шиха
помыл движку с керхера пропали обороты до есть то нету выкрутил электромагнитый клапан закрутил палец туда работала но через раз приходилося подкручивать обороты)))купил овый электро магнитный клапан таже история))что мне делать?
Штейгер
шиха писал(а):
что мне делать?
Для начала шушить всё электрооборудование (включая все разьёмы и провода) в моторном отсеке.
шиха
shteiger писал(а):
шиха писал(а):
что мне делать?
после мойки стояласохла окола часа а после мойки прошло 5 дней!
шиха
а сам карбер засратся не мог???
Ездец
Систему зажигания посмотри, может быть вода попала... Карбюратор вряд ли...
шиха
отдал карбераторшику зделал норма!но есть однин нюанс пока на газ не нажимаешь обороты на прогретой 900 а после нажания хоть раз 1000!это нормально?
Vodila7
Нормально должно быть 800-900 оборотов.Регулируй карбюратор,винт количества.
шиха
ОК СПАСИБО)
АРКАША
И что ... после каждого нажатия на газ , крутить винт количетсва ХХ ...
шиха
Скорее всего зависает дроссельная заслонка ... либо первой либо второй камеры .
Если подождать некоторое время после прогазовки , или после стоянки и запуска ... обороты ХХ приходят в норму ?
