D@nil
Авто: ваз-2115
Здравствуйте. Помогите советам как отрутить гайку на штоке. Начел откручивать и сломалась, та часть которая на фото в квадрате, по самую резьбу.
0510.JPG |
7.73 KB |
3569 раз(а) |
ДюКЧ
если аморт на выброс - гавно вопрос, сестра болгарина в помощь!
D@nil
Авто: ваз-2115
Да на выброс. А как по конкретней можно?
DURDOM
Авто: ВАЗ21900
Болгаргой не подлезеш! Зубило с молотком тебе в помощь.
ДюКЧ
резать снизу там, где можно (осторожно, масло под давлением!), затем держать шток чем угодно и открутить гайку.
*aleks*
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Газовым ключом зажать шток и открутить, предварительно поддомкратить шоб он вылез на мах
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Про газовый ключ верно!
Еще можно попросить товарища, чтобы амортизатор, открученный от балки, хорошо потянул наружу из арки, а сам в это время откручиваешь гайку - делал так, все ОК.
Держать шток аморта с низу хорошим газовым ключом а второй человек откручивает гайку штока в салоне.
сверло,резьба,болт.или сверло,экстрактор.или гайкорез.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Резко дернуть амморт наружу на излом из арки и шток обломится под гайкой. Осторожнее с пружиной. Делал так однажды.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Dranik писал(а):Держать шток аморта с низу хорошим газовым ключом а второй человек откручивает гайку штока в салоне.
+1, видится что этот способ проще всего.
D@nil
Авто: ваз-2115
Всем спасибо за советы, открутил с помощью двух верных друзей молотка и зубила. Как говорится против лома нет приема...
