reiden
Вот такая странная проблемка возникла. Отказала левая фара ближнего света, дальний свет горит. Лампочку вытаскивал проверял, работает и ближний и дальний. Не знаю имеют ли роль тут предохранители, но посмотрел они все целые.
В чем может быть проблемка. Откуда лучше всего начать смотреть?
Братан
Сними колодку (клемму) с лампочки, просмотри цешкой (прибором ) поступает ли напряжение 12В на колодку с двух сторон (исмею ввиду на контакт лампочки и на колодку от предоранителя), у меня было аналогично, надоело выходить и тормошить контакт, оказалось при опресовке контакта провод передавлен был, при эксплуатации он переломился, а хлорвинил (оплетка) держал, вреде провод цел, прозвонил и убедился. За одно и цепочку проверишь до предохранителя и реле (начинай с предохранителя и реле).
reiden
проверил ток от фары до монтажного блока, и тока нет уже подходя к самому монтажному блоку (толстый оранжевый провод)
теперь что щиток приборов снимать?(((
АРКАША
Вобще то ток "идёт" в обратную сторону ... от монтажного блока к фаре .
Каким боком тут щиток приборов ...
Ток (+) на лампы фар подаётся с монтажного блока http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/12-10-skhema-vklyucheniya-far-i-protivotumannogo-sveta-v-zadnikh-fonaryakh.html (схема увеличивается по клику)
reiden
ну я написал не так
но на монтажный блок он же тоже подается
куда где мне смотреть?
АРКАША
Ну если ближний горит в правой фаре - реле и цепь до реле ни причём .
Пляшем дальше в сторону левой фары ...
Снимаем крышку с ЧЯ(монтажный блок) - с внутренней стороны пиктограммы(условные обозначения) и номера предохранителей .
Находим предохранители на ближний свет (2шт) ... нам нужен на "левый ближний" .
Вынимаем предохранитель и проверяем его (на ЧЯ старого образца можно не вынимать) , включаем ближний свет , проверяем на зажимах (контактах) предохранителя (в ЧЯ) наличие +12 .
Далее по ходу ...
Ездец
У меня та же проблема, похоже монтажный блок, ибо все остальное исправно... все руки не доходят поменять... кидаю плюс от аккумулятора, колхоззз.... Smile
reiden
Хаха у меня на моей машине примерно так же, не стал работать вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, дворники. И главна времени не было всё это исправлять, протянул везде плюс и работает.
А на дедовой вот решил сразу сделать.
Неужели во всём виноват просто "ЧЯ"???
ЗЫ Щас сходил проверил, на контактах нет тока (на левую фару) , проверил на правую там есть (что бы убедиться в правильности моих действий))))
reiden
еще раз всё перепроверил, на клемме 17 предохранителя есть плюс, но не идет минус, тоесть если лампочку поставить на плюс и замкнуть на кузов то она горит, а если сомкнуть две эти клеммы то не горит.
Vodila7
Протяни везде массу.Зачисти контакты.Если плюс подходит у тебя на штекер-разьем на фару.Ищи минус.Где то окислился контакт.
Ездец
reiden писал(а):
но не идет минус
Это не монтажный блок тогда... надо минус поискать...
АРКАША
Vodila7 писал(а):
.Ищи минус
Если бы отсутстовал минус (масса) на колодках фары - не горел бы и дальний свет в этой фаре .
reiden проверь приходит ли + на клемму штекера ЧЯ (на "ближний левый) .
Да - подсоединяй штекер проводки , смотри + на штекере фары .
Нет - копай ЧЯ
reiden
АРКАША писал(а):
Vodila7 писал(а):
.Ищи минус
Нет - копай ЧЯ
да всё так и было)
кароче пока сам не залез бы в эту всю систему никогда бы не разобрался. Шас всё уяснил. Спасибо за советы.
Братан
Робяты, не путайте монтажный блок от блока предохранителей и реле под капотом, как писал раньше, надо начинать от фары, контакты колодки фары, затем блок реле с предохранителями, проверяем предохранитель в случае отсутствия +12В, предохранитель цел, смотри реле левой фары, на крышке блока реле указано которое. Но обязательно проверь контакты колодки левой фары на предмет обрыва как указал выше.
Монтажный блок это промежуточные контакты между блоком предохранителей (реле) и фарой. Проверь сначала контакты фары, потом предохранитель затем реле. Если 12В будут присутствовать на выходе предохранителя, а к фаре не подходят, то смотри монтажный блок. Если будешь снимать монтажный блок, снимаеться легко.
Ездец
Еще бывает, что сгнивают контакты, на разъеме фары, но которые внутри фары... Тогда то горит, то не горит, потом вообще перестает...
