D@nil
Здравствуйте. Помогите советам как отрутить гайку на штоке. Начел откручивать и сломалась, та часть которая на фото в квадрате, по самую резьбу.
Размер файла: 7.73 KB
Просмотрено: 3578 раз(а)
ДюКЧ
если аморт на выброс - гавно вопрос, сестра болгарина в помощь!
D@nil
Да на выброс. А как по конкретней можно?
DURDOM
Болгаргой не подлезеш! Зубило с молотком тебе в помощь.
ДюКЧ
резать снизу там, где можно (осторожно, масло под давлением!), затем держать шток чем угодно и открутить гайку.
*aleks*
Газовым ключом зажать шток и открутить, предварительно поддомкратить шоб он вылез на мах
Fischer
Про газовый ключ верно!
Еще можно попросить товарища, чтобы амортизатор, открученный от балки, хорошо потянул наружу из арки, а сам в это время откручиваешь гайку - делал так, все ОК.
Держать шток аморта с низу хорошим газовым ключом а второй человек откручивает гайку штока в салоне.
сверло,резьба,болт.или сверло,экстрактор.или гайкорез.
Yaffet
Резко дернуть амморт наружу на излом из арки и шток обломится под гайкой. Осторожнее с пружиной. Делал так однажды.
nedvik
+1, видится что этот способ проще всего.
D@nil
Всем спасибо за советы, открутил с помощью двух верных друзей молотка и зубила. Как говорится против лома нет приема... Good
