DJU
Есть приора с кондиционером Panasonic компрессор там стоит ротрно-лопостный. Включаю кондиционер он включается нормально холодит но!!! машина постоянна глохнет перегревается и очень высокий расход бензина. Уже что только не делал и к инжекторщикам ездил и кондиционерщикам и термостат менял ничего не помогает все разводят руками. Инжекторщики говорят дело не в инжекторе ежай к кондиционерщикам кондиционерщики отправляют к инжекторщикам и т д. Стал разбираться сам, у меня сложилось впечатление что мотору как бутто бы тяжело вращать компрессор от этого высокая нагрузка и все мои болячки что я сделал, вывернул вправо колесо снял брызговик, скинул ремень и попытался руками провернуть муфту кондиционера но у меня ничего не получилось по ощущению это совсем не похоже на клин подшипника, больше похоже как бутто бы сжимаешь мощную пружину. Ладно сначало подумал может так и должно но у моего друга приора с таким же кондиционером проделал такую же процедуру у него, но у него муфта с определенным усилием но вращается. Вот гоняю мысли что теперь делать сдавать компрессор в ремонт или покупать новый цена вопроса примерно 6т.р. Но ума не приложу что там могло сломаться может клапан какой нибудь заклинил?
Dinov
а не пробовал к официалам заехать?
DJU
Я думаю у официалов толька замена. Сдесь я надеюсь получить совета человека щарющих в кондиционерах
Siers.
DJU
Ну во первых... При выключенном кондиционере компрессор должен вращаться без какова либо сопротивления...
Почаму тебя кандейщики отправили к инжекторщикам ХЗ... в нормальном сервисе должны были догадаться...
А во вторых... Зачем тебе его ремонтировать или покупать новый... Если машина по гарантии идёт.. Поменяют тебе компрессор... и будет тебе счастье!
Про компрессор можешь спросить у тех жа кондиционерщиках... Они тебе сразу скажут что и как..
DJU
Sieris при выключеном кондиционере компрессор вообще не должен вращаться вращается только шкив ну и во вторых машина не на гарантии
Siers.
DJU
Хех... ну как бы компрессор не стартёр и во круг своей оси он тоже не вертится.. шланги мешают hehe
Как бы Я думаю ты понял о чём я говорю...
Естественно шкив компрессора... который приводится в движения ремнём от шкива коленчатого вала в паре с генератором... При выключенном кондиционере должен вращаться без какова либо усилия...
Так же как и шкив генератора должен без нагрузки на него (генератор) вращаться без усилия... С увеличением нагрузки шкив вращается тяжелее... при большой нагрузке проседают даже обороты двигателя..
Если ты "кондиционерщикам" расскажешь симптомы... То они Я думаю они без проблем объяснят что нужно менять.
wraithik
При выключено кондее компрессор не вращается. Если не разбираешься не давай советы.
Siers.
wraithik
Если не понимаешь что написано.. то не лезь в разговор! Возможно и Я не совсем точно (правильно) описал принцип действия компрессора Drinks or Beer Но если вы все такие в теме.. то могли бы и понять об чём Я hehe
wraithik
Дешевая отмазка с наездом, фи как не культурно.
DJU
Машина на гарнтии - едь в СТО, пусть меняют.
Как вариант у тебя забита одна из магистралей кондея.
С выключенным зажиганием ты по идее должен руками прокручивать шкив кондея т.к. муфта не замкнута. Походу хандец муфте.
DJU
Да с муфтой скорей всего все нормально так как шуиф крутится свободно а вот саму муфту провернуть сил не хватает
voha
А кондей диагностили?
у меня недавно была проблема, был передоз хладагента, движок крутил но если провтычешь поднять обороты перед препятствием, то можно было и на второй передаче захлопнуть
но при этом правда кондей отрубался через 3-4 минуты работы
и потом работал в режиме вкл 2 сек выкл 5 сек.
давление системы проверяли?
DJU
Да давление в системе проверяли и пробывали перезаправлять на этом вся диагностика заканчивается. Говорят кондюк холодит компрессор посторонних шумов не издает значит все нормально ежай к инжекторщикам
DJU
MikeS
DJU, ты сначала отдели мух от котлет - и самому сразу понятно станет.
Итак, констатируем:
1) кондиционер холодит;
2) при выключенной муфте все нормально (не глохнет, звуков посторонних не издает);
3) глохнет при включенном кондиционере - уже непонятно - когда? сразу? при ХХ? при сбросе газа? при принудительном ХХ (торможении двигателем)? Если в момент включения движок раскрутить, то после этого глохнет?
4) перегревается - это вообще не компрессор с кондиционером диагностить нужно, а термостат и датчик температуры вместе с вентилятором, а может быть, и сам двигатель.
Меня терзают сомнения, что у тебя неполадки с двигателем. Многие косяки с двигателем резко всплывают при включении кондиционера. Может быть все что угодно - от неисправного РХХ, с глючащим ДМРВ, до прогара клапана. У меня, например, на 8-ми дырном двигателе при одном прогоревшем клапане при включении муфты на холодную - глох...
Так что, ИМХО, если компрессор не издает каких-то посторонних звуков и кондиционер холодит как прежде - езжай к инжекторщикам. Но в принципе, можно и кондиционерщикам нормальным дать послушать.
DJU
MikeS глохнет при принудительном ХХ (торможении двигателем), термостат я пробовал менять не помогло, компрессия во всех цилиндрах 14 датчики пробывал менять все это мне делали инжекторщики не помогает. Как тогда обяснить то что я не могу повернуть у себя муфту руками? На форуме конжиционерщиком один человек предположил
"Если роторно-лопастный там нет клапанов, там лапатки выдвигаются в овальной сфере. Может какая нибуть заедает. Но я думаю он при работе здорово нагревался бы. Но перед покупкой лучше попробывать раскидать. Может и найдёш где собака зарыта. Ещё как вариант, проблемма с сальником., он там типа как на помре графитовый."
Вообщем завтра для начало сниму компрессор разберу его а дальше буду думать куда дальше копать.
MikeS
DJU, я чего-то до конца понять не могу... Если у компрессора муфта отключена, то откуда тогда усилие при вращении? Пусть там хоть поршни или лопатки клином встанут... Я год ездил с неподключенным и заглушенным пробками компрессором.
Получается, что или муфта трется или подшипник или сальник.
Муфты, насколько я знаю, ремонтируются. Тоже самое касается подшипников и сальников.
Я бы на твоем месте съездил еще раз в какую-нибудь крупную ремонтную автокондиционерную фирму и попросил в руках подержать и покрутить шкив компрессора. Наверняка у них и лопостные компрессоры есть.
Попробуй нормальных ремонтников найти, дай им шкив покрутить. В принципе, дабы по несколько раз ремень не скидывать, в мастерскую можно приехать и без ремня - на одном АКБ (если только ехать не далеко и в пробке стоять не придется).
Если будешь снимать компрессор - не забудь загерметизировать шланги - иначе хватанешь воды или влаги в систему.
Sheh
может муфту у тя заклинило на компрессоре
