шиха
Авто: ваз 2115
помыл движку с керхера пропали обороты до есть то нету выкрутил электромагнитый клапан закрутил палец туда работала но через раз приходилося подкручивать обороты)))купил овый электро магнитный клапан таже история))что мне делать?
Штейгер
шиха писал(а):что мне делать?
Для начала шушить всё электрооборудование (включая все разьёмы и провода) в моторном отсеке.
шиха
Авто: ваз 2115
shteiger писал(а):шиха писал(а):что мне делать?
после мойки стояласохла окола часа а после мойки прошло 5 дней!
шиха
Авто: ваз 2115
а сам карбер засратся не мог???
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Систему зажигания посмотри, может быть вода попала... Карбюратор вряд ли...
шиха
Авто: ваз 2115
отдал карбераторшику зделал норма!но есть однин нюанс пока на газ не нажимаешь обороты на прогретой 900 а после нажания хоть раз 1000!это нормально?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Нормально должно быть 800-900 оборотов.Регулируй карбюратор,винт количества.
шиха
Авто: ваз 2115
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
шиха писал(а): обороты на прогретой 900 а после нажания хоть раз 1000!это нормально?
Vodila7 писал(а):.Регулируй карбюратор,винт количества.
И что ... после каждого нажатия на газ , крутить винт количетсва ХХ ...
шиха
Скорее всего зависает дроссельная заслонка ... либо первой либо второй камеры .
Если подождать некоторое время после прогазовки , или после стоянки и запуска ... обороты ХХ приходят в норму ?
