link878
Авто: vaz_auto 21124
0madem, пасиб, будем искать сей приборчик
al08
0madem писал(а):al08 писал(а):У меня при диагностике за 300руб. проверили все датчики,сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи,померили давление в рампе,выставили метки ГРМ(не попадали на 1 зуб).
"сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи"
Катушки проверяютсо на работающем двигателе без снятия а свечи ставятся новые, комплект 17ДВРМ пока не настолько дороги что бы их ещё и чистить
У нас катушки проверяют на специальном стенде,естественно со снятием с двигателя.Ну а свечи почистили заодно и зазоры выставили.А мотор-тестером можно определить только пропуски зажигания в цилиндре. У меня тестер показывал все нормально, а на стенде 1 катушка временами не работала.Поэтому на малых оборотах машина дергалась,на средних и больших- работала нормально.После замены катушки дерготня пропала.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
al08 писал(а):0madem писал(а):al08 писал(а):У меня при диагностике за 300руб. проверили все датчики,сняли и проверили катушки зажигания,почистили свечи,померили давление в рампе,выставили метки ГРМ(не попадали на 1 зуб).
"Мотор-тестер" - автомобильный многоканальный осциллограф... Пропуски только?
По поводу проверки катушек на стенде, нагрев кто то учитывает?
Ну ежели помогло, то пох каким методом, клиенту важен результат
rutiger
Авто: 21124
KIB писал(а):rutiger писал(а):Заехал на диагностику померить давление в рампе.
Померили.
На холостую 3 .
Как начинаешь газовать падает до 1 на больших оборотах.
А при чем тут зажигание и метки ГРМ? Начинать надо от бензонасоса - сетка, моторчик, РДТ
rutiger писал(а):Сеточка чистая, т.к. её ... менял месяц назад.
Не показатель. Достаточно порой один раз заправиться.
Сеточку я глазами видел 4 дня назад, когда менял турбинку в бензонасосе. Она в идеале.
link878
rutiger писал(а):когда менял турбинку в бензонасосе
а что, можно еще отремонтировать насос, если что, не?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
link878 писал(а):rutiger писал(а):когда менял турбинку в бензонасосе
Так чего там ремонтировать, он же не разборный. Да запчастей к нему нет ))
rutiger
Авто: 21124
Решил проблему.
Выехали с друзьями из Самары в Соль-Илецк в пятницу 22.07.2011 в 6 утра.
Сначала ехал более или менее нормально.
Через 150 км примерно ВСЁ! Кранты!
Тяга пропала. Более 2500 оборотов не набирает.
И стала дико кушать бензин. При 80 км в час около 9 литров на 100.
Хотя с утра было 6.
Кое как доехал.
И вот уже в Соль-Илецке мне подсказали хорошего диагноста, который решают любые траблы.
Так и оказалось.
После 10 минут анализа он мне сказал что 80 % это забитый катколлектор и 20 % что это дальше гдето забито в выхлопе.
В итоге катколлектор оказался мало того что почти весь забит, так он ещё и оторвался и заткнул трубу.
Фото выложу завтра.
Катколлектор был благополучно удалён. Выпускной коллетор заварен обратно.
Когда сел за руль, нажал на газ... просто офигел!
Я уже и забыл когда так тачка классно пёрла.
Так что вот так.
sergej99
Авто: Prius NHW20
Прошивочку то надеюсь поправили?
rutiger
Авто: 21124
Прошивку не правили.
И, собственно, зачем?
rutiger
Авто: 21124
sergej99
Авто: Prius NHW20
rutiger писал(а):Прошивку не правили.
Я так понимаю с евро2 на россию83 перешли.
rutiger
Авто: 21124
Неужели отсутствие катколлектора нужно корректировать прошивкой?
Я честно не в курсе.....
sergej99
Авто: Prius NHW20
rutiger писал(а):Неужели отсутствие катколлектора нужно корректировать прошивкой?
Конечно, ДК то уже не при делах. Странно, почему мастер не сказал ни чего.
rutiger
Авто: 21124
А ДК тут причём?
Он стоит перед катколлектором.
Или я глупость сморозил.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
sergej99 писал(а):Конечно, ДК то уже не при делах.
Если машина евро 2 с одним ДК, то ничего корректировать не надо, ДК к катколлектору не имеет никакого отношения и свою функцию будет выполнять как с катом, так и без него.
rutiger
Авто: 21124
ДК один. Евро-2.
И как видно по фотографиям, катколлектор свою функцию уже давненько не выполнял.
А лишь мешал прохождению выхлопных газов.
sergej99
Авто: Prius NHW20
Тогда да. Если один. Извиняюсь.
Gennadiy K
rutiger писал(а):как видно по фотографиям, катколлектор свою функцию уже давненько не выполнял.
А что это за белая хрень, которая забила соты катколлектора? Она твёрдая или сыпучая?
Сколько пробег?
rutiger
Авто: 21124
Gennadiy K писал(а):rutiger писал(а):как видно по фотографиям, катколлектор свою функцию уже давненько не выполнял.
Блин, а вот потрогать мне ума то и нехватило...
Но когда катколлектор крутил-вертел эта хрень не сыпалась. Держалась крепко.
link878
rutiger, а пробег какой был? какие признаки забитого ката, плохая тяга, и все?
rutiger
Авто: 21124
сейчас пробег 85000км.
А признаки такие:
диагностика показывает что все датчики в норме
свечи новые
фильтра новые
давление в рампе в норме.
всё в норме!!!
А тяги нет!
А проверить катколлектор можно так: открутить ДК (датчик кислорода) и заглянуть внутрь с фонариком и визуально его осмотреть. Или погазовать при снятом ДК, чтобы часть выхлопа шла через дырку где стоял ДК.
Если будет явный прирост тяги, то вывод очевиден.
kaban_21124
Авто: ягода
rutiger писал(а):Машинка пошла живее, но всё равно не так.
Раньше больше 100 км в час на трассе не шла.
С новой турбинкой разогнал до 125 дальше жена не позволила
И ты с таким диагнозом ещё думаешь???
У меня на третьей при тапке в пол щас не буксует - я на промывку форсов думаю, 160 по трассе постоянно как здрсьте!
Ищи диагноста - тачко у тя засранная мягко говоря...
rutiger
Авто: 21124
Так я ж уже тут где то писал что заменил до удаления катколлектора:
фильтр тонкой очистки
сетку в бензонасосе
турбинку бензонасоса
промыл дроссельный узел
заменил шланг вентиляции клапанной крышки
заменил ДПДЗ
промыл и проверил форсунки
kaban_21124
Авто: ягода
rutiger писал(а):А тяги нет!
Говоришь и нейтрализатор выбил и все в норме????
БК есть??? Сколько на ХХ показывает расход воздушной смеси???
Свечи нагар какой???
При тапке в пол джеки чан периодически не загорается???
Если все в порядке, то скорей всего прошивку надо смотреть.
Странно нормальный диагност должен справиться - он же все видит, чо куда и скока поступает, как сгорает и т.д и т.п.
rutiger
Авто: 21124
БК есть.
На ХХ при 900 об мин расход 9 кг/час
Свечи в норме.
При тапке в пол чек не лез.
Прошивка одна из первых, как сказал мне один диагност.
Так что все проблемы были в катколлекторе.
