почему?
Теряется вся прелесть переноса, разве что доступ к сливной пробке...
) . Так вот - вкручивать шланг от смесителя было гораздо удобнее, когда модуль был полностью снят вместе с кронштейном. А тут вроде доступ есть - но пипец неудобно.
, хотя с зарплаты тоже буду жижу менять...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4617766&highlight=%C4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%FD%EB%E5%EC%E5%ED%F2%EE%E2#4617766
Ведь этим кронштейном и изолятором мы всего лишь улучшаем тепловой режим работы транзисторов в случае с МЗ
так что, никто не встречал железку, с которой дополнительных доработок не требуется?
Чтобы чего-то доказать, надо провести работу и не малую, чего делать никто и не собирается...
... Работа тут не причём, когда можно и так прикинуть (наглазок) что к чему.
стокового кронштейна модуль только работает в температурном режиме двигателя, что не есть хорошо при наших точных инженерских расчётах на ВАЗе в плане надёжности и сроке службы электронных компонентов
МЗ изначально не рассчитан на длительную работу при повышенных температурах, т.е. близкой к температуре двигателя.
Так и от карлсона отказаться можно
Ну, немного погуглив, чтоб не быть голословным, производитель заявляет рабочую температуру МЗ от -40 до 125 град. http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=6465
200 град С против 175.
В БСЗ всё-таки габаритная мощность большая.
Ну если он не рассчитан для постоянной работы на таком режиме, прикажешь вешаться???
И причём тут карслон?
. (А для чего же тогда нужен автомобиль?) Так что твои заявления : "не рассчитан для постоянной работы на таком режиме" не канают.
BU931R - Tj max - 170°C ...
Внешние габариты КЗ не свидельствуют о потребляемом токе (А)
Габаритная мощность
Габаритная мощность трансформатора описывается следующей формулой:
Pгаб=(P1 + P2)/2=(U1I1 + U2I2)/2
1 — первичной обмотки
2 — вторичной обмотки
Однако, это конечный результат. Или академическое определение. Изначально габаритная мощность, как следует из названия, определяется габаритами сердечника и материалом, его магнитными и частотными свойствами.
Да у них даже конструкция разная. В МЗ у катушки замкнутый сердечник, а в БСЗ - нет.
Надо думать, что с этим явлением я знаком не по наслышке
А выходные данные обоих КЗ ... ток , напряжение ... при пробое одинакового воздушного зазора ?
К чему такая лекция о самоиндукции?
А свечи тоже одинаковые?
Вобще то имелся в виду разрядник или на худой конец свеча (одна и та же )
Мне так видится (ссылаясь на личный опыт общения с теплотводами), там выделяется не более 5 Вт. Интересно бы было радиатор БСЗ также потрогать.
