа, рубль стоит, все насадки в комплекте. Сваривает нормально, но температура уходит если долго работать, поэтому нужно контролировать мультиком с термопарой.
Ибо включил-нагрелся, температура около 260-270... а через 20 мин работы может быть уже 285-290.
Купить или взять в аренду - по желанию, как больше душе угодно.
Но в любом случае, если будешь делать первый раз, то надо тренироваться. Купить самой дешевой трубы и любых дешевых фитингов.
Почитать мануал. Пробовать сварить. Посмотреть в инете как должен выглядить правильной сваренный фитинг. Руку быстро набьешь.
Дальше выбор труб. Грят нет разницы между нашим РВК например и чешким Экопластиком, тут можно долго спросить. Цена разница. Я сделал у себя нашими трубами. Про армирование. В основном оно делается не для повышенных давлений в системе, а для уменьшения удлинений труб при нагреве-охлаждении(армирующая прослойка не дает трубе сильно менять размеры в длину). Т.е. для систем отопления и горячего водоснабжения. Для горячей воды используй армированные. Для холодной не обязательно. Но так как разница между ними незначительная, я и на холодную сделал армированные.
Дальше выбор труб. Грят нет разницы между нашим РВК например и чешким Экопластиком, тут можно долго спросить. Цена разнится. Я сделал у себя нашими трубами. Про армирование. В основном оно делается не для повышенных давлений в системе, а для уменьшения удлинений труб при нагреве-охлаждении(армирующая прослойка не дает трубе сильно менять размеры в длину). Т.е. для систем отопления и горячего водоснабжения. Для горячей воды используй армированные. Для холодной не обязательно. Но так как разница между ними незначительная, я и на холодную сделал армированные.
и если не сделать петлю или опору поставить не туда -сорвет с фитинга (если он недогретый)
Руки вроде из правильного места растут, а как паяют я вживую видел и в инете кучу видосов пересмотрел.
На каких диаметрах всё это делать?
И где делать переход диаметра?
выходы со стояка 1\2..поэтому о 3\4 думать не получилось
Ясно, а я вот хочу подумать, чтобы можно было пользоваться водой и в душе и на кухне.
Но как грамотно раскинуть пока не представляю.
Гидравлику считать как то не хочется, так на глаз прикинуть
В том то и дело, что проблемы с давлением есть.
Пластиковые фановые трубы соединяются между собой как нибудь?
И как соединить стальной фановый стояк с пластиковой фановой трубой?
Sprite
гугл тебе в помощь и форумы сантехников
