Moryak
Доброго времени суток.
не удаляйте сразу тему.
не очень шарю .
у меня стоит голова Клерион не дорогой. и две пары динамиков Урал и пионер.
суть в том что если делать громкость на максимум то свук искажается появляется только хрипение. в чем может быть проблема?
В магнетоле, аккумуляторе????
RuslanVW
в усилителе магнитолы - у всех так, искажения появляются от 50 до 80% увеличения громкости. Не знаю как Кларике, на Блаупункте было около 80%, на Мистери на 50%, а то и раньше Smile
WEM86
а что ты хотел? для чего люди тогда усилители, сабвыферы ставят? деньги лишние?
любые динамики с любой магнитолой будут хрипеть на большой громкости. реальная (номинальная) мощность магнитол 17- 20 ват. этого очень мало! из за нехватки мощности и появляются искажения.
чтобы улучшить положение можно провести питание на магнитолу напрямую от аккумулятора. естественно с предохранителем около оного. провода на укустику тоже поставить потолще. будет лучше, но проблему не решит.
другой способ- ставить усилитель. хотябы рубля за 3 четырехканальный. звук изменится вразы. усилитель нужен не для громкости, а для того, чтобы на большой громкости играла музыка, а не шум хрипящих динамиков.
можно почитать faq
Moryak
магнитола запитана от акб.
у меня вопрос возник только потому
что у корешей на лачетти стоят все штатное 13 см
так они на максимум ставят и я акуеваю
WEM86
ну а что ты хотел от штатных динамиков, да еще 13 см. там басы, небось срезаны под корень. да и мощность динамиков небольшая. ставь усилок, будут окуевать кореши!
Moryak
мощность колонок макс 150 вт. магнитола макс 4 на 50 вт
а что значит басы срезаны под корень
Rover_61reg
Колонки такой мощности не в каждую машину влезут.
Считаем, суммарная мощность по звуку 200Вт, пусть при напряжении борт сети 14 4 вольта, ток для развития такой смощности будет 13.9 ампера.
Предохранитель сзади магнитолы стоит максимум на 10-12 ампер, а ещё там крутится надо чему-то и подвсвечивать...
Вообщем лажа с цифирьками полная supercool, те. эти цифры означают "немного совсем" другое и сравнивать тёплое с мягким не надо.
WEM86
на максимальную мощность никогда не обращай внимания. важна номинальная. срезаны басы- значит низкие частоты на динамики не поступают. значит будет меньше хрипеть. но не будет баса.
RuslanVW
про штатные системы ино вообще разговор отдельный - это примерно что музыкальный центр, или активные комп.колонки - крутилка на всю, а играет всё ровно, всё расчитано
Dmi
Rivet-a на вас нет, 50 ватт на 4 блеать! там ватт 12 в лучшем случае vfac
alexey-71
дополню. чем больше наболтаны улучшайзеры, тем раньше начнуться искажения. у меня на кларе с улучшайзерами начинаются примерно при 70-75 проц громкости. без примочек при 80-90 примерно. громкость самого звука получается одинаковая, но с примочками лучше Smile
Fox_y
можно отключить эквалайзер или снизить все частоты, отключить всякие лоуды, поиграть с баллансом, все что можно сделать в данной ситуации
Сергей 22
тут только усилитель положение исправит.
Ну вообще то желательно так и настраивать усилители. А то кто нибудь крутилку на всю сделает и порвет тебе все дины. Желательно регулировать так чтобы и при мах громкости не было искажений.
RuslanVW
это я про муз.центр и активный колонки компьютерные - там всё уже расчатано Smile
Alexey-Rus.
Не знаю как на комп. колонках, у меня их никогда не было более-менее толковых, но на муз. центрах сделано хитро: громкость маленькая - система усиления баса усиляет )), "навалишь" - она просто отключается Smile
Rover_61reg
Ну это "как бы" термокомпенсация называется - исскусственное добавление низов при малых громкостях, а "негры" и им подобные придумали всякие х-бассы, долбисюраунды, инкрезибелсаунды и прочюю рекламную лапшу, чтобы пипл хавал. В 80-х годах было достаточно светодиодиодиков, моргающих в такт басам, на дешёвой двкхкассетной деке с надписью дживиси...
Alexey-Rus.
Это видел ))
Не, там не то. Именно система усиления басов:х-bass, т-bass и т.п.. На нек-рых балалайках аж 4 ступени: наваливаешь громкости и ступени постепенно отключаются Smile
Причем часто усиливает не самые низы, а только бубнение, частота настройки фильтра слишком высокая. На своем центере помню перенастраивал этот фильтр, конденсаторы менял.
Rover_61reg
Я ж про что и говорю, на малых громкостях идёт коррекция по НЧ, в переменных сопротивлениях делаются допотводы и вводяться корректирующие цепочки для усиления. это и есть термокомпенсация (ну или кнопочками с несколькими ступенями коррекции).
А громкие названия - реклама.
Alexey-Rus.
Да какая компенсация, нету иё в такой технике. Там чисто усиление баса, усиливает оно до уровня ограничения по мощности, завязана на линию клиппирования оконечника.
Тонкомпенсация же отключается постепенно (при повышении громкости), когда до предела по мощности ещё далеко.
Rover_61reg
Alexey-Rus.
В принципе спорим об однои и томже явленни, тока разной тех реализации. Drinks or Beer
Про плавность +1.
Alexey-Rus.
Нифига. Усиление баса в таких балалайках, это типа ручки регулировки НЧ в усилителях. Только оно ещё и отключается, когда оконечник входит в ограничение. В усилках (во всяком случае отечественных) не так: они будут хрипеть-скрипеть, но басы пытаться усиливать Smile
Rover_61reg
Нифига.
Ну вообще-то я имел ввиду оссобености человеческого уха и способность акустики воспроизводить нч на малых громкостях.
Alexey-Rus.
Rover_61reg, кривые зависимости чувствительности уха от частоты и громкости звука видел supercool
Rover_61reg
Ну вот этим и объясняется стремление производителей аппаратуры приукрасить звучание аппаратуры в районе нч на малых громкостях.
Реализация может быть различной, а принцип один. Вот собственно чего и хотел сказать. Pardon
Alexey-Rus.
Rover_61reg, ладно, оставим спор, т.к. говорим о разных вещах
Smile
